    • Сообщений 12597
Help!!! Не заускатеся 320d
Видать холодно на улице ::xa::
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 320d--->330DЫZel
нет +1 в тот день холоднее было запуск был без вопросов.сел акуум и приплыли.
    • Сообщений 164
Вот ошибки с мотора и евс и данные по этим блокам
Комментарий к файлу: начало прокрутки стартером
Комментарий к файлу: когда перестали вращать стартером
Комментарий к файлу: дде аналог 2
Комментарий к файлу: евс
Комментарий к файлу: ошибки с мотора
Комментарий к файлу: ошибки мотора
    • Сообщений 18456
ошибки скинул?
    • Сообщений 164
скидывал.по евс повторяется уже третий раз ,повентилятору потому что он снят,по свечам небыло до этого времени.может быть все это из за уершего аккумулятора?
    • Сообщений 28183
selezneff :
может быть все это из за aхуевшего аккумулятора?
Конечно может , может быть все чего даже не может быть ::stol::
кстати заводят бмв с толкача путем таскания на кукане только клинические идиоты :???: ни чего личного - так мысли вслух ::p::
ты когда созреешь померить давление до ТНВД ? видимо ни когда ::hp::
    • Сообщений 28183
В славном городе Орел видимо нет специалистов по БМВ ? есть только кукан - тягач - и форум ::stol::
дам маленькую подсказку - ошибка по евс указывает про недопустимо низкое напряжение в борт сети и она может быть как следствием сильно разряженного АКБ , так и мощного КЗ в электропитании
по остальным ошибкам ни чего критичного для запуска нет , дизель не заводится по двум основным причинам - отваливается датчик положения распредвалов и давление подкачки / давление в рейке , лично я ставлю на последнее , ибо хороший насос в бак ты бы не купил ни когда в жизни а взял либо какое нибудь дешманское гавно китайское и теперь тачка его отторгает ::stol::
короче у нищебродов одни и те же проблемы , либо не заводится , либо кузовня в цвет , либо помогите за бесплатно
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Не заускатеся 320d
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 28183
selezneff
колись какой фирмы взял насос топливный ? Патрон ? Крауф ? ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 164
насос магнети марели.мотор с тнвд нет рейки.
    • Сообщений 28183
selezneff :
Суть твоей проблемы это не меняет ::stol::
То есть если следовать твоей логике , если мотор без рейки то тнвд поxуй на входящее давление ? ты чаго такой не пробиваемый то ::p:: употребляешь тяжелые наркотики ?
магнети марели ставят те у кого в детстве были деревянные игрушки прибитые к полу ::xa:: или ты наивно полагаешь что китайский насос с итальянским именем за 3 рубля должен работать больше месяца ::40:: печально что у таких как ты не хватает на хотя бы VDO , про оригинал писать глупо - покупка такого насоса сравнима с твоим годовым бюджетом ::stol::
    • Сообщений 164
Про специалистов это гребаной деревни.была зафира у одного человека и умер на ней тнвд начали таскать по сервисам. привезли насос восстановленный и выставленный на стенде.господа сервисмены долго мучали машину и сказали что этот насос не работает давай другой.зафира сменила еще пару сервисов. в других крутили вертели насос мотор и плюсом еще наприговаривали попутно других узлов и агрегатов.и как оказалось во время путешествий по сервисам какие то мудрые люди перепутали трубки от тнвд и мало того то перепутали так они еще и выгибали их так как им было удобно
    • Сообщений 164
в оригинале как бы ново для Вас это не звучало стоит тот же вдо.сегодня я измерю давление входящее.
    • Сообщений 164
в каждом посте выставлять меня дебилом Вам доставляет немыслимое удовольствие?сомневаюсь я что Вы пользуетесь исключительно оригинальными запчастями.и обслуживаетесь скорее всего не у оф диллера поэтому к чему высмеивать сей момент?
    • Сообщений 28183
selezneff :
к твоей печали как относиться сия прекрасная сказочка ? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 28183
selezneff :
в оригинале как бы ново для Вас это не звучало стоит тот же вдо..
да ну на xуй , серьезно что ли ? ну ты блин Америку для меня открыл ::stol:: спасибо тебе а то вот за 23 года с бмв я не в курсе чего там стоит ::stol::
спрашивается тогда - какого же xера ты тогда не купил ВДО ? жаба задушила за лишних 3 рубля ?
