    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sharman, ты как езду с дырявым патрубком представляеш?!
система должна быть опресована. Если есть хоть мелкая дырка - прощай наддув и была мощь.
Турбина дует в атмосферу, давления не создается из-за разрядки
E82 123d
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
starter :
я не имелл ввиду дырявый патрубок ::18:: его если повезёт то завтро с утра заменю
я иммею ввиду если после замены потери мощности не прекратяться....и это скорее всего будет турбинка...возможно ли эксплуатация дизелька? или это его убёт?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sharman :
starter :
опрессуй всю систему - проверь хотябы визуально на предметдыр.
если все в норме - сбрось настройки и попробуй проехать - дальше будет видно!
E82 123d
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
starter :
sharman :
starter :
поробую :arrow: после выходных отпишу что получиться.... ::mes::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
патрубок заменён -проблема осталась :(
    • Сообщений 1852
sharman :
Еще раз говорю читай ошибки в движении и при разных нагрузках
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
sharman :
:( диагностика ничего не деёт.. поломку не определить..потеря мощности не исчезает...
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор
      • На форуме с 14 12 2009, 11:29
      • Сообщений 479
      • Авто: Х5
      • Изображения: 98
    Ребят,а можно уайт-спиритом интеркулер промыть?
      • На форуме с 17 05 2009, 17:17
      • Сообщений 664
      • Авто: 320d, 2004 - продалась
      • Изображения: 101
    Tommy Gun :
    Изнутри? можно. Я ввобще снял, залил внутрь концентрата для мойки авто, оставил на полчаса, потом вымыл керхером. Продул все воздухом, поставил - другое дело :)
      • Сообщений 479
      • Авто: Х5
      • Изображения: 98
    ок,в принципе главное просушить хорошо)))
      • На форуме с 30 06 2009, 19:23
      • Сообщений 226
      • Авто: BMW
    Сегодня через инпу смотрел наддув турбины.
    результаты такие:
    При 830 об. - 1058 мбар
    При 2088 об. - 1473 мбар
    При 3230 об. - 1823 мбар.
    Диагностика ругается на передув турбины. Виновато вакуумное управление турбины или может датчик врет в показаниях. Я так понимаю давление меряет датчик что во впускном коллекторе?
    Какое давление должно быть?
      • На форуме с 27 07 2008, 20:57
      • Сообщений 1517
      • Авто: BMW 320D M47N EU3
      • Изображения: 155
    query :
    результаты такие:
    Полагаю, что сравнение требуемых значений наддува с фактическими должно быть в DIS ::39:: Иначе, где ещё брать эталонные значения?
      • На форуме с 05 10 2009, 11:47
      • Сообщений 192
      • Авто: M43 /318i
    Берис :
    Привет всем. Месяц назад поменял турбу. У меня 320D . 2005 года.Стала тянуть как ракета. Правда подхватывает только после 2000 оборотов. Обидно было что турба сама по себе была целая.Полетел электронный блок управления на турбине. Производитель Hella. маленький чёрный блок а отдать пришлось штуку евро
    Круто у вас дизелистов, штуку евро туда сюда :lol:
      • Украшение клуба
      • Украшение клуба
      • На форуме с 04 04 2009, 21:37
      • Сообщений 2856
      • Авто: Большой компакт +МВ red
    Мужчины ,подскажите мне ,как совсем новичку в дизельный авто M57N.
    Сколько минуток нужно стоять перед тем ,как заглушить авто ?
    Турботаймера нет и почему BMW не сочла нужным установить его штатно ?
    viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
      • Сообщений 1852
    TRINITY :
    Если долго ехала на повышенных оборотах - дай машинке постоять минутки 1,5-2 на холостых, а потом глуши и если с памятью все ОК, турботаймер не нужен, просто не забывай об этом правиле. И ёщё старайся не дававать машине работать на холостых оборотах долго (за исключением вышеописанного случая) - это тоже вредит турбине. Прогревай не более 2 мин. и трогайся, - даже при сильном морозе.
    Последний раз редактировалось Blackdust 27 05 2010, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
      • Украшение клуба
      • Украшение клуба
      • Сообщений 2856
    Везучий Фраер
    Спасибо большое за консультацию! :???:
      • Сообщений 1852
    TRINITY :
    Везучий Фраер
    На здоровье.... :???:
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      TRINITY :
      в режиме города - минута - полминуты
      в режиме трасса - 2-5 минут
      после жарева я даю аж 8-10 минут
      турботаймера нет - потому как к пробегу 150-200 тыщ уже заканчиваеца гарантия и турба идет под замену с очередным ТО.
      а вообще на VAGах ща ставят хитрые турбы, пот которым антифриз гоняеца. Можно глушить сразу же, а турба будет еще работать.
      E82 123d
        • Украшение клуба
        • Украшение клуба
        • Сообщений 2856
      starter
      Вот дела :x
      Мне на диагностике сказали ,что по каким то параметрам турбины еще хватит 40-50т интересно это точные показания ? пробег 120т
        • Сообщений 1852
      TRINITY :
      starter
      Вот дела :x
      Ресурс турбины при правильной эксплуатации авто равен ресурсу двигателя - аксиома.
      Последний раз редактировалось Blackdust 27 05 2010, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
        • Украшение клуба
        • Украшение клуба
        • Сообщений 2856
      Везучий Фраер :
      TRINITY :
      starter
      Вот дела :x
      Ресурс турбины при правильной эксплуатации авто равен русурсу двигателя - аксиома.
      Я просто паникер в таких делах ,может нужно уже покупать турбинку и возить с собой ::40::
      На сколько я знаю если турбина умирает ездить нельзя ?
        • Сообщений 1852
      TRINITY :
      Везучий Фраер :
      TRINITY :
      starter
      Вот дела :x
      Если твой Х нагнетает мощь ровно и во всём рабочем диапазоне оборотов (то есть тянет ровно и динамично, и не случается протупов), значит турба, лопатки и её вакуумное управление живое - забудь и не парься. И ёщё можно дать газу на холостых и подержать, подставив предварительно тонкий белый лист бумаги под выхлопную, - если не будет следов от капель масла то - гуд. Если турба умирает - ездить авто будет, но пропадет динамика полностью - машина будет еле набирать обороты (как старый 124 мерседес 2,0d).
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      TRINITY, Везучий Фраер дело говорит!
      вообще при правильной эксплуатации турбы живут тыщ по 300
      свежее масло, качественное раз в 10 тыщ, бережное отношение - прогрев и остывание и будет счастье
      E82 123d
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      чистый впуск и маслоделитель и карма чистая и турба целая
      E82 123d
        • Украшение клуба
        • Украшение клуба
        • Сообщений 2856
      Везучий Фраер :
      TRINITY :
      Везучий Фраер :
      TRINITY :
      starter
      Вот дела :x
      Если твой Х нагнетает мощь ровно и во всём рабочем диапазоне оборотов (то есть тянет ровно и динамично, и не случается протупов), значит турба, лопатки и её вакуумное управление живое. И ёщё можно дать газу на холостых и подержать, подставив предварительно тонкий белый лист бумаги под выхлопную, - если не будет следов от капель масла то - гуд. Если турба умирает - ездить авто будет, но пропадет динамика полностью - машина будет еле набирать обороты (как старый 124 мерседес 2,0d).
      понятно , у знакомого ренж-ровер вок (простите за мой перевод ) дизельный 2009г ,так у него при нажатии сильно на газ вылетает черный дым из выхлопа и пахнет ужасно ,правда он от дилера далеко не уезжает ,у меня такого нет .
