19 08 2010, 13:22
инспектор26 : Corleone : starter : Corleone неа, нету жалюзей Нету жалюзей - нету БУХа andrse : Тоже есть БУХ? Но, что это жалюзи - это факт. не минута эт много.секунды две после заглушки двигатель.не бух а как будто воздух всасывает или наобарот хлопок маленький Возможно на дизеле всё громче происходит, у Вас же бенз. |
19 08 2010, 13:26
Corleone : инспектор26 : Corleone : starter : Corleone неа, нету жалюзей Нету жалюзей - нету БУХа andrse : Тоже есть БУХ? Но, что это жалюзи - это факт. не минута эт много.секунды две после заглушки двигатель.не бух а как будто воздух всасывает или наобарот хлопок маленький Возможно на дизеле всё громче происходит, у Вас же бенз. да |
19 08 2010, 13:28
Глянул каталог, на 320i (и M52, и M54) жалюзей вроде как нет
![]() инспектор26, у Вас они есть? |
№29
19 08 2010, 13:41
Corleone : Глянул каталог, на 320i (и M52, и M54) жалюзей вроде как нет ![]() инспектор26, у Вас они есть? х.з есть нет но бухает. |
№30
19 08 2010, 13:45
Tonny_Covert
кода чистил радиатор сказал что эт нормально+заежал в автосервис там тоже потвердили что нормально.жить будет |
19 08 2010, 14:54
Да- да надо полистать литературу. и понять принцип закрытия жалюзей, как и через какой период они закрываются!!! Я в начале писал что БУХ через 1-2 сек, но вот по горячим следам послушал сегодня, БУХ происходит где-то через 5 сек.
Интересно может разработчики БМВ специально сделали БУХ, что- б хозяин не расслаблялся |
19 08 2010, 19:41
есть жалюзи,но БУХа нет....
Рекомендуем почитать на тему Что за БУХ?
№33
20 08 2010, 08:10
Вчера проверил, бухают жалюзи, может смазать механизм, и чего они бухают? (а потом вообще заклинит их блин
№34
20 08 2010, 10:29
Сходил, посмотрел - жалюзи есть, буха нет
З.Ы. Кто знает, при каких температурах жалюзи двигаются? |
№35
20 08 2010, 10:33
Maugli : Сходил, посмотрел - жалюзи есть, буха нет З.Ы. Кто знает, при каких температурах жалюзи двигаются? а иде их посмротреть тоже хочу знать есть жалюзи или нет(но бух есть) |
№36
20 08 2010, 13:18
инспектор26 : а иде их посмротреть тоже хочу знать есть жалюзи или нет(но бух есть) На фото по середине тут: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=by |
№37
20 08 2010, 14:07
andrse : инспектор26 : а иде их посмротреть тоже хочу знать есть жалюзи или нет(но бух есть) На фото по середине тут: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=by не нет |
№38
20 08 2010, 14:34
[quote="инспектор26"] прикольно а БУХает то что у тебя?
№39
20 08 2010, 17:01
andrse : инспектор26 : прикольно а БУХает то что у тебя? ![]() х.з сеня менял воздушный фильтр кода его снял без него бухает сильнее .пусть бухает |
№40
20 08 2010, 21:45
: Жалюзи радиатора, DDE 5.0 Жалюзи радиатора изолируют моторный отсек от встречного потока воздуха и направляют охлаждающийся воздух вниз под двигатель. Детали •жалюзи радиатора •вакуумная камера с тягой привода •преобразователь давления Принцип работы Преобразователь давления соединяет через шланги вакуумную камеру с вакуумной магистралью. Когда ЭБУ системы DDE подает команду на включение, преобразователь давления подает разрежение в вакуумную камеру, и жалюзи закрываются (= нормальное состояние). Жалюзи радиатора открываются при: •температура охлаждающей жидкости > 111 °C или •частота вращения двигателя вентилятора > 3000 об/мин Обработка неисправностей Если при активизации преобразователя давления обнаруживается неисправность, могут записываться следующие неисправности ”жалюзей радиатора”: •41C0, активизация, КЗ на плюс •41C1, активизация, КЗ на массу •41C2, активизация, обрыв •41C3, перегрев выходного касада При возникновении неисправности жалюзи радиатора открываются (если дополнительно нет механического повреждения, и жалюзи радиатора не заедают). Жалюзи радиатора также открываются при распознавании неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости или электровентилятора. Т.е. БУХ - это открытие жалюзей (сброс вакуума при выключении двигателя). По логике вещей, на бензинке нет жалюзей, т.к. она греется сильнее, чем дизель. |
№41
23 08 2010, 08:23
[quote="Corleone"]
ЁУ! супер разжевал по полочкам, т.е. БУХ должен Быть! на тех машинах где есть жалюзи!!! я трижды проверял причину буха (при разных температурах двигателя), так вот трижды бух именно при открытии жалюзей., все подтверждается. Респект за ответ! |
