27 09 2010, 17:50
после замены патрубка ничего не изменилось(старый рваный был перемотан скотчем,скотч очень прочный).+замена всех вакуумных шлангов(кстати,почти ниодного шланга целым не снял,рассыпАлись),замена топл.фильтра,чистка клапана ЕГР,промывка ИК
Автос полетел после ремонта ТНВД |
28 09 2010, 00:19
6yMepoBog
случайно не Юра с улицы Крыничной делал ? (дизель сервис) |
28 09 2010, 20:15
неа,на Лынькова шаманили
№29
28 09 2010, 22:52
6yMepoBog
так стало интересно посмотреть как должна ехать 320d.. может оставишь номер телефончика свой...? пересечемся |
№30
08 10 2011, 14:07
Хочу поднять опять эту тему так как у меня точно такая же проблема как и у 6yMepoBog, народ подскажите где можно отремонтироваться!!???
11 10 2011, 20:49
там где ремонтируют ТНВД
Если тоже самое что и у меня...сочувствую...помню как даже в городе сзади сигналили,мол с..[censored],а что сделаешь если автос не разгоняется..по трассе Брест-Минск пару раз шел на обгон..да фиг там обгонишь..обороты до 2500 максимум.. после ремонта ТНВД проблем больше не было |
22 10 2011, 00:53
BIMER 320 : Хочу поднять опять эту тему так как у меня точно такая же проблема как и у 6yMepoBog, народ подскажите где можно отремонтироваться!!??? насколько знаю в слободе возле кургана |
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга M47
№33
30 10 2011, 23:33
У меня, когда пропадает тяга так такое ощущение что умирает сразу половина лошадиных сил, а то и больше, то есть она разгоняется но оочень медленно и стрелка тахометра не ограничивается на 2500, а медленно ползёт в верх, но такой затуп случается только при спокойной езде при переключении передач 2500-3000, но если мотор крутишь постоянно до 3500-4000, то всё нормально тянет как все 136 л.с. Для того чтобы убрать появившейся затуп можно заглушить и сразу же завести и всё ок или просто проехать немного в спокойном ритме и опять всё ок. Народ подскажите, как избавиться от беды
№34
31 10 2011, 02:32
сталкивался с такой бедои ,оказалос шток от клапана на улитке неработал вот и передувала турбина + на заглушеном егр прокладка прогарела , все било точ как у вас болше 2500 обароти неподималис на трасе тупила жест как ,тнвд здес непричем когда он накроетца то незаведется на халодную или вобше ,канкретно вас разводя на баки
,прежде чем трогат тнвд провер все патрубки,возд клапана, филтр топл,датчик воздуха забил добавит его тож менял мой згарел от чего незнаю я когда разобрал его увидел что там чип згаревшим был ,и некокая диагностика его непоказала что он испорчен .на bmw сервисе такую цену заредили что я офигел 180 евриков,ну я подумал и решил попробоват от другои тачки ,подашел от seat 1.9 tdi 2003г встал как раднои и всего за 40 евриков ,тачка тянет как ураган 190-220 как делат нечего . bmw 320d 136cv 2001г |
№35
31 10 2011, 03:09
Какая тяга пропадает левая или правая?
Или тяга к чему то? |
№36
31 10 2011, 20:48
Murad : сталкивался с такой бедои ,оказалос шток от клапана на улитке неработал вот и передувала турбина + на заглушеном егр прокладка прогарела , все било точ как у вас болше 2500 обароти неподималис на трасе тупила жест как ,тнвд здес непричем когда он накроетца то незаведется на халодную или вобше ,канкретно вас разводя на баки ,прежде чем трогат тнвд провер все патрубки,возд клапана, филтр топл,датчик воздуха забил добавит его тож менял мой згарел от чего незнаю я когда разобрал его увидел что там чип згаревшим был ,и некокая диагностика его непоказала что он испорчен .на bmw сервисе такую цену заредили что я офигел 180 евриков,ну я подумал и решил попробоват от другои тачки ,подашел от seat 1.9 tdi 2003г встал как раднои и всего за 40 евриков ,тачка тянет как ураган 190-220 как делат нечего . bmw 320d 136cv 2001г А что за шток, который не работал где он стоит по подробнее к чему крепится??? А датчик воздуха я так понимаю расходомер воздуха?? И как понять сгорел он или нет |
№37
31 10 2011, 21:47
на турбине есть клапан каторий регулирует давление на нем шток ,когда машину заводиш то шток втягивается а когда газуеш он ходит вперед назад ,насчет воздухамера я тоже мучился сперва то одна диагностика показывает ошибку а другая нет, здес где я живу сервис очен дарогой 1час в боксе 45 евро им пофиг ремонтируется или просто стаит загнал в бокс тачку и счет пошол
