23 01 2013, 17:10
BlackFlash : Vovan77 : А когда настает момент блокировки ГТ, как понять? я только по ощущениям могу понять когда ГТ заблокировался.. На всех своих машинах чувствовал попомером А как ещё я не знаю... примерно понял о чем ты |
24 01 2013, 15:37
ajptj : BabylonBwoy так не сходится - у меня если R включить - та же самая фигня. Gold55 Я не хочу играть в эти угадайки с коробасом - можно ввалить в него кучу бабла и в итоге не решить проблему. Перекинуть же перебранный автомат из того же ZF-master'a стоит рублей 50 от силы. Ну да, тогда странно. У меня на D такая беда, перепрошиться надо. А вот на R всё окей) У меня другая проблема)) это расход 15л зимой, средняя скорость около 17 км\ч |
29 01 2013, 19:31
BabylonBwoy : ajptj : BabylonBwoy так не сходится - у меня если R включить - та же самая фигня. Gold55 Я не хочу играть в эти угадайки с коробасом - можно ввалить в него кучу бабла и в итоге не решить проблему. Перекинуть же перебранный автомат из того же ZF-master'a стоит рублей 50 от силы. Ну да, тогда странно. У меня на D такая беда, перепрошиться надо. А вот на R всё окей) У меня другая проблема)) это расход 15л зимой, средняя скорость около 17 км\ч если короткими переездами, то это нормальный расход |
№29
30 01 2013, 09:05
Ну у меня получается, что до работы 4км, на обед с работы 4км, по городу потом ну да, поездками по 5-8 км максимум передвигаюсь)
Получается по 6-7 полных прогрева на 100км. Блин, но всё равно как-то многовато мне кажется для дизеля...ладно, на диагностику всё равно скатаюсь для успокоения души
№30
30 01 2013, 11:52
BabylonBwoy : Ну у меня получается, что до работы 4км, на обед с работы 4км, по городу потом ну да, поездками по 5-8 км максимум передвигаюсь) Блин, но всё равно как-то многовато мне кажется для дизеля...ладно, на диагностику всё равно скатаюсь для успокоения души ![]() У меня практически так же... Летом - самый максимум 9-10 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 01 2013, 14:44
Да, летом было поменьше точно. Не помню сколько, но раз не заострял внимание, то нормально было)))
Трасса около 7, верно. Вчера поменял воздушный фильтр. Купил Knecht. Остался не доволен. Почему-то плохо залезал. Вроде такой же был по размерам, но крышка не надевается и всё тут. Пробовал пробовал, давил давил. Еле закрыл. Что-то мешало явно. До этого менял сам фильтр, причём снимал его уже не один раз, поэтому кривые руки отпадают Так что не советую Knecht. Сори за оффтоп) |
30 01 2013, 14:58
1
Рекомендуем почитать на тему АКПП GM A5S360R/390R
№33
30 01 2013, 15:14
BabylonBwoy : Да, летом было поменьше точно. Не помню сколько, но раз не заострял внимание, то нормально было))) все как раз наоборот, кнехт туго входит, обеспечивая лучшее прилегание и герметизацию между корпусом короба и самим фильтром.
№34
30 01 2013, 19:08
Ну не знаю как лучшее прилегание, но реально еле еле натянул корпус...
№35
25 06 2014, 06:42
Всем
у меня BMW 530D, двиг М-57, 99 г.в. проблема с акпп помогите найти причину, машина при низкой скорости работает хорошо, как только по трассе проедешь 30-40 км, выдает ошибку аварийный режим.ю в чем может быть причина, прошу отозваться знающими расход топлива для этой машины слишком большой 11,4 без изменений по трассе двигаешься или по городу, не всегда срабатывает кик даун, |
№36
25 06 2014, 09:14
Kotos
Цепляйте диагностику и читайте ошибки. Скорее всего перегрев коробки и проскальзывание ГТ будет. |
№37
25 06 2014, 12:04
Блокировка гт
Или пакеты фрикционов |
