    • На форуме с 15 11 2011, 12:42
    • Сообщений 589
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Нужен совет в следующем
Автомобиль 2009г х3 мотор N47D20A
При пуске на холодную идет вибраци и плавают обороты от 700 - 1100 после прогрева все работает хорошо, динамика в движении и тд на 5+.
По диагностики ошибка только по - датчик противодавления в тракте ог - прерывистый.
Зимой вырезали сажевый фильтр и прошили мозги - данную работу делали в юните на дмитровке - на сколько ответственно и качественно была сделана эта процедура не знаю.
у кого какие мнения??? замена датчика? или может блок розжига свечей накала хандрит??
    • Сообщений 2894
по н47 на бмвклубе.ру полно инфы, там есть понимающие стопудов.
мож и здесь кто подскажет,хз
    • Сообщений 951
Блок свечей вряд ли,у него другие симптомы.А вот датчик вполне...Диагностировать пробовал???
    • Сообщений 589
alvlad :
ок .... штудирую сайты
    • Сообщений 589
leenkon :
ну так диагностика на него и ссылается, просто с какого перепуга он выскакивает - сажевый удален, мож форсунки переливают и на холодную это более заметно ну и датчик срабатывает... ::p::
    • Сообщений 589
alvlad :
и там вопрос выложил но нут както больше октивность ::rulezz::
    • Сообщений 589
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет N47 20D - плавают обороты на холодную
    • Сообщений 589
Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили?
    • Сообщений 2894
не рекламирую, но в памяти остался Дизельбуст
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
alvlad :
они не занимаются диагностикой, насколько я знаю
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Алексеев777 :
махни клапан и датчик на рейле - из за них могут плавать обороты
если что твой ТНВД у меня есть :???:
им нужна помощь!
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
на Х3 такие же догреватели ОЖ стоят, что и у нас? если да, то в нем может быть дело
ТС проверь на холодную эту вещь. Как авто заведешь, то выключи климат полностью. Если обороты плавать перестанут, а при включенной климе плавают, то догреватель 99%
    • Сообщений 589
Lisar :
ок. попробую!
    • Сообщений 589
lacoste :
Алексеев777 :
как вариант - но бу нормальных у меня нет( - ну а стоят они не 2копейки - попробую сначала диагноста грамотного найти
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Алексеев777 :
lacoste :
Алексеев777 :
у меня есть оба точно рабочие
им нужна помощь!
    • Сообщений 589
lacoste :
Алексеев777 :
lacoste :
Алексеев777 :
готов взять на пробу - если проблему решу то куплю нет то возврат - устраивает такой вариант?