    • Сообщений 164
что нет адекватных людей кто делает дизеля. лишних 10рублей
    • Сообщений 28183
selezneff :
Не , на дэбила ты не катишь , ........ А вот на экономку вполне ::pom:: только экономка экономке рознь , есть обоснованная экономия и рациональная , а есть нищеброд . Кто ты из этих 2 крайностей понятно по покупаемым запчастям ............... , касательно моей персоны - представь себе , что я в состоянии купить ЛЮБУЮ НОВУЮ ОРИГИНАЛЬНУЮ запчасть на свою машину , хоть НОВЫЙ мотор через дилера , но конечно же я не брезгую и бушкой , особенно обожаю бушные колодки и отработанное масло , кузовня в цвет это мой конек ::stol:: , вопросы еще есть ко мне по этой тематике ? если нету , тогда занимайся - с таким обслуживанием тачке ездить не долго ::stol::
    • Сообщений 28183
selezneff :
привози - сделаем ............дорохо ::xa::
    • Сообщений 28183
romanandreev_78 :
повтор на втором игроке ::xa:: ответ будет на этот вопрос ?
    • Сообщений 164
небыло денег на данный момент времени.если ВЫ 23 года в этой теме почему так уверены что дело то в насосе?взаимосязи нет.30 засвистел ролик я приехал с работы поставил машину. 3 числа спокойно доехал до работы уже были заказаны ролики все и ремень .на обратном пути ремень слетел и я доехал небольшой кусок до города на аккумуляторе выключив все что можно выключить.потом на тросу довезли до стоянки где был установлен ремень и ролики .но акум разрядился т.е все работает а на стартер не хватает.попробовали немного протащить непомогло .потом стали заряжать акум все так же безперспективно. если авто двигалось спокойно это этого момента запускалась нормально с чебы это быть насосу?если бы она завоздушивалась или долго запускалась то я бы об этом уточнил.причем тут насос ?если Вам будет так удобно обьясните тогда для дебилов-нищебродов ?
    • Сообщений 18456
если есть по свечам то может блок накала отехал без него ты не заведешься никогда. поменяй блок
    • Сообщений 28183
selezneff :
несли Вам будет так удобно обьясните тогда для дебилов-нищебродов ?
ТНВД очень критично ко входящему давлению топлива , насос может качать топлива но не выдавать свои характреистики , собственно об этом немчура постоянно пишет в своих мануалах котрые ты по не понятным мне причинам не читаешь , у тебя ДМЕ 3.0 и один насос который выдает 4 бара , вот тебе описание для ДМЕ4.0
но суть та же , и теперь постарайся не скончаться от полученых знаний любитель китай насосов
    • Сообщений 28183
Тарас не заведешься без свечей только при температуре ниже минус 20 , до минус 15 эти моторы без свечей накала пускаются как здрасте ,его конечно будет колбасить , дымить и прочее , но пуск будет , особенно на кукане как у ТС где явно обороты были не 400 как при пуске стартером
    • Сообщений 28183
selezneff :
Ты мягко выражаясь странный человек конечно , нет bлять насос должен был тебе написать предсмертную записку и оставить ее на самом видно месте ........... ты не в курсе видимо , что не которые вещи в нашей грешной жизни происходят спонтанно ? а может ты только родился ? тогда это многое объяснет , в том числе и твой тупизм в этой части ::stol::
    • Сообщений 28183
собственно говоря - а в чем проблема проверить давление ? это что такая архисложная процедура купить маннометр в любом тазо магазине за 300 рублей , взять кусок шланга и тройник и собрать это все в куче под задним сиденьем?
я вам всем всегда говорю одно и тоже - есть АЛГОРИТМ поиска и устранения не исправностей - придумал его не я ,а те олени что спроектировали ваше ведро и если бы у тебя хватило бы ума отработать план проверки в ДИСе то одни из первых пунктов там было бы - ПРОВЕРЬ давление до ТНВД
но немцы же eбики ? причем конченные ::stol:: они сделали русскоязычные мануалы , русскоязычные программы , но сделали они их для СЕБЯ - русский ИВАН не пробиваем , правда Селезнефф ?
