03 06 2010, 10:05
Обращаюсь к владельцам BMW E46 320D M47 просто, да и вообще ко всем фанам данной марки.
Подскажите, у меня почти всегда закрыты жалюзи радиатора, за исключением конечно заглушенного авто. Но как только его заводишь они закрываются и я еще ниразу не видел, чтобы они были открыты. Ездил когда на дворе и больше +20 было. Включаешь кондиционер, вентилятор включается, но жалюзи по прежнему закрыты. Принципе машина не перегревается, температуру показывает постоянно посередине. Подскажите это нормально, или у меня исключение из правил, и нужно искать причину. |
03 06 2010, 10:40
bopy : Обращаюсь к владельцам BMW E46 320D M47 просто, да и вообще ко всем фанам данной марки. Подскажите, у меня почти всегда закрыты жалюзи радиатора, за исключением конечно заглушенного авто. Но как только его заводишь они закрываются и я еще ниразу не видел, чтобы они были открыты. Ездил когда на дворе и больше +20 было. Включаешь кондиционер, вентилятор включается, но жалюзи по прежнему закрыты. Принципе машина не перегревается, температуру показывает постоянно посередине. Подскажите это нормально, или у меня исключение из правил, и нужно искать причину. Так и надо...жалюзи радиатора открываются когда двигатель заглушен, чтобы повысить теплоотвод от ДВС и чтоб он быстрее остывал. А когда двигатель заводится они закрываются чтобы двигатель быстее достигал рабочей температуры вне зависимости от температуры окружающей среды. Жалюзи радиатора идут вроде толлько с МКПП и управляются эл. магнитным вакуумным управлением, если не ошибаюсь. |
03 06 2010, 12:38
Так что получается они всегда закрыты. Даже если на уличце +30???
03 06 2010, 12:58
bopy : Так что получается они всегда закрыты. Даже если на уличце +30??? Принцип работы соленоида. При выключенном зажигания или при обрыве провода активизации жалюзи радиатора остаются открытыми. После пуска двигателя на соленоид блоком управления двигателем подается масса и он препятствует открыванию жалюзи радиатора. Когда во время движения возникают одно или несколько из следующих условий, электромагнитная блокировка жалюзи радиатора снимается: Температура охлаждающей жидкости > 90°C. Температура масла в коробке передач > 110°C. Температура масла в двигателе > 130°C. Температура жидкости в программируемом термостате > 90%. Активизирован электровентилятор. Так что чтобы увидеть открытые жалюзи радиатора во время движения - надо установить видеокамеру в моторном отсеке... Жалюзи радиатора закрывают моторный отсек снаружи и не пускают охлаждающий воздух к радиатору системы охлаждения. Во время движения благодаря закрытым жалюзи радиатора сокращается стадия прогрева двигателя. В диапазоне высоких скоростей. Благодаря им улучшается значение коэффициента аэродинамического сопротивления cw автомобиля. Это дает в результате экономию топлива и тем самым преимущества в выбросе вредных веществ. Кроме того, вследствие быстрого нагрева охлаждающей жидкости быстрее можно использовать полную мощность подогрева воздуха в автомобиле. |
03 06 2010, 21:59
жалюзи открываються при температуре двигателя в 107C
06 11 2015, 19:01
Всем привет.у меня дизель М47.жалюзи были всегда открыты.тут занялся этим вопросом.все таки зима на носу.по трубкам до брался до клапана ,снял проверил не работает.купил новый,поставил,машина конечно еще теплая была.жалюзи так и не закрылись.я завел и подал на клапан 12 вольт,жалюзи закрылись,значит вакум есть.замерили напряжение на проводе который идет на клапан там всего 6 вольт.где искать? почему так?
06 11 2015, 23:06
urik29ru : Всем привет.у меня дизель М47.жалюзи были всегда открыты.тут занялся этим вопросом.все таки зима на носу.по трубкам до брался до клапана ,снял проверил не работает.купил новый,поставил,машина конечно еще теплая была.жалюзи так и не закрылись.я завел и подал на клапан 12 вольт,жалюзи закрылись,значит вакум есть.замерили напряжение на проводе который идет на клапан там всего 6 вольт.где искать? почему так? Скорее всего, не работает электровентилятор, по нему висит ошибка в памяти, и жалюзи открыты на постоянку от греха. |
Рекомендуем почитать на тему Не открываются жалюзи E46 320D M47 просто
06 11 2015, 23:19
Хотя, вот сейчас почитал WDS про жалюзи на M47, там в отличие от M47N указаны только эти причины аварийного открытия жалюзи:
Жалюзи радиатора раскрывается при: температуре охлаждающей жидкости > 107 °C или частоте вращения двигателя вентилятора > 3000 об/мин При неисправности в цепи управления преобразователем давления в ЗУ заносится сообщение о неисправности 56 "Жалюзи радиатора", и жалюзи раскрывается (если помимо этого нет механического повреждения, и жалюзи не заедает). Так что хз. |
06 11 2015, 23:43
Corleone : urik29ru : Всем привет.у меня дизель М47.жалюзи были всегда открыты.тут занялся этим вопросом.все таки зима на носу.по трубкам до брался до клапана ,снял проверил не работает.купил новый,поставил,машина конечно еще теплая была.жалюзи так и не закрылись.я завел и подал на клапан 12 вольт,жалюзи закрылись,значит вакум есть.замерили напряжение на проводе который идет на клапан там всего 6 вольт.где искать? почему так? Скорее всего, не работает электровентилятор, по нему висит ошибка в памяти, и жалюзи открыты на постоянку от греха. вентилятор работал,по крайне мере летом,включал кондиционер |
07 11 2015, 11:10
все сделано.да прав был на счет вентилятора.у меня была колодка не подключена,когда фару снимал видимо зацепил.соединил колодку сразу же жалюзи закрылись.)))
09 11 2018, 14:08
А если проблема наоборот. Изначально было: жалюзи всегда были открыты (пропеллер в порядке). Обнаружил порваный вакуумный шланг на клапан, заменил. Запустил мотор - закрылись и все... Сейчас: жалюзи всегда закрыты, при работающем и при заглушенном моторе. Если снять шланг с клапана, то открываются. В чем еще может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
