№251
14 12 2013, 07:10
georzal
нужен спец ключ который вставляется в пазы демпфера, затем этот ключ упираешь а болт откручиваешь все
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№252
14 12 2013, 11:08
georzal : Парни, я абсолютно честно перечитал всю тему и погуглил в интернете, но так и не понял 1) как застопорить коленвал на e46 с механической коробкой? все пишут про автомат 2) зачем нужна эта спец преспособа, которая указывается в TISe, если по идее достаточно как-то застопорить коленвал и оттянуть болт. она обязательна? Кто-нибудь может кратко, ёмко и понятно объяснить процесс замены? может фотоотчет? сам обещаю выставить, как только чудо произойдет заедь на шинку и открути/прикрути болт пистолетом, все |
№253
17 12 2013, 23:36
не у всех он так легко и откручивается. у меня на 320 механике чуть в сторону сбрасывал стартер, потом стопорили маховик и рычагом больше метра срывали, пистолет не взял(((
№254
18 12 2013, 07:03
пистолеты разной мощности бывают) но если уж никак не получается им, то берешь вороток с трубой, упераешь ее в лонжерон и крутишь стартером, за сек откручивается
№255
18 12 2013, 13:14
Ребят. За год менял дкк 2 раза. Первый порвался, я уж незнаю что там стояло. Потом поставил дешевый 3-4 т.р. 20-30т.к, следом поставил орегинал 30-40 т.к., сейчас на кортеко гоняю 20т.к - чувствуется не надолго... И еще меня очень напрягает расположение Шкива кондиционера по отношению к ДКК- как то не в 1 плоскости. Я так пронимаю не у меня 1 такая проблема?
№256
19 12 2013, 20:28
ребят. вы как ездите так... рычагов хватает на 20 тысяч, демперов тоже на 20 тысяч....
у меня от предыдущего хозяина что рычаги что демпфер были поменяны. ито насчет рычагов не уверен. намотал за 2.5 года 90 тысяч. нет проблем ни с тем ни с другим. рулевые тяги да, менял, линки менял. ремень кондея менял.. кстати коробка у меня акпп... может в этом причина увеличеной продолжительности жизни того же демпфера? давайте отпишемся для статистики. у кого какая кпп и сколько отходил демпфер. |
№257
20 12 2013, 12:29
Gold55 : ребят. вы как ездите так... рычагов хватает на 20 тысяч, демперов тоже на 20 тысяч.... у меня от предыдущего хозяина что рычаги что демпфер были поменяны. ито насчет рычагов не уверен. намотал за 2.5 года 90 тысяч. нет проблем ни с тем ни с другим. рулевые тяги да, менял, линки менял. ремень кондея менял.. кстати коробка у меня акпп... может в этом причина увеличеной продолжительности жизни того же демпфера? давайте отпишемся для статистики. у кого какая кпп и сколько отходил демпфер. у меня вот механика... и я в конце поста отписал, у меня в разных плоскостях почему то находяться шкив кондиционера и ДКК (даже до того что ремень слетает и перетягивает сдорово) мб еще и по этому. |
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
№258
23 12 2013, 16:01
у меня автомат, б/у демпфер отходил 50 тыщ, покупал его предыдущей владелец, сейчас стоит дайко - пробег 10 тыс полет нормальный
№259
24 12 2013, 20:00
по поводу перекоса - вроде не должно быть его... постараюсь найти фотки моторного или сделать новые. где будет видно ремни....
№260
24 12 2013, 20:35
Gold55 : ребят. вы как ездите так... рычагов хватает на 20 тысяч, демперов тоже на 20 тысяч.... у меня от предыдущего хозяина что рычаги что демпфер были поменяны. ито насчет рычагов не уверен. намотал за 2.5 года 90 тысяч. нет проблем ни с тем ни с другим. рулевые тяги да, менял, линки менял. ремень кондея менял.. кстати коробка у меня акпп... может в этом причина увеличеной продолжительности жизни того же демпфера? давайте отпишемся для статистики. у кого какая кпп и сколько отходил демпфер. Рычаги у меня 50тыс отходили (лемф) это на относительно жесткой заниженной подвеске Демпфер SKF отходил 20 тыс АКПП |
№261
01 01 2014, 14:49
разбирался в гараже, нашел старье такое, оба оригинал)
№262
01 01 2014, 19:24
менял месяц назад на своей демпфер, купил оригинал за 8600 и забыл,родной демпфер отходил 150 тысяч, потом поставил тоже оригинал и он отходил 120 тысяч, посмотрим сколько этот проходит!
