07 05 2012, 21:27
Отлично отходит весь нагар в тёплой воде с каустической содой! за 5 минут аж блестит! ))))
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг. |
18 05 2012, 22:21
кто если решит проблему, не забудьте отписаться =)
19 05 2012, 12:17
Tолян : ptpending Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ. E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ). если бы у тебя небыло компрессии то ты бы давно починил авто т.к. не происходило бы воспламенение в цилиндре где нет компресиии нормально и машина троила а привод турбы и вся пневма это вещь которую надо проверять тестом из диса в первую очередь а если вам кажется что коробас адаптировался на плавную езду, то просто переключите рычаг АКПП в левый режим машина сразу станет наяривать и блокировку бублика включать по другому |
№29
20 05 2012, 21:29
ptpending : если бы у тебя небыло компрессии то ты бы давно починил авто т.к. не происходило бы воспламенение в цилиндре где нет компресиии нормально и машина троила а привод турбы и вся пневма это вещь которую надо проверять тестом из диса в первую очередь а если вам кажется что коробас адаптировался на плавную езду, то просто переключите рычаг АКПП в левый режим машина сразу станет наяривать и блокировку бублика включать по другому Веришь, нет, но с компрессией в 14,5 и 15 очков я езжу уже больше года и зимой и летом, хотя минимально допустимая величина 19! ! ! А должно быть 32. На любое действие можно найти противодействие. Я выставил зажигание механическим путем настолько раньше, насколько требует значение данной компрессии. Горение происходит дольше и все нормально работает. До -25 машина заводится. Но есть и минусы само собой, так как у нас все на электронике - это неправильное управление коробкой передач, турбиной, шумность и частичный аварийный режим двигателя. Но это нисколько не мешает... |
№30
20 05 2012, 21:33
Andreald
Я тут поездил 3 дня с отключенным управлением турбы. И знаешь, что заметил? Что турба отзывается на газ одинаково всегда. У нее лопатки находятся под одним углом неизменно, и она начинает нормально дуть при определенных оборотах, но это стабильно! А при подключенной - так же пропадает тяга, как у тебя. Надо потом ее расшивеливать, какое-то время держать высокие обороты и она снова едет. Далее, поездил я пару дней исключительно в ручном режиме. И в городе и по трассе. По трассе все понятно, дует всегда, потому, как обороты стабильны. Но в городе тоже тяга пропадает наааамного реже, чем в автоматическом режиме
21 05 2012, 12:25
Tолян : Andreald Я тут поездил 3 дня с отключенным управлением турбы. И знаешь, что заметил? Что турба отзывается на газ одинаково всегда. У нее лопатки находятся под одним углом неизменно, и она начинает нормально дуть при определенных оборотах, но это стабильно! А при подключенной - так же пропадает тяга, как у тебя. Надо потом ее расшивеливать, какое-то время держать высокие обороты и она снова едет. Далее, поездил я пару дней исключительно в ручном режиме. И в городе и по трассе. По трассе все понятно, дует всегда, потому, как обороты стабильны. Но в городе тоже тяга пропадает наааамного реже, чем в автоматическом режиме ![]() ну в городе в ручном режиме если сам держишь то оно и понятно,что ты не опускаешь обороты меньше 2к и она не отрубается. По поводу отключения управления турбиной, то есть ты ей обрубил,и турба не выключалась и дула всё время нормально? |
21 05 2012, 13:02
Andreald : По поводу отключения управления турбиной, то есть ты ей обрубил,и турба не выключалась и дула всё время нормально? После отключения лопатки становятся в определенное положение. И турба дует не во всем диапазоне, как должно быть, а только с 2-2,5 тысяч оборотов и выше. Но срабатывает она всегда при этом! Так, что я что-то связываю это все дело с коробасом. |
Рекомендуем почитать на тему В чём может быть проблема? М47
№33
22 05 2012, 12:35
Tолян : Andreald : По поводу отключения управления турбиной, то есть ты ей обрубил,и турба не выключалась и дула всё время нормально? После отключения лопатки становятся в определенное положение. И турба дует не во всем диапазоне, как должно быть, а только с 2-2,5 тысяч оборотов и выше. Но срабатывает она всегда при этом! Так, что я что-то связываю это все дело с коробасом. А корабас тут причём? Тут в лв на местном форуме ещё один человек есть с такой же проблемой,тоже пока глухо. Сегодня был ещё раз на диагностике,на ходу смотрели как дует турба, турба дует всё время как зверь,даже во время тупняка. Вакуум весь в порядке и насос вакуумный тоже. Кстати вопрос,заметил такую фигню,что когда завожу машину,педаль тормоза, не уходит,хотя должна... |
