/ Турбина резко перестала дуть, ошибка в теме на BMW
    • Сообщений 5823
После замены воздушного фильтра проехался километр и резко перестала дуть турбина, до 2 тысяч вообще полный затуп машина не едет, после набирает но тоже медленно, коробка пинается.
Диагностика показывает одну ошибку - 4507 регулировка рециркуляции ог, положительное отклонение или малое значение воздушной массы.
До этого еще был передув турбины, ресивер чистил, трубки целые. Что может быть? Забился клапан егр?
А, еще, чек не вылазиет, выхлоп не дымит, заводится нормально
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
С нуля до 60 вообще медленно набирает после 60 лучше, но все равно медленно
Турбина не подхватывает
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
АлександрТ :
Какой ресивер ты чистил? Пластиковый бочонок? И что, тебе это помогло от передува? Я бы на твоём месте лучше почистил преобразователь-регулятор, а ещё лучше - просто заменил бы его на новый. Вначале на турбине, а потом и на клапане АГР, если ничего не изменится. И как ты определил целостность трубок? Визуально?
Проверял правильность подсоединения трубок?
    • Сообщений 5823
Нет , не помогло, клапан агр снял почистил, поставил обратно, но не помогло, ошибка та же. Трубки точно целые, не крошатся и тд, подключены правильно, ибо я их не трогал :mrgreen:
Вакуум на клапан есть, но может быть слабый? Может проблема передува и эта как нибудь быть связаны?
Еще я читал что регулировка надува отключается если неисправлена регулировка рециркуляции ог
Если вакуумная система нарушена, но хз, усилитель тормозов работает исправно
    • Сообщений 5823
Ща пойду снимать преобразователи, тот что на агр тяжело будет добраться ::p::
Но мне кажется дело не в них, вакуум то есть
    • Сообщений 5823
Короче турбина ушла на покой, я еще раз снял клапан агр - в нем было масло.
Странно, учитывая что я ухаживал за турбиной, остужал ее, на холодную не гонял
    • Сообщений 8566
Турбу снимешь - и посмотришь откуда точно масло...
Рекомендуем почитать на тему Турбина резко перестала дуть, ошибка в теме
    • Сообщений 5823
Пропала тяга + масло в впускном это скорее всего турбина. Тем более была ошибка по передуву, изза актуатора?
Странно только то , что выхлоп не дымит.
    • Сообщений 5823
Ааап, завтра буду менять на ремонтированную турбину, настаивают на прочистке маслянных каналов с заменой масла, но итак чаще положенного меняю масло , тем более если масло гонится , то причем тут забитые каналы ::33::
АлександрТ :
Саша, на говне не экономят. почисть и поменяй. хуже не будет.
    • Сообщений 5823
Поставил турбину!!! Свист пропал, рвет просто ::23:: главное чтобы проблема была в износе старой :(