№263
01 01 2014, 19:28
Gold55 : ребят. вы как ездите так... рычагов хватает на 20 тысяч, демперов тоже на 20 тысяч.... у меня от предыдущего хозяина что рычаги что демпфер были поменяны. ито насчет рычагов не уверен. намотал за 2.5 года 90 тысяч. нет проблем ни с тем ни с другим. рулевые тяги да, менял, линки менял. ремень кондея менял.. кстати коробка у меня акпп... может в этом причина увеличеной продолжительности жизни того же демпфера? давайте отпишемся для статистики. у кого какая кпп и сколько отходил демпфер. Эт точно, я рычаги заводские поменял на 210 т км , и то еще бы поездили, просто на двух шаровых пыльники поравались А предыдущий владелец менял 40 тысяч км назад демфер, сначала какое то г поставил, он у него сразу накрылся, потом кортеко - полет нормальный |
№264
07 01 2014, 17:50
t1mber : А SWAG кто-нибудь ставил? Я ставил сваг, больше года назад. Пока нормально все. Около 40 тыщ по одометру наездил от замены. Не знаю, может повезло. |
№265
22 02 2014, 10:38
Возможно дело в вибрациях мотора, чем сильнее вибрации тем быстрее хана демпферу. А вибрация зависит от подушек двигателя и от того сколько переливают форсунки
№266
31 03 2014, 20:00
Ну вот опять отмечусь..... Заскрипело, заверещало также, пришел конец кортеко- хрень! отъездил 250тыс ставил, а сейчас 338... даже сотку не отходил... На что менять не знаю???
№267
25 09 2014, 15:12
Фиксатор шкива из старого.
№268
25 09 2014, 15:13
Обжег в печке лабораторной при 500 градусах, хотя можно было на прессе выдавить, осталось выдуть отверстие автогеном и приварить ручку
№269
25 09 2014, 15:55
mak$imka : Ну вот опять отмечусь..... Заскрипело, заверещало также, пришел конец кортеко- хрень! отъездил 250тыс ставил, а сейчас 338... даже сотку не отходил... На что менять не знаю??? оригинал, больше 130 тысяч проходил. |
№270
26 09 2014, 07:24
Gangster : mak$imka : Ну вот опять отмечусь..... Заскрипело, заверещало также, пришел конец кортеко- хрень! отъездил 250тыс ставил, а сейчас 338... даже сотку не отходил... На что менять не знаю??? оригинал, больше 130 тысяч проходил. там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати а отходит меньше потому как мотор изношен и не новый ремни ролики форсунки - не выдают уже идеальных показателей так же как и компрессия разная от этого на демпфер передаеться некая вибрация однообразного типа пусть и малая но все же разные нагрузки уже и дисбаланс |
№271
26 09 2014, 08:36
Vovan77 : Gangster : mak$imka : Ну вот опять отмечусь..... Заскрипело, заверещало также, пришел конец кортеко- хрень! отъездил 250тыс ставил, а сейчас 338... даже сотку не отходил... На что менять не знаю??? оригинал, больше 130 тысяч проходил. там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати а отходит меньше потому как мотор изношен и не новый ремни ролики форсунки - не выдают уже идеальных показателей так же как и компрессия разная от этого на демпфер передаеться некая вибрация однообразного типа пусть и малая но все же разные нагрузки уже и дисбаланс у каждого свое мнение. на бмв клубе насмотрелся на то как народ на заменителях ездит. и я такого головняка не хочу. может конечно на е90 так. не буду спорить. да и к тому же зачем покупать кортеко за 8000 если я оригинал нашел за 8600? |
№272
26 09 2014, 19:38
Vovan77 : там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати разные нагрузки уже и дисбаланс кортеко уже несколько лет не идет в оригинале, отказались от них, сейчас, вроде, gates делают, если не путаю ничего |
№273
26 09 2014, 20:56
lulebo : Vovan77 : там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати разные нагрузки уже и дисбаланс кортеко уже несколько лет не идет в оригинале, отказались от них, сейчас, вроде, gates делают, если не путаю ничего и те и те идут год назад я себе ставил кортеко номер бмв был спилен |
№274
27 09 2014, 00:50
Vovan77
распродают старые запасы |
№275
27 09 2014, 07:42
lulebo : Vovan77 распродают старые запасы разници нет. у них хорошая резина если не подлелка |
