13 07 2009, 16:23
Собственно М57, полный привод.
При запуске на холодную появился скрежет, на горячую - все тихо. Хочу снимать стартер, но по ТИСу для этого нужно разобрать пол машины. Может можно как-то упростить процедуру? В ТИСе, обычно, немцы, несклонные к сексу с машиной в изобретательных позах, норовят открутить побольше чтобы себе любимым поудобнее было. Помогите советом |
13 07 2009, 20:26
valeri, снизу никак не подлезть разве?!
чот я не втыкаю даж где он у меня |
13 07 2009, 21:28
если смотреть машине в глаза, то справа снизу, около перегородки моторного отсека
к одному болту там доступ нормальный, а вот чтобы добраться ко второму по мнению ТИСа нужно опускать КПП, снимать кардан, выхлоп, поперечину рамы... |
13 07 2009, 21:38
valeri, а ключ гнутый не катит?! или удленять надо?!
13 07 2009, 21:50
завтра будем выяснять
просто с ямы этого болта даже не видно, я просто знаю что он есть, как сурок ... или пойти другим путем и снять впускной коллектор, заодно и посмотреть как у него внутри дела... вот только будет апофеоз творческого фиаско, если окажеться, что сверху таки не дотянуться |
13 07 2009, 22:06
скинуть то можно, толку то?!
больше толку снизу пошарить будет |
13 07 2009, 22:20
Просто с полным приводом гемороя в этом плане намного больше, чем с классикой. Доступ к некоторым узлам сильно ограничен
valeri Удачи! Desperado. |
Рекомендуем почитать на тему Снятие стартера
14 07 2009, 09:51
ооо...да тут же икс...блин...про икс ничо не скажу...
но все таки до всего пожно добраца изогнувшись...вопрос как это назад ставить))) |
14 07 2009, 18:09
короче дело было так:
открутили через верх (со снятой лоханкой салонного фильтра, отодвинутой проводкой и даже вынутым щупом) для этого прошлось из стальной полосы сделать тонкий вороток с изогнутой ручкой, которая тянулась тросом но для снятия стартера таки пришлось опускать коробку и откручивать поперечену, но это все равно не то, что все карданы откручивать вот а стартер оказался просто без смазки |
14 07 2009, 18:31
стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо
14 07 2009, 18:32
starter
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 07 2009, 19:30
starter : стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо
УУУХХХХХААААХХХХАААА!!!!!!!! Ацкий отжиг!!! |
14 07 2009, 20:03
starter : стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо |
14 07 2009, 21:06
valeri : а стартер оказался просто без смазки
да, стартер без смазки - это геморрой |
15 07 2009, 05:00
15 07 2009, 09:44
starter : меня ваще никак не надо
ваще-ваще? |
24 07 2009, 21:48
Я себе ремонтировал стартер.
Снимал не сам, а на СТО - они открутили нижнюю треугольную распорку(или как она там правильно называется), потом открутили болты крепления коробки и и немного опустили коробку, опустили выхлопную трубу. Один болт открутили легко - а второй откручивали с помощью 2ух удлинителей, которые засовывали аж от задней балки. |
25 07 2009, 13:49
А к бендиксу можно подлезть/снять/поменять не снимая стартер?
Начал у меня он немного поджужживать. |
25 07 2009, 13:53
мне, чтобы подлезть к стартеру, снимали воздухан и, самое главное, впуск!! какбе это печально
№20
25 07 2009, 13:57
Да вот да, только вчера меняли мне сцепление полдня. Снимали всё. А тут снова... Надо было сразу...
№21
25 07 2009, 21:41
Mike'L : А к бендиксу можно подлезть/снять/поменять не снимая стартер?
Мне кажется что снять бендикс со стартера без снятия стартера невозможно. Ты не подлезешь к болтам которые удерживают бендикс на стартере. |
№22
26 07 2009, 01:57
№23
26 07 2009, 02:13
зачем снимать стартер?
можно с толкача машину заводить! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№24
11 08 2009, 09:02
весельчак
не представляю как завести машину на автомате с толкача просвети блондинку |
№25
11 08 2009, 09:49
valeri : весельчак
не представляю как завести машину на автомате с толкача просвети блондинку спереди на коленвале есть шестиграник, одеваешь на него гаечный ключ и очень быстро крутишь! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
Сейчас этот форум просматривают: Andrey10705 и гости: 17 |
