    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Дак нормальная проблема, владельцы дизелей рано или поздно каждый сталкивается с ней. Просто надо при каждом ТО заглядывать и смотреть на наличие трещин на резиновой части. Я менял у себя, ставил Corteco, где-то на форуме в одной из тем писали, что это и есть оригинал.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
Уже второй меняю. Где то на 160 хватает. Первый свистел у меня с начала, а потом развалился на две части. Тыщ 15 назад поставил что то не особо дорогое, рубля за 3 с половиной. Вроде норм. Предыдущий уже малость колбасить начинало, что передовалось на весь кузов, но еще бы пожил. Закинул его на всякий багажник, вместе со старым ремнем. На дальняках поспокойнее.
    • На форуме с 22 11 2011, 11:40
    • Сообщений 438
    • Авто: e46 330 cd, e60 530d.
Тоже гремит при отключении, заказал Corteco двигатель 57tu.
Думать не знал что такой звук может быть из-за демпфера! Хорошо что есть форум, спасибо братья!
Кстати на 3х литровом наверно так просто его не поменяешь со снятием вентилятора или можно?
ElectroPeople, ElectroMusic, ElectroLife.
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
IGotNintendo :
Как 2 пальца... :D Вся загвоздка в вентиляторе, решается 2мя ключами на 32.
    • Сообщений 438
Как 2 пальца... Вся загвоздка в вентиляторе, решается 2мя ключами на 32.
- то есть яма не нужна? Могу сам попробовать?
    • На форуме с 19 10 2010, 15:24
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
на М57n лучше брать оригинальный, обновленный шкив
в октябре 11года поставил кортеко, через пол-года у него появилось биение и он начал стучать о блок.
прочитал на bmw-клубе про обновленный оригинальный шкив и заказал, когда получил увидел колоссальную разницу по количеству резины на шкиве ее в 2 раза больше а след надолго его хватит, поэтому имхо лучше брать оригнальный шкив на 3литра и забыть об этой проблеме. :)
11 23 8 511 371 вот партнамбер, что брал год назад
может за год появились и неоригинал такие, но с оригиналом как-то поспокойнее)
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
неоригинал отходил 10ть тыс км поставил оригинал 12тыс руб ходит уже 30ть тыс км.
Рекомендуем почитать на тему Оторвало демфер крутильных колебаний
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
оригинал отходил 3 тыс км из-за недостаточного усилия затяжки его новым болтом, поставил феби-билштайн пока полет нормальный но затягивал очень круто+ резьбовой герметик... авто 2 литра! всем привет!
    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
sl9 :
у меня весной была такая проблема.я поставил себе Кортеко,10тыс уже проехал пока полет нормальный.отдал 140у.ё.но это в Беларусии.тут уже это обсуждалось и не раз поищи в поиске.
Кортеко - это и есть оригинал...
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Всем привет! Ставил Corteco, хватило на 60000 километров, после при запуске двигателя утром начал позвякивать, но буквально секунды 3 и прекращал и кондей перестал работать, а через пару дней, подъезжаю к дому - легкий удар и вижу что пар валит из под капота, заглушил, присмотрелся - оказывается соскочивший ремень сорвал шланг с охладителя выхлопных газов. Итог: поставил опять Corteco ::p::
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 109
shved1985 :
Будешь следующий раз менять - вспомнишь о герметике...
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
я думал об этом... при установке. а потом догадался что герметик держет только от раскручивания.. а срывать болт один фиг придётся метровой трубой так что я выйду победителем =)
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
shved1985 :
да нормально будет с резьбовым герметиком, с одной стороны он дополнительно заклеивает резьбу, но с другой и защищает ее от коррозии
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 28149
покажите где он наипывается этот шкив :x
    • Сообщений 109
romanandreev_78 :
Как где ? Самый большой шкив под капотом, по самому центру.. на котором все ремни ))) Который к коленвалу крепится )))
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
[quote="romanandreev_78"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=покажите где он наипывается этот шкив :x[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22054[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14741[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14740[/img]
viewtopic.php?f=44&t=29112&hilit
viewtopic.php?f=47&t=31415
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 28149
спасибо грин :???:
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
А может ли ДКК давать доп. вибрации, находясь приэтом в нормальном состоянии без надрывов? А то у меня вибрации появляются периодического харакрера, ломаю голову, что может быть. (подушки все новые)
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
если без надрывов значит не должен давать вибраций.....
    • На форуме с 28 10 2010, 15:03
    • Сообщений 11
    • Авто: 330D Turing
А мне эту штуковину (демпфер крутильных колебаний) меняли в Мюнхене, не далеко от 3-ей проходной завода БМВ, единственные официалы, кто работал в городе 2-го января. Издох демпфер аккурат на польской таможне вечером 31-го декабря, при получении паспортов с отметкой о пересечении оной, после безостановочного пробега по Белоруссии со средней скоростью 160 км/ч, примерно на 185001-ом км жизни. Деталька с работой обошлась в 500евро и пару часов времени, не считая время от Тересполя до Мюнхена..
    • На форуме с 11 06 2011, 17:58
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW320d, 2000, CA60460
Доброго времени. Подскажите, дкк сидит на коленвале на одной шпонке со звездочкой или как то по другому.
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
mpv691 :
на одной шпонке.
а что за звездочка? ::hm::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
