    • На форуме с 17 08 2014, 12:43
    • Сообщений 15
Здравствуйте форумчани,пришел к вам за помощью.
Купил e46 318 ресстайл с пробегом 198т.км., покатался до 203т.км. И затроил,начало довить во впуск((
Снял башку и увидел ужас!
Собственно вопросы в следующие:
Отличие в моторах 318 и 320, оба 2 литровых с разной мощностью(где-то пишут отличия только в турбине,настройках,где то в поршнях распредвалах).
Подойдут ли поршня от 320?
Подойдет ли мотор без навесного от 320 на мои потраха?
Примерная стоимость поршней?(в ексисте от 11 и выше за 1шт.)
Как быть?(
Кто знает где можно найти б.у. Мотор? Разбек в интернете от 70 за 320.
Кто может помочь с запчастями подешевле?
Заранее благодорю.
P.s. Цилиндр поцарапало(
image.jpg image.jpg [ 43.83 KIB | Просмотров: 3943 ]
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Если мотор был комон рейл 318, то от 320 столб такой же
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
:D :cool: вангую свап комплект: где нить 2.5 или сразу 3.0 от 50 до 70 с мкпп, откуда ценник от 70 до 320 - ты там новые дрыгатели чтоль смотришь?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
да вроде ничо страшного по фото
клапана поменять, поршень шлифануть
    • Сообщений 9801
barmaley :
318d свапнуть на 330i? ::40:: ::40::
    • Сообщений 9801
Vadimcivic
заслонку то нашли? или сгорела?
    • Banned
    • Сообщений 7270
db710 мы легких путей не ищем :cool: ::stol:: всю малину портишь =))) ::23::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Рекомендуем почитать на тему Вихревая заслонка завихрилась(((
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
ТС ищи мотор 2 литра 136 л.с.
они идентичные, навесное менять не придется.
    • Сообщений 15
HapperOk
Да мотор ресстайл m47n 116л.с.,т.е. От 320 подходит?
Что такое столб?))
barmaley
Я имел ввиду ценник от 70 за 320d мотор,а не 320 т.р.)
db710
Как это поршня шлифануть,а с цилиндром что делать?,до конца разберу,потом посмотрим(
db710
Заслонки нет,как будто и не было(
    • Banned
    • Сообщений 7270
Vadimcivic а тады сори =) лучше махнуть, хотя после свапа даже на идентичный не факт что все там будет гуд =((( подкинуть колечек новых и продавать как есть xD побырику ::23::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Vadimcivic :
HapperOk
Что такое столб?))
barmaley
db710
db710
Столб это мотор без навески. Товарищ уже прошел через такое. мой столб пошел ему, а себе воткнул м57н 330д в 318д
    • Сообщений 15
barmaley
Колечки имеешь ввиду поршневые?
HapperOk
Т.е. Он поменял с 318(M47N) на 320(m47n)?
Кто-то тут на форуме писал,что разные распред валы,поршня.
    • Сообщений 15
Lisar
Вы уверены что именно 136 лошадей,а не 150?
http://www.avito.ru/items/248696444 получается он?
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
по ETK применимость смотри и будет понятно одни и те же поршня на 318 и 320 или нет, распред валы то же и т.п.
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
Судя по фото, башка живая (шлифануть только) а вот поршень менять. Я себе б/у брал. У меня цилиндр тоже поцарапало, ничего не делал, притерлось. Дык какой движек в авто? VIN бы чтоб понятней было.
    • Сообщений 15
Somns
VIN:Wbaeu71020fv25167
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Vadimcivic :
Lisar
я уверен и скажу больше, что у меня по вину один мотор, а по факту другой со 136-ю лошадьми
да, это он. а вот моторы 136 и 150 коней разные и различия там существенные, вплоть до карданного вала (у нас он состоит из 3-х частей, на 150 кобыл из 2-х)!!!
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
Lisar :
Vadimcivic :
Lisar
У него мотор 116 лошадей, у него 318d, а не 320.... Мотор M47N...
    • Сообщений 44
Vadimcivic
Mahle Kolben
083 17 00 по экзисту. Кстати походу это и есть оригинал) ну или Nural, цена почти та же. Он же и на 320d 136 сил что до 2001г. Ток смысл брать б/у когда новый 2 косаря стоит.
В идеале достать родной поршень и померить его, особенно вес и гравировку на нем, тогда точно не ошибешься.
    • Сообщений 15
Ничего не могу понять.Но подскажите пожалуйста,что делать?
На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает?
Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5((
Не оригинал не могу найти нигде(
Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт!
Где взять гильзу незнает((
Бывалые подскажите,что делать.
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
у знакомого лежит 47 мотор на запчасти. 3 поршня живые.
если не найдешь новый поршень то могу скинуть координаты - спишешься\созвонишься договоритесь поди что.
а вообще с чего ты решил что это была заслонка?
мало повреждений для заслонки. обычно если залетает она то молотит покруче этого. тут чет более мелкое было.
    • Сообщений 44
Vadimcivic
Точно 83.5? (маловато). Первый это база (движок новый или почти), второй это первый ремонт (гильза растачивалась первый раз), третий это второй ремонт (гильза растачивалась второй раз). В твоем случае это первый вариант. Какая маркировка на родном поршне, поршнях?
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Vadimcivic
На каком уровне мерил поршень? Если в районе колец, то не верно. Надо мерить юбку поршня. перпендикулярно поршневому пальцу или чуть ниже :???:
И отчисть головку поршня, там должна быть маркировка , размер.
    • Сообщений 15
Gold55 :
Фото царапин поршня вложил
Somns :
Vadimcivic
Mahle Kolben
А где маркировка должна быть на нем?
Я тоже себе нашел б.у. Поршень,но незнаю где взять гильзу(
    • Сообщений 15
Вообщем вопрос где взять гильзу?(