,поетому я просто взял от другои машины ,рискнул установил и ошутил разницу машика стала резвой когбудто ранше с прицепом ездил , и езжу досихпор на нем без проблем да и насчет скорасти 225 набирал и шла спакоино а ктот писал что болше 207 ненаберает
№38
31 10 2011, 22:14
Murad : на турбине есть клапан каторий регулирует давление на нем шток ,когда машину заводиш то шток втягивается а когда газуеш он ходит вперед назад ,насчет воздухамера я тоже мучился сперва то одна диагностика показывает ошибку а другая нет, здес где я живу сервис очен дарогой 1час в боксе 45 евро им пофиг ремонтируется или просто стаит загнал в бокс тачку и счет пошол ,поетому я просто взял от другои машины ,рискнул установил и ошутил разницу машика стала резвой когбудто ранше с прицепом ездил , и езжу досихпор на нем без проблем да и насчет скорасти 225 набирал и шла спакоино а ктот писал что болше 207 ненаберает ![]() Если не сложно можно показать на каком не будь изображении, или как правильно называется этот клапан, чтоб знать как он выглядит и где его искать. |
№39
01 11 2011, 01:45
http://www.youtube.com/watch?v=W3zOrUHxhFg вот адрес заиди там увидеш
№40
22 01 2012, 21:40
Murad : http://www.youtube.com/watch?v=W3zOrUHxhFg вот адрес заиди там увидеш не подскажешь номерок детали по каталогу???? |
№41
30 01 2012, 21:46
у меня были похожие симптомы, я уж думал турбина загибается, ногти грыз, потом думаю может для начала фильтрики заменить???в любом случае менять надо и не очень дорого. заменил топливный и маслоотделитель, вы неповерите машина как заново родилась,бегает, прыгает, летает, советую, эти фильтрики очень важны и на них обычно даже не подумаешь....
№42
05 02 2019, 20:48
Добрий день.
Пропадає тяга. Заводиться супер. Проїхавши декілька км пропадає тяга. Залишивши авто на якийсь час, знову їду - все ок і через якийсь час знову пропадає тяга. Е46, 2.0 дизель М47 Підключивши сканер були три помилки: 48, 0А і 6. |
№43
05 02 2019, 20:56
Добрий день.
№44
15 02 2019, 12:25
Всем привет.У меня такая ситуация.Купил машину 320D M47 136 лошадей.Была проблема с тягой,думал причина в фильтрах.заменил все фильтра.проблема не ушла. Что было еще заменено : управляющая форсунка, распылители на всех форсунках, выбит католизатор. Компрессия в норме, по надуву ошибок нет. Если газануть на холостом ходу, то с 2 до 2,5 тысяч есть вибрация и троение движка.При езде на этих же оборотах троение тоже присутствует и виден сизый дым и запах не сгоревшой солярки. Зажигания выставляли, все в норме. Машина заводится без проблем, что на горячую, что на холодную. ГРМ не сбит.Расход топлива нормальный.Вакуумная магистраль целая. Подскажите что может быть? Может у кого нибудь было такое?
№45
18 02 2019, 10:36
№46
21 02 2019, 21:36
Ruslan102 : Всем привет.У меня такая ситуация.Купил машину 320D M47 136 лошадей.Была проблема с тягой,думал причина в фильтрах.заменил все фильтра.проблема не ушла. Что было еще заменено : управляющая форсунка, распылители на всех форсунках, выбит католизатор. Компрессия в норме, по надуву ошибок нет. Если газануть на холостом ходу, то с 2 до 2,5 тысяч есть вибрация и троение движка.При езде на этих же оборотах троение тоже присутствует и виден сизый дым и запах не сгоревшой солярки. Зажигания выставляли, все в норме. Машина заводится без проблем, что на горячую, что на холодную. ГРМ не сбит.Расход топлива нормальный.Вакуумная магистраль целая. Подскажите что может быть? Может у кого нибудь было такое? Забавно слышать - зажигание выставляли Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№47
22 05 2019, 18:09
Ruslan102 : Всем привет.У меня такая ситуация.Купил машину 320D M47 136 лошадей.Была проблема с тягой,думал причина в фильтрах.заменил все фильтра.проблема не ушла. Что было еще заменено : управляющая форсунка, распылители на всех форсунках, выбит католизатор. Компрессия в норме, по надуву ошибок нет. Если газануть на холостом ходу, то с 2 до 2,5 тысяч есть вибрация и троение движка.При езде на этих же оборотах троение тоже присутствует и виден сизый дым и запах не сгоревшой солярки. Зажигания выставляли, все в норме. Машина заводится без проблем, что на горячую, что на холодную. ГРМ не сбит.Расход топлива нормальный.Вакуумная магистраль целая. Подскажите что может быть? Может у кого нибудь было такое? Здраствуйте подскажите вы решили проблему у меня такая же ситуация. Уже не знаю куда копать! |
