    • На форуме с 02 06 2013, 08:32
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
1 день. Сегодня хотел утром завести авто (Х5 е53 мотор 57-й, 3 литра дизель), но не тут то было — не заводиться! по ИНПЕ давление показывает 0,96 (даже 1кг нет), снимая штекер с фильтра под капотом — показывает 4кг, снимаю шланг с топливного фильтра- кручу стартер — СОЛЯРЫ НЕТ… Вопрос один: варианты поломки? В баке 20 литров соляры залито, может стоит под небольшим уклоном и не хватает? Что, куда смотреть? Вчера никаких проблем не было, завел — заглушил… Правда, может показалось, но после последней заправки стала долго заводиться ))) Как выяснить что с авто, куда копать и что откручивать ? Заранее спасибо ))))
2 день. Магистральник качает секунд 5ть и замолкает, точно также себя ведет и насос в баке!!! Такое чувство что какая-то противоугонка срабатывает и блокирует топливную систему!!! Раньше когда поворачиваешь ключ в зажигании, то ничего не пикало, а теперь при повороте ключа происходит мелодия (завтра запишу). У меня есть отдельный чип (пластмасска 3*4см), раньше можно было при заведеной машине её забрать из салона и отойти на 3-4 метра машина глохла!!! Но так делал один раз когда у старого хозяина машину покупал - это он мне показал. Теперь же такое чувство что машина перестала видеть этот чип + непонятная мелодия заиграла!!! Что делать?
Как вариант, хотел поменять аккумулятор в ключе, вместо него вставил батарейку, возможно она села и ключ с чипом перестали дружить???? Может такое быть???
Поэтому блокируется система топлива
3 день. При повороте ключа звучит следующее из бороды )))
СЕЙЧАС ЗАМЕНИЛ БАТАРЕЙКУ В МЕТКЕ И В КЛЮЧЕ !!!!!!!! ЗАВТРА ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ ))) ЕСЛИ НЕТ, ТО ТОГДА И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА КОПАТЬ, ГДЕ СМОТРЕТЬ!
    • Сообщений 2549
точно от обьема топлива в паке не зависит эта ерунда.
по описанию смотри сигналку.Она не штатная ?
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
dazarny :
я Х.З. вроде у друга точно так же ключ и отдельный чип (так называемая метки BLACK BUG ) может их какое то время ставили на заводе, или когда авто привозили в РФ и таким образом страховались от угона ??? Буду пробовать варианты!! На крайняк буду искать кто мне все это отключит
То что стоит у тебя точно не черный жук. Меняй батарейку в метке и пробуй запустить.
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
вот фото того что у меня
2,4Ghz DIALOGE use 3v battery CR 2032
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
Была похожая ситуация из за сигнализации, правда у меня старлайн б9,она блокировала и не давала машине заводиться.
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Не штатный иммо не видит метку. Инструкция есть? Судя по метке это Pandect 470.
Вот ссылка на мануал:
http://www.ugona.net/files/1114.pdf
Делай что там написано, результаты в студию.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
Рекомендуем почитать на тему не идет соляра на m57 и не заводиться )))
  • М43TU не хочет заводиться
    Всем доброго, В общем, ситуация такова... В один не очень прекрасный момент машина отказалась завод...
  • Bmw e46 m57 турбина
    Здравствуйте Недодув турбины Машина дымит,особенно когда даш резко газу аж белым кидает Означает чт...
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
МоRо :
спасибо, сейчас почитаю!!! Очень надеюсь, что после замены батарейки в метке все будет ГУД
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Судя по звуку иммо дело именно в батарейке. Когда ее вставляешь в метку диод миганием показывает состояние... ну там в мануале описано вообщем. ::143::
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
МоRо :
Спасибо, сейчас буду изучать мануал!!!! Как раз было именно так - открыл, достал батарейку. вставил обратно - диод не маргнул ни разу = вставляю новую батарейку и он несколько раз начал моргать красный диод в метке!!! Очень надеюсь что дело именно в нем!! ::134::
dvd003 :
МоRо :
У тебя какая то слишком старая метка. Я бы заехал на твоем месте к спецам и выкинул бы это добро к чертям. Все равно машина уже старая и даром никому не нужна, а от метки этой только гимор лишний. иМХО
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Золотые слова, Юрий Венедиктович (с)
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
Да что б заехать надо сначала завестись - а потом искать таких спецов!!! Не толкать же ::136::
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
МоRо :
после того как заведу - буду следовать именно ЗОЛОТЫМ СЛОВАМ
dvd003
У меня когда Блэк баг наелся, я 3 дня машину ждал. ::133::
Такой гимор ::133:: помню что за демонтаж жука отдал денег больше, чем за установку нового старлайна
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
а обращался в контору по установке сигнализаций? Или туда где тебе ставили этого самого Жука?
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
МоRо :
УУУУУУУРРРРРРРАААААААААА !!! Вопрос решился заменой батарейки в МЕТКЕ (цена вопроса 30р.)
Тему закрываем!!! Всем удачи !!! Спасибо за помощь!!! И за мануал )))
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Ну и замечательно! ))
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
МоRо :
и я того же мнения!!! благо все обошлось!!!
  • заглохла и не заводиться
    доброго времени суток. и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё...
  • какая соляра лучше??
    возник такой вопрос какую лучше саляру заливать в питере а то куда не посмотри все говоря по разному...