№34
22 05 2012, 22:08
Andreald
у меня тоже невсегда сразу уходит. |
№35
22 05 2012, 22:17
Andreald
И еще, у того чела в лв тоже АКПП? |
№36
23 05 2012, 10:07
Tолян : ptpending : если бы у тебя небыло компрессии то ты бы давно починил авто т.к. не происходило бы воспламенение в цилиндре где нет компресиии нормально и машина троила а привод турбы и вся пневма это вещь которую надо проверять тестом из диса в первую очередь а если вам кажется что коробас адаптировался на плавную езду, то просто переключите рычаг АКПП в левый режим машина сразу станет наяривать и блокировку бублика включать по другому Веришь, нет, но с компрессией в 14,5 и 15 очков я езжу уже больше года и зимой и летом, хотя минимально допустимая величина 19! ! ! А должно быть 32. На любое действие можно найти противодействие. Я выставил зажигание механическим путем настолько раньше, насколько требует значение данной компрессии. Горение происходит дольше и все нормально работает. До -25 машина заводится. Но есть и минусы само собой, так как у нас все на электронике - это неправильное управление коробкой передач, турбиной, шумность и частичный аварийный режим двигателя. Но это нисколько не мешает... ужоснах почему бы не починить машину, ведь есть моторы с лопнувшим коленвалом заменённые на контрактные |
№37
23 05 2012, 21:43
ptpending
Я купил целиком машину себе на донора с хорошим мотором и коробкой механикой. Этот докатаю, начну свап
№38
24 05 2012, 18:43
Tолян : Andreald И еще, у того чела в лв тоже АКПП? неа, мкпп |
№39
24 05 2012, 22:13
Andreald : Tолян : Andreald И еще, у того чела в лв тоже АКПП? неа, мкпп А вот это уже интереснее. Знаешь, что я заметил еще. Погонял по трассе, 600км. турба стала дуть стабильнее. |
№40
24 05 2012, 23:12
меняй расходомер и проблема уйдёт
№41
25 05 2012, 12:32
была такая фигня у меня - тупин иногда на трассе намного реже в городе(зажигание выкл -тогда все пропалает). Воздухомер тут не причем у меня вообще от 5-ки стаит внутри сосвсем другой(год катался на нем небыло проблем). один чел на сервисе сказал турбина возможно. но я сомниваюсь. хотя просто проверить откручиваеш трубу на кулире и смотриш разницу. но у меня сейчас посерьезшей проблема.
№42
26 05 2012, 10:44
Всем привет
320д м47 периодически не тянет, бывает прет как локомотив, а бывает так что на обгон страшно идти. Диагностика ошибок не нашла, вакуумные трубки норм, преобразователь давления сетку почистил, EGR заглушен, каты вырезаны. Подскажите из за чего это может быть???
№43
26 05 2012, 14:54
турбина может
№44
27 05 2012, 21:09
A n t o n
Не уйдет, у меня новый оригинал... |
№45
30 05 2012, 08:50
Приветствую !
ПРошу прощения, но что такое "преобразователь давления сетку почистил", это где находится ? После вырезов катов что изменилось ? По делу, не тянет после того как прогреется или на холодную ? |
№46
30 05 2012, 13:03
Кучу раз обсуждалось, никто ни к чему не пришел.
№47
31 05 2012, 01:54
большинство причин затупов и проблем м47 находится в ТНВД и расходомере, вывод: меняй на новое
зы. перед тем как кричать "дизель говно" - поебитесь с эфэсай моторами (n53 к примеру)
№48
31 05 2012, 09:03
Alexander_Br : большинство причин затупов и проблем м47 находится в ТНВД и расходомере, вывод: меняй на новое Да, это так. Но в моем случае все меняно неоднократно, причина точно не тут... Значит исключаем. |
№49
08 06 2012, 20:02
Tолян : Alexander_Br : большинство причин затупов и проблем м47 находится в ТНВД и расходомере, вывод: меняй на новое Да, это так. Но в моем случае все меняно неоднократно, причина точно не тут... Значит исключаем. а как отрегклировать тнвд? |
№50
08 06 2012, 20:33
Я тупняк замечаю только по трассе. И то не всегда. Было как-то сильно неприятно на обгоне. Так я сразу скооперировался: спорт режим и на обгоне - кикдаун. Прёт как танк и без затупов и отзыв моментальный на педаль. Тоже склоняюсь на адаптацию АКПП, т.к. остальное всё в норме. И компрессия тоже. И инжектор не раз диагностировал - всё отлично!(перекрестился и сплюнул 3 раза)))
