    • Сообщений 1852
BlackFlash
Вкл. пока температура ОЖ не достигнет заданного значения, также выкл., если напряжение в сети слишком низкое. Помоему толи Corleone толи Kot Leopold выкладывал из WDS порядок его работы.
    • Сообщений 8566
Ну, ошибок у меня нету никаких... А тестером или по температуре его как-нить можно проверить?
    • Сообщений 1852
BlackFlash :
если ошибок действительно нет - значит работает...
    • На форуме с 20 02 2008, 03:58
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
самое ужасное, что на экзисте этих нагревателей нет даже на заказ (прочерки во всех графах), про разборки я вообще молчу. Если накрываются термостаты, то температура плавает и зимой и летом, сегодня выезжал в -24, на холостом двигатель не прогревается вообще, в пробках та же тема, пока не выйдешь на трассу и не прошпаришь минут 10 двигатель не прогреется, после прогрева температура не падает, но сам прогрев по московским пробкам может занять до 40 минут, а это напрягает конкретно, вроде была тема, кто то их разбирал, я так понял, что устройство не сложнее, чем у чайника, есть мнения по починке?
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
все , нашел, не дешевая штука :x
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
BlackFlash :
Ща вот тож непонятно как-то греться стал... :) На улице сёдня было -22.
Думается мне что это термостат, только ща вот поменять не могу - негде пока :(
А кто-нить по-странике картоночку перед радиатором запихивал? Кто так делал и как?
Делал - не помогает НИКАК!
Летом - не плавает - все нормально. А вот зимой была Ж...
ДА, разбирал - там реально нечему ломаться. Если только провод отгорит, но это уж...слишком.
    • Сообщений 8566
Ща пощупал этот блок подогрева - довольно тёплый он, на улице-то! Это при том, что машина ещё не прогрелась.
Думаю надо термостат менять будет. либо я просто лишнюю панику развожу.
На ХХ не греется. Стоял, держал обороты на 2000 температура начала подниматься... но долго так сидеть не смог :)
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
термостаты я поменял в конце той зимы, блок подогрева приговорили тогда же, прогреваться до 12 двигатель стал стабильно, но время прогрева варьировалось в зависимости от температуры на улице. При сломаных термостатах температура плавала даже летом, ниже -20 вообще зависал на четверти, чуть выше синей отметки, начинал движение при выключеной печке, после прогрева за синюю зону включал ее, но не выше 20 градусов, иначе температура падала в синюю зону и толка от печки вообще не было.
    • Сообщений 8566
У меня ща стрелка уползает чуть выше трети шкалы. Но я и не езжу быстро... Мож подольше поездить - всё ОК будет?
Я бы сказал что синюю зону шкалы быстро проходим... :)
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
должна уползать на 12, надо менять термостаты, без вариантов
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
BlackFlash :
на ХХ дизель более 60град не нагреешь зимой, высокий КПД. хоть час стой тарахти... проверено
Рабочий режим - стрелка на 12часов вертикально. Ищем проблему. Может кто-то до Вас ЕГР заглушил?
    • Сообщений 8566
Kot_Leopold :
То что на ХХ не греется - это ясно. :) А то что 2000 оборотов держал - тож не греет чтоль? ;)
ЕГР до меня не глушили. Я там всё облазил уже :) Я думаю термостат.
    • На форуме с 02 11 2010, 18:50
    • Сообщений 11
BlackFlash :
в том-то и дело что нагревается, ах до 100° нагрел, думал термостат открыть, а ему по барабану, радиатор как был холодный, так и остался
    • Сообщений 8566
У меня всё ОК. И термостаты тож ОК. :) Просто надо подольше и поактивнее ездить :) И всё прогреется. :)
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=1158&image_id=18594[/url]
кто менял самостоятельно, подскажите плиз, как правильно снять резинку с топлливопровода, кторая мешает открутить 2 винт на термостате АГР? боюсь проявить усердие и сломать нафиг этот черный пластиковый шланг
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Никто не менял???? Ну очень не хочется снимать вентилятор...вроде кажется делов то 2 болтика отвернуть :(
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
она просто в сторону отодвигается и нормально откручивается ::42::
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
leshiy156 :
кто отодвигается? трубка? я не могу ее отодвинуть, она в щель не влазит...резиновый патрубок с пластикового нужно снимать?
    • Сообщений 915
судя по фотке можно ключом болт сорвать а дальше он руками откручиваетя во всяком случае у меня было так
    • Сообщений 11
Свою проблему решил, были дохлые оба термостата.
Сначала снял т-т АГР, его проверить легко, просто подуть в него, должен быть заткут наглухо, если продувается - менять
И советую с него начинать, снять и проверить его пол часа делов.
После замены термостата АГР двигатель стал нагреваться на 20° больше (до 70 примерно), но это не нормально. Пришлось менять основной. Там возьни побольше, надо сливать тосол и снимать сам радиатор АГР, но при наличии инструмента тоже не так страшно (мне полтора часа понадобилось). И к стати старый термостат не был заклинен, он просто открывался раньше чем надо.
По поводу догревателя, просто потрогайте его рукой за железную крышку при включеной печке и температуре выше синей зоны, предварительно подержав с минуту обороты около 2000, он должен быть значительно горячее шланга, через который в него входит вода, мне не удалось удержать руку и нескольких секунд.
Всем удачи!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
А у меня механика,значит у меня нет термостата AGR?
Такая же проблема с температурой(падает температура),но посоветовали поменять муфту вентилятора,Основной термостат приобрел,только времени нет поменять,это так к слову :???:
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Да и еще заметил,что пока не прогреетса до "12" при включении печки начинает колбасить,очень сильно :x Так же не должно быть ::34::
и где искать проблему этого гемороя
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
scrammer :
leshiy156 :
Cнимать резину не надо. Достаточно открутить "красный" винт и потянуть на себя, Потом отодвинуть в сторону.
Это не от типа коробки завист, а от класса токсичности Е-3 или Е-4(стоит).
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Да и еще заметил,что пока не прогреетса до "12" при включении печки начинает колбасить,очень сильно Так же не должно быть
игорь555
пробки воздушные, винтик над обогревателем.
(один подгазовывает, другой пробку спускает).
так и есть.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
slavyan :
игорь555
так и есть.
Про винтик не очень понятно :x
По Догревателю,пробовал но не чего не понял,вроде одинаковая температура,сейчас еще попробую
