    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Вчера в сервисе был. Блокировать КВ не получается. Пистолет не откручивает. Днище все разобрали. Отверстия для блокировки маховика на Механике НЕТ.
Стартером... попробую, Авось... Есть мысль подъехать к грузовому шиномонтажу, чтобы они там своими пекалами попробовали, если они влезут в пространство двигателя.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
по tis посмотри преспособу, сделать элементарно на любом сервисе где есть сварка,наждак,болгарка.
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Feeland :
Я залезал под машину для блокировки маховика. Спец приспособление делал сам, но у меня автомат.
Момент затяжки болта демпфера очень большой. Труба более метра еле помогла. Тянули в 2-ем. Как вариант купи хороший вороток иначе все ключи можешь поломать.
Сомневаюсь что с таким усилием можно заспоторить коленвал на 1-й передаче.
100% При чем вороток нужно покупать усиленный ,я крутил воротком 1/2 дюйма,иначе удачи не видать.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Вот тис. http://tis.bmwcats.com/doc1070961/
Ясно, что маховик с помощью приспособы можно заблокировать. НО с МКПП отверстий, где можно заблокировать зубцы маховика НЕТ !!!
Пробовал несколькими пистолетами, Открутить стартером, - НЕТ. Предлагают снимать стартер и блокировать маховик...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сервис говорит нужна приспособа именно для моего случая приспособление 11 6 310
Вот тут меняют : http://tis.bmwcats.com/doc1045339/
Как ее пробить по экзисту?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Позвони дилерам ,они наверняка знают)))
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Тоже шкиф рвется вот думаю Corteco купить как думаете стоит или оригенал?
Ездить еще 150000 не собираюсь потому и думаю не оригенал купить
Еще вопрос знатокам стоит ли щас при разрывах по 5см по деаметру скинуть ремень кондея или от этого толку не будет?
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
людоед :
если долго ездить не собираешься, то бери подешевле
а ремень наверн лучше скинуть, тк если он сам слетит, то точно будет хренова)))
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 4148
Я не пойму что отлетает?
Часть шкива которая крутит кондей или весь шкив?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
наружная часть шкива сидит на внутренней через резину
резина рвётся и отлетает наружная часть
бери по крайней мере кортеко
    • На форуме с 29 03 2011, 13:42
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320D М47 1999г.
    • Изображения: 11
вовремя поменяный демпфер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34178[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34256[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34177[/img] был слышен свист и громко тарахтел двигатель
    • Сообщений 4148
Ну с ФЕБИ все понятно много мнений а вот с этими прозводителями кто сталкивался?
Impergom
Corteco
Gates
Может кто ставил ?
    • Сообщений 542
corteco лежит в коробочке оригинала
поэтому только его, или оригинал
иначе скоро придётся менять
    • На форуме с 14 04 2011, 09:58
    • Сообщений 97
    • Авто: e46 320d '00 touring MT
После ревизии моего демпфера тоже было принято решение менять. Не знаю как на этих моторах, но на м51д25 демфер феби отходил 130т.км(был куплен самый бюджетный какой был в экзисте) и после чего погиб. после был установлен сваг(3500р) который мне очень понравился по качеству исполнения и упаковки.Проехал на нем еще почти 50 и продал авто. Я считаю что более чем хорошо за демфер ценой в 3000 против оригинала в 16-18т.р.
На эту машину пока не решил что куплю но думаю опять или не оригинал и не дорогой.
Да у меня даже кот дизельный, ест мало, веселый и урчит..=) (С)
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
У меня тоже демпфер накрылся, поменял на Кортеко. Это вроде самая нормальная фирма.
    • Сообщений 4148
Поменял аш два раза сначало купил Corteco поставил но не понравилось как он крутился похоже на плохую балансировку
поменял на impergon зделан качественнее крутится лучше вибрации стало меньше
шкиф должен крутится так что при взгляде на него на заведенной машине казалось что он стоит на месте
вот что стояло у меня 2006г и не прошло даже 100тыс
поменять не составило труда даже на земле
снял защиту коробки акпп и в дырку Маховика АКПП воткнул монтировку а потом без особых проблемм открутил болт матыгой в 1м
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Где-нибудь можно найти чертёж с размерами этой шняги? Чтобы приспособу изготовить. Или может у кого есть в аренду на пару дней. В москве.
    • Сообщений 4148
Если у тебя акпп то не нужно не каких приспособ просто засунь через смотровое окно в акпп мантировку в дырку маховика
    • Сообщений 415
ручка, в том-то и дело. и видимо в москве не найти приспособы, в москве либо все на акпп либо в сервисе меняют, это только на периферии приспособы колхозят :)
    • На форуме с 19 10 2010, 15:24
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
столкнулся с такой проблемой, услышал металлический стук.
путем поисков пришли к тому, что это демпфер, стучит на холостых и чуть выше оборотах, но более 1тыс, стук проходит.
сняли все ремни- звука нет.
видно что есть биение, но не резиновой части, а именно железной части, что у самого двигателя.
сняли демпфер- звук издавали заклепки на его тыльной стороне, задевали двиг в одном месте(не сильно но заклепки сточились)
одели демпфер назад- тоже самое, выглядит так- пока холостые, видно биение демпфера(железной части), как увеличиваются обороты- биение уходит.
У кого- нибудь была такая же проблема?
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
А почему эта деталь называеться демпфер? Он гасит вибрацию? За счет чего?
    • Сообщений 97
zorro13 :
Посмотрите на фото, он выполнен на подобии сайлент блока. резинка которая находится между 2мя обоймами как раз и гасит вибрации..
    • Сообщений 361
katanava :
zorro13 :
А на чем он крутится?
В него впресован подшипник?
    • Сообщений 97
zorro13 :
katanava :
zorro13 :
Одна его часть жестко закреплена на коленвале, а вторая служит шкивом для ремня кондиционера и ремня привода доп агрегатов. А между этими частями резинка..
    • На форуме с 21 03 2010, 20:02
    • Сообщений 130
Тоже недавно попал на шкив и ремни :D Сумма на запчасти (ориг.) - 17 т.р. + эвакуатор + работа.
советы для тех, кто хочет построить дом на участке
