№326
13 02 2014, 21:59
fermer : С китаем целая проблема, особенно для БМВ, малят паршивцы почём халва, от оригинала тяжело отличить, вот все и мучаются. Эээ...что? |
№327
13 02 2014, 23:38
helg : fermer : С китаем целая проблема, особенно для БМВ, малят паршивцы почём халва, от оригинала тяжело отличить, вот все и мучаются. Эээ...что? это он на своем языке разговаривает. на языке фермера
№328
14 02 2014, 00:17
Gangster : helg : fermer : С китаем целая проблема, особенно для БМВ, малят паршивцы почём халва, от оригинала тяжело отличить, вот все и мучаются. Эээ...что? это он на своем языке разговаривает. на языке фермера ![]() китайского. Рисового
№329
14 02 2014, 00:37
Питерская Ракета : Gangster : helg : fermer : С китаем целая проблема, особенно для БМВ, малят паршивцы почём халва, от оригинала тяжело отличить, вот все и мучаются. Эээ...что? это он на своем языке разговаривает. на языке фермера ![]() китайского. Рисового ![]() тихо сам с собою.....
№330
14 02 2014, 07:46
Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему
№331
14 02 2014, 10:52
BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№332
14 02 2014, 11:35
BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему не так страшен чёрт как его малюют |
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
№333
14 02 2014, 14:00
Питерская Ракета : BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему не так страшен чёрт как его малюют Об чём и речь Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№334
14 02 2014, 19:16
BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему переезжаю я =) НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№335
14 02 2014, 19:22
Nition : BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему переезжаю я =) И с ремонтом дизелей завязываешь?... |
№336
14 02 2014, 20:33
helg : Nition : BlackFlash : Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему переезжаю я =) И с ремонтом дизелей завязываешь?... Нет, наоборот, хочу мастерскую побольше. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№337
15 02 2014, 11:12
Поменял топливный фильтр, сейчас заводится с четверти пинка, был на диагностике по двигателю нашли 2 ошибки p0193 - до этого снимали фишку с этого датчика, видимо поэтому записалась в память, и p0100 - неисправный дмрв выдает такую ошибку? Как сказал диагност, в мороз вполне мог не заводится изза этого датчика.
№338
15 02 2014, 11:18
Сережка : Поменял топливный фильтр, сейчас заводится с четверти пинка, был на диагностике по двигателю нашли 2 ошибки p0193 - до этого снимали фишку с этого датчика, видимо поэтому записалась в память, и p0100 - неисправный дмрв выдает такую ошибку? Как сказал диагност, в мороз вполне мог не заводится изза этого датчика. вполне мог... либо кто-то пробовал завести её эфиром НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№339
15 02 2014, 11:21
Nition
лично я эфиром не заводил, если только до меня
№340
15 02 2014, 12:24
Скинутый вакум с ЕГР может давать ошибку p0100 кстати?
№341
15 02 2014, 19:16
Сережка : Скинутый вакум с ЕГР может давать ошибку p0100 кстати? Смотря какой двигатель. На простом М47 - нет точно. Кто скажет как установить датчик коленвала без специнструмента? Я при замене ТНВД его выдернул целиком Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№342
15 02 2014, 19:30
BlackFlash
а там еще зазор выставляется Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№343
15 02 2014, 20:44
zidan : BlackFlash а там еще зазор выставляется Ага. Вот: http://tis.bmwcats.com/doc1045374/ И вот поломатый датчик: :
Комментарий к файлу: СломаныйДатчик.
Седня насос поставил, еле завелся. Начал датчик двигать - и завёлся. До этого вообще никак. Датчик на фото выше... вот так его размолотило.... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№344
18 02 2014, 18:16
Был у спеца по дизелям на диагностике, итого коррекции по форсункам от -0.1 до 0.3, капут датчику регулировки количества вроде, тот что со стороны салона на топливной, также мертвый блок свечей накала, работает только 1 и то через раз. Прогнали по всем тестпланам, все ок кроме вышеперечисленного. Веселуха
№345
18 02 2014, 20:58
Сережка
коррекция норм вроде? чем диагностировали? почему датчик приговорили? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№346
18 02 2014, 22:23
коррекция да в норме, я незнаю как прога назывется, датчик по тестплану прогоняли, который многоэтапный сначала включает насос в баке потом магистральный итд. Потом на заведеном двигателе переключается на этот датчик поднимая обороты смотрит давление, могу ошибаться в цифрах, номинал был 1600 мой до них не дотянул выдал только 1490 и то в конце уже, изначально вообще 900-1100 с горем пополам.
кстати расходомер (дмрв) живее всех живых, незнаю что там первый диагност увидел |
№347
24 02 2014, 23:56
Сережка : коррекция да в норме, я незнаю как прога назывется, датчик по тестплану прогоняли, который многоэтапный сначала включает насос в баке потом магистральный итд. Потом на заведеном двигателе переключается на этот датчик поднимая обороты смотрит давление, DIS это
№348
25 02 2014, 21:02
Появилась вибрация(дрожь) руля на холостых, и при троганье плавно исчезает и после 20км/час уже нету. Что копать? Бесит)))
М57н |
№349
02 03 2014, 22:13
Переехали, завтра будут фото нового гаража, фото ГБЦ с Т4, фото разбитого колывана с 4d56
№350
02 03 2014, 22:19
Nition
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
