№51
01 12 2011, 06:27
Fl1pper : Вообщем приехали!!! Сегодня утром рокот мотора был как буд то у меня там 8 цилиндров би-турбо - врррррррррррррррр. Вначале коробка ушла в аврийный режим, заглушил, завел все нормально... Выезжал с Руссиянова на Независимости и тут глохнет машина и катится на "D" Вот дела. Всегда был вопрос у меня а что будет если машина заглохнет на АКПП. Вот и узнал! Короче то ли переломало, то ли заклинило коленвал, то ли еще что. Будут вскрывать и смотреть... Отпишись потом |
№52
01 12 2011, 12:14
Диагноз! Поломка коленвала в районе 4-го цилиндра.
Вот фото: ![]() ![]() Пробег 230 000 км!!! Как мне сказали на сервисе, то это самый неудачный движек у БМВ. 2.0 дизель - 4 цилиндра. Причем говорили не важно какой год. Привозил Е90 2008 года с пробегом 160 000 км - коленвал поломало!!! |
№53
01 12 2011, 12:22
Вот уж точно непруха!!!
№54
01 12 2011, 14:24
действительно: песда рулю
№55
01 12 2011, 14:30
Наверное будет проще купить мотор всборе, чем чинить этот и устранять белые задымления и подергивания
№56
01 12 2011, 14:51
Maxxb : Наверное будет проще купить мотор всборе, чем чинить этот и устранять белые задымления и подергивания ![]() Рассматриваю и такой вариант. Движек стоит 1700 - 2000 у.е. Тока вот в таком случае гарантия тока 1 месяц. Кот в мешке получается...Что с ним будет через 1 месяц и сколько на нем проехали! Будут разбирать мой движек и смареть, что б клапана не позагибало и все такое... Если движка живая, то наверно правильней было бы поменять коленвал с новыми вкладышами и прочим. По цене выйдет примерно стоимость столбика всборе. До поломки машина масла не брала, расход в норме был... Дымить начала только после замены турбины! |
№57
01 12 2011, 14:52
Fl1pper : Maxxb : Наверное будет проще купить мотор всборе, чем чинить этот и устранять белые задымления и подергивания ![]() Рассматриваю и такой вариант. Движек стоит 1700 - 2000 у.е. Тока вот в таком случае гарантия тока 1 месяц. Кот в мешке получается...Что с ним будет через 1 месяц и сколько на нем проехали! Будут разбирать мой движек и смареть, что б клапана не позагибало и все такое... Если движка живая, то наверно правильней было бы поменять коленвал с новыми вкладышами и прочим, шатун. По цене выйдет примерно стоимость столбика всборе. До поломки машина масла не брала, расход в норме был... Дымить начала только после замены турбины! |
Рекомендуем почитать на тему После ремонта турбокомпрессора!!!
№58
01 12 2011, 20:05
Fl1pper : Maxxb : Наверное будет проще купить мотор всборе, чем чинить этот и устранять белые задымления и подергивания ![]() Рассматриваю и такой вариант. Движек стоит 1700 - 2000 у.е. Тока вот в таком случае гарантия тока 1 месяц. Кот в мешке получается...Что с ним будет через 1 месяц и сколько на нем проехали! Будут разбирать мой движек и смареть, что б клапана не позагибало и все такое... Если движка живая, то наверно правильней было бы поменять коленвал с новыми вкладышами и прочим. По цене выйдет примерно стоимость столбика всборе. До поломки машина масла не брала, расход в норме был... Дымить начала только после замены турбины! Пробуй. По теме сочувствую. Вроде только до 2002 года ломает, хотя может не прав, но где-то слышал ![]() |
№59
02 12 2011, 00:08
Мдаа...
Сочувствую.
№60
05 12 2011, 12:00
да коленвал большая проблема у 4-х цилиндровых дизелей бмв , но особенно остро стоят на м47 , на рестаиловом м47н его усилили и проблемма немного ушла но не до конца ,на м47н тоже бывает ломает.
№61
21 12 2011, 23:31
Заменил мотор...Теперь шепчет потихонечку.
Пропал дым... Турбина работает достойно...Вопросов нет Вопрос Стоит ли делать адоптацию автомата к новому мотору? Как это делать? Чем опасно? P.S. Перед смертью коленвала коробка уходила 2 раза в аварийный режим... |
№62
22 12 2011, 01:51
здаров друг по несчастью
№63
03 01 2012, 15:16
Murad : здаров друг по несчастью ![]() не узнал? а то я у себя как раз четвертую форсунку менял (не было от неё сигнала)... |
№64
03 01 2012, 22:22
по поводу 4х цилиндровых движков, у друга рестайл 2002 г реальный пробег 350 тыс., к мотору даже не прикасался работает ка часы, к стати турба похоже что заводская покрайней мере он не менял ее. Так а коленвал почему поломало?
№65
03 01 2012, 23:18
stazi : по поводу 4х цилиндровых движков, у друга рестайл 2002 г реальный пробег 350 тыс., к мотору даже не прикасался работает ка часы, к стати турба похоже что заводская покрайней мере он не менял ее. Так а коленвал почему поломало? Приятно слышать, что мотор способен на такое! Поломало не знаю от чего! На сервисе сказали, что типа конструктивный недостаток. Маслянное голодание колена в районе 4-го цилиндра. А от чего его там не хватало никто толком сказать не может! Может до меня меняли масло через 30 000 км и это привело к таким плследствиям... |
№66
23 03 2012, 22:40
Fl1pper : stazi : по поводу 4х цилиндровых движков, у друга рестайл 2002 г реальный пробег 350 тыс., к мотору даже не прикасался работает ка часы, к стати турба похоже что заводская покрайней мере он не менял ее. Так а коленвал почему поломало? Приятно слышать, что мотор способен на такое! Поломало не знаю от чего! На сервисе сказали, что типа конструктивный недостаток. Маслянное голодание колена в районе 4-го цилиндра. А от чего его там не хватало никто толком сказать не может! Может до меня меняли масло через 30 000 км и это привело к таким плследствиям... Колено просто слабое делают. Голодание тут не причем. У меня сломало на второй шатунной шейке. Маркетинг бмв наверно работает... Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№67
03 04 2012, 22:31
Мда, с мотором беда получилась....
в какую сумму встала замена мотора? новый или б/у "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за*бали на первом свидании" (C) АвтоВАЗ |
№68
04 04 2012, 16:55
Vlaser : Мда, с мотором беда получилась.... в какую сумму встала замена мотора? новый или б/у Брал б/у. Мотор 1700, работы 350, запчасти 200. |
№69
15 01 2014, 11:30
да... грустная история...
№70
15 01 2014, 11:41
Да... Есть что вспомнить.
Катаюсь по прежнему все на этой BMW. Проехал 35 000 км. Масло не берет |
Сочувствую.
