    • Сообщений 1852
AVM600
Да ты не расстраивайся так сразу - может и не в заслонках дело, сними коллектор и проверь. Если они там есть, то выломай. И смотри дальше - может насосы топливные умирают и давления не додают...Глянь магистральный и баковый.
    • На форуме с 20 04 2009, 16:40
    • Сообщений 320
    • Авто: 330 турботрактор
Blackdust
Если это магистральный или баковый, она бы заводилась с большим трудом.
Заслонки нужны для экологичности мотора.
А вообще лучше залезь на белорусский бмв-форум, там очень много полезной инфы по дизелям (на русских форумах дизель не любят), мне там в свое время очень помогли советами (дельными).
З.Ы. Найди человека с дисом протестите машину до запуска и в момент запуска и станет все понятно откуда у тебя расколбас.
З.З.Ы. Заслонки удалять однозначно.
    • Сообщений 1852
РозOFFый СлONик
Автор не писал, про то как она заводится...
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
нормально и здесь описано в дизельной ветке
если мотор застучал то уже легко не отделаешься
заслонки там чтобы тянуло снизу лучше и чтобы экология была лучше при старте
после 2004 года они тоже есть, их просто усилили чтобы они не разваливались
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
заводится хорошо и сразу. ок. спасибо. а какой сайт?))
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • Сообщений 624
так если бы у меня заслонка в двигло улетела, как бы она заводилась??
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
У меня мотор m57.Недавно решил снять впускной коллектор для удаления заслонок.Снял, 2 заслонок на месте нет, одна пропала бесследно, вторая застряла в коллекторе между патрубком и другой заслонкой соответственно.Ну удалил я их, закрутил саморезы с шайбами и с герметиком, поставил на место впускной.Ездил и радовался жизни, а тут как то притопил гашетку, небольшой пердок, поитогу машина троит, белый дым из глушака, антифриз уходит на глазах.Видимо эта одна несчастная бесследно пропавшая заслонка сделала своё грязное дело.Щас машина ждёт разбора движки.Готовлюсь к худшему.Так что сочувствую, коллега(((
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
Рекомендуем почитать на тему Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
    • Сообщений 624
лано, поеду сниму и будет уже понятно
    • На форуме с 13 10 2010, 19:24
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 320D touring
    • Изображения: 8
Может быть просто банально не работает форсунка, у меня такое было, колбасило мотор, заводилась нормально, ехать не хотела. Надо только компом проверять, а так это только догадки. Сними коллектор посмотри, если всё нормально значит что-то с топливной системой.
    • Сообщений 624
Блин я бы рад чтоб так оно и было. Уже не могу, ближайший выходной в июле. Сезон отпусков, а мне работай за других. Хоть ночью едь.
    • Сообщений 542
даже не надейся, если бы форсунка то просто мотор потрясывало но стука небыло
если есть стук значит чтото инородное об чтото ударяется и чем больше ты проездишь тем больше придётся менять
а потом осколки измельчатся и полетят в выхлоп а там турба
    • Сообщений 624
я бы не сказал что она стучит, она троит. И если газовать, то такое ощущение, что педаль нажимаешь, а обороты не поднимаются, а приэтом двигло трясет.
    • Сообщений 271
А мой м57 разобрали, а там пипец.Заслонка раздолбала голову.Поршень 6 цилиндра как после пулемётной очереди.Буду менять движку(
    • Сообщений 624
Пипец(((
    • Сообщений 624
Короче одной заслонки нет((( правда странно остальные заслонки крепкие. а она там ни где не могла застрять???
    • Сообщений 271
Если движок уже постоянно троит то скорее всего она уже не застряявшая, а вылетевшая и раколбашенная(
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
из-за турбины на холостых колбасить не будет. Смотри заслонки.
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
мой тебе совет покупай себе бу двигло и меняй!!!
    • Сообщений 624
45 т. р замена моего на такой же. Т е мой забирают с навесным и ставят мне такой же контрактный. Как цена??
    • Сообщений 624
    • Сообщений 2558
нет, просто купи такой-же двигатель и воткни его а свой оставь для донорства, м47 бу стоит 40 р.
    • Сообщений 2558
    • Сообщений 624
И где мне такой найти???
    • Сообщений 2558
viewtopic.php?f=4&t=55051
    • Сообщений 271
у меня m57 c заменой в 70 к. выходит.
