№326
13 07 2014, 07:18
помогите советом!!! в четверг собрался на море, а машина не хочет. 330d 2003г. ехал по трассе, всё было в норме и вдруг заглох. дальше на верёвке. на следующий день на холодную завёл, больше 4000 не крутит, а когда прогреется опять глохнет и больше не заводится... что может быть?
№327
13 07 2014, 09:02
Может насос в баке тупит? На одной и тойиже температуре движка глохнет? ЕГР не заглушен? Возможно егр.
№328
13 07 2014, 09:27
ничего не заглушино. всё сток. насосы вроде все качают. диагностику сделать нет возможности...
№329
13 07 2014, 11:19
kaban71 : ничего не заглушино. всё сток. насосы вроде все качают. диагностику сделать нет возможности... чт означит вроде качаютно вот она вроде и едит меряй давление после магистрального насоса под нагрузкой скорее всего он помирает тот что под днищем под сидухой водителя |
№330
13 07 2014, 13:36
а когда глохнет, завести не получается? Попробуй скинуть шланг с агр... Знаешь какой?
№331
13 07 2014, 13:42
Vovan77 : kaban71 : ничего не заглушино. всё сток. насосы вроде все качают. диагностику сделать нет возможности... чт означит вроде качаютно вот она вроде и едит меряй давление после магистрального насоса под нагрузкой скорее всего он помирает тот что под днищем под сидухой водителя скидывал шланг который после филтра стоит, а фильтр после магистрального, качает бодро и не нагрев мотора он точно не должен влиять... |
№332
13 07 2014, 13:42
ExMIB : а когда глохнет, завести не получается? Попробуй скинуть шланг с агр... Знаешь какой? нет. не знаю. |
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№333
13 07 2014, 14:15
Как капот открываешь. На выпуск идёт шланг размером с кулак, чёрный. Если спереди смотреть, то справа. Этот шланг приходит на железную штуку такую, а к ней маленький шланг приходит снизу. Его просто сдернуть и саморезом или просто передать заглушить. И попробовать завести, поездить, если все ок, значит проблема в агр.
№334
13 07 2014, 16:55
Как егр связан с тем, что машина глохнет
Скорее всего тут клапан обратки тнвд , либо регулятор давления на рейке. Но без диагностики только гадать и перебирать все подряд |
№335
13 07 2014, 17:16
Вакуумная система забита. Агр не открывается, нехватка воздуха, вот и глохнет
№336
13 07 2014, 17:18
Ааааааа
жги ещо |
№337
13 07 2014, 19:15
впускной был снят, заслонки на соплях болтались.. но все целы. удалили их к алаху. впускной и клапаном был промыт от грязи, щас как новый, но проблема осталась. Диагностику делать нет возможности...
№338
13 07 2014, 20:28
kaban71 : впускной был снят, заслонки на соплях болтались.. но все целы. укдалили их к алаху. впускной и клапаном был промыт от грязи, щас как новый, но проблема осталась. Диагностику делать нет возможности... диагностика скорее всего покажет низкое давление CR миллион раз обсуждалось ...но повторение --мать учения ))) : Регулировка давления в магистрали Rail, DDE5.0/5.1
Следующие детали относятся к системе Common Rail и влияют на регулировку давления в магистрали Rail: -Насос высокого давления (HDP) -Клапан регулировки давления в магистрали Rail (DRV) -Клапан регулировки количества (MRV) -Датчик давления в магистрали Rail -Ресивер (Rail) -Трубопроводы высокого давления -Инжекторы Принцип работы Насос высокого давления постоянно поддерживает системное давление в магистрали Rail. Требуемое давление в магистрали Rail регулируется в зависимости от рабочего момента по одному из следующих двух видов (принцип двойной регулировки): -Регулировка давления с помощью клапана регулировки давления в магистрали Rail: Насос высокого давления постоянно подает топливо под высоким давлением в магистраль Rail. Клапан регулировки давления в магистрали Rail отводит излишнее количество топлива, подаваемое в магистраль Rail, в возвратный трубопровод и, тем самым, поддерживает требуемое давление в магистрали Rail. Чем выше ток активизации, тем выше давление в магистрали Rail. При этом клапан регулировки количества установлен на максимальную подачу. -Регулировка количества с помощью клапана регулировки количества топлива: Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания требуемого давления в магистрали Rail. При этом цилиндры в насосе