/ Подтупливает при разгоне! (дизель) на BMW
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Suplexx, а у тя хомуты все на месте?!
патрубок с интеркулера на коллектор срывает то с какой стороны?! с клапана ОГ или с интеркулера?!
может у тя неплотное соединение и наддув туда уходит?!
E82 123d
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
starter
сейчас патрубки не срывает! срывало раньше сразу после ремонта турбины, с "кулера на коллектор" патрубок сорвало со стороны клапана ОГ.
П.С. хомуты и патрубки я поменял на новые!
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • Сообщений 162
Решил я для полного контроля поменять электромагнитный клапан на вакуумном управлении турбины, благо такой же стоит на вакуумном управлении AGR. Поменял их местами! :)
машина тупит по прежнему!
поехал я в "турбо сервис", сняли турбину и офигели, спален вал (горячей улитки) и покоцана геометрия! (в мае они мне ремонтировали турбину)
на вопрос как за 4 мес. сгорел вал на турбине, отвечают или проблемы с топливной или что-то вылетело из выпускного коллектора!
1. с топливной у меня проблем нет, заводиться отлично, форсунки не льют обратку, двигатель работает ровно! тнвд недавно отремонтировал!
2. недавно я поменял свечи накала, старые свечи были нормальные, без повреждений, значит ничего не откалывалось от свечей и не могло повредить турбину!
У МЕНЯ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, ЧТО МОГЛО УБИТЬ ТУРБИНУ ЗА 4 МЕСЯЦА?
1. Неправильная установка?
2. Какая-то ху...я из выпускного коллектора?
3. Топливная?
4. Может кончина моего старого ТНВД?
5. Может смерть старой турбины как-то повлияла на спаленый вал новой?
6. Как только мне в мае отремонтировали турбину, она давала перенаддув, порвала патрубок на интеркулер и два раза срывала патрубки на выходе интеркулера. Может изначально неправильно выставленная геометрия?
У КОГО КАКИЕ ВЕРСИИ? :x
Просто не хочу чтобы, новая турбина накрылась также быстро как и старая!
suplexx.com
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
новая турбина - это новая. восстановления - это вата полная.
у меня 6000км прожила и ёбнулась, скривив вал.
поставь новую, если вывозишь по финансам - не пожалеешь.
ничо не может выскочить. Ты сам прикинь из цилиндаро чота выскочет - это хня чистой воды - у тя бы клинануло бы!!!
E82 123d
    • Сообщений 208
Suplexx :
Это и есть нужный тебе ответ.
    • Сообщений 162
Отремонтировал турбину, дует номально, динамика потрясяющая!
Для спокойного сна, хочу проверить форсунки на стенде!
Кто, как думает, вал на турбине мог згореть из-зи неправильной работы топливной?
suplexx.com
    • Сообщений 1852
Заслонка вполне могла отвалиться от впускного коллектора. Это болезнь этого мотора. Прежде чем турбу ремонтировать - эти заслонки надо удалять.
Рекомендуем почитать на тему Подтупливает при разгоне! (дизель)