высокого давления наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали Rail. При этом клапан регулировки давления в магистрали Rail закрыт, то есть установлен на максимальное давление в магистрали Rail. Эти виды регулировки активны в следующие рабочие моменты: -При пуске двигателя всегда активна регулировка давления. -При работающем двигателе: При температуре охлаждающей жидкости ниже 19°C всегда активна регулировка давления. При температуре охлаждающей жидкости выше 19°C всегда активна регулировка количества. Контроль давления в магистрали Rail Контроль за давлением в магистрали Rail осуществляется во время пуска и работы двигателя путем сравнения заданного и фактического значений. Датчик давления в магистрали Rail передает фактическое значение системе DDE. DDE рассчитывает заданное значение в зависимости от режима работы. Если DDE распознает недопустимую разницу между фактическим и заданным значениями, в ЗУ неисправностей записывается неисправность. Причиной недопустимого отклонения давления в магистрали Rail может быть следующее: -Наружная течь у деталей системы Common Rail -Клапан регулировки количества не открывается -Внутренняя течь в системе Common Rail, например -в насосе высокого давления (например, из-за износа плунжера) -в клапане регулировки давления в магистрали Rail (отводит в возвратный трубопровод слишком мало или слишком много топлива) -в инжекторах (отводят в возвратный трубопровод слишком много топлива) -Воздействие внешних причин, таких как неудовлетворительное питание топливом, засорение системы отвода топлива, воздух в системе питания Обработка неисправностей: Если DDE распознает недопустимое отклонение давления в магистрали Rail от номинального значения, то в качестве первой меры ограничивается количество впрыскиваемого топлива. Если после этого отклонение от номинального значения сохраняется на прежнем или незначительно меньшем уровне, двигатель останавливается, или после этого пуск двигателя становится невозможен |
№339
25 07 2014, 12:35
Ситуация с дерганьем ушла после удаление егр и заслонок.
Теперь ищу утечку, хотя мастер сказал, что это может быть не утечка, а недодув уставшей турбины. Pablo Hassan : Добрый день
Прошу совета, авто е91 320д, m47n2 150лс. С 1500 до 2000 оборотов, при езде без ускорения, изредка и кратковременно пропадает тяга, на пол секунды, потом все ок. Бывает редко, за часовую поездку 5-6 раз. Полагаю что подливает форсунка. Прав? Компьютерная диагностика выявит какая именно? Их можно ремонтировать или чистить? ============= upd: был на диагностике, единственная ошибка - ошибка впускного коллектора. Возможно, закисшие заслонки. Предложили новый коллектор за 29тр. Думаю вырезать их вместе с егр. Может ли быть проблема связана с заслонками? |
№340
30 07 2014, 08:58
привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в.
№341
30 07 2014, 10:24
AndreYPNZ : привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в. зависит отттого какая форса 131 евро три или 216 евро 4 но мб рампылители и одинаковые вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку ![]() |
№342
30 07 2014, 10:29
Vovan77 : AndreYPNZ : привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в. зависит отттого какая форса 131 евро три или 216 евро 4 но мб рампылители и одинаковые вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку а номера форсунок можно посмотреть инпой или дисом? или только на самой форсунке? ![]() |
№343
30 07 2014, 10:30
Vin давай, подскажу. Последние 7 цифр
№344
30 07 2014, 10:51
ExMIB : Vin давай, подскажу. Последние 7 цифр PN52856 ![]() |
№345
30 07 2014, 11:17
661 форса
№346
30 07 2014, 11:56
ExMIB : 661 форса спасибо! теперь бы номер распылителя к ней или же убедится что они одинаковые с 131, хотя это вряд ли. ![]() |
№347
30 07 2014, 12:12
Надо поискать в инете или если у кого есть бош каталог, по нему сразу и точно подберут. Можно попробовать позвонить в бош.
№348
30 07 2014, 12:46
ExMIB : 661 форса а что это за форса? наверное имелось ввиду 216? ![]() |
№349
30 07 2014, 14:28
Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661
№350
30 07 2014, 14:39
Старый номер форсы, если тебе даст что либо, 13537789670
жги ещо
