    • Сообщений 8566
Corleone :
Просто почему-то в голове отложилось, что ты сам махнул распылители и отвёз им форсы на настройку. И после этого одна из форс начала поливать, ну и дальше поршень и цилиндр.
Всё правильно, я сам распылители поменял и повез к ним на настройку. Но это было когда двигло перебирал уже. Как раз после этого и стало понятно почему прогорел 4-ый поршень у меня :)
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
maxno1994
возьми две гайки E. Исходя из монтажного комплекта турбонагнетателя, то это
18 30 1 737 774 Гайка шестигранная M10 - 2шт
и при необходимости замени штифты (дорогие)
11 14 2 245 277 Установочный штифт M10X60 - 2шт
Как писал BlackFlash там блестеть должно как у кота яйца.
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
BlackFlash :
maxno1994 :
Тогда тысячи извинений. Вроде смотрел и показалось, что кольцо стоит. Сифонит от туда чуть. Думаю теперь как сделать.
Снять всё, почистить от ржавчины-нагара и прочего и поставить всё на место. Там может просто неплотно садится только из-за грязи.
Обычно в той области сифонит либо прокладка коллектора или между турбой и коллектором. Или уже сама гофра после катализатора.
Видел пока что только там. Потом повнимательней посмотрю
    • Сообщений 306
Bleiz :
maxno1994
Все понял. Спасибо большое
    • Сообщений 306
Ну вот мне вернули машину. Как дымила на холодную, так и дымит. Сказали, что свою работу выполнили нормально. А в остальном винова сама машина. Как так?
    • Сообщений 8566
А дымит-то чем и как?
У меня на ХХ только утром дымит пока стоит. Как поеду - дым пропадает и всё, больше не дымит...
    • Сообщений 306
BlackFlash :
Дымит белым, чуть в черноту отдает. До ремонта вообще не дымила. Только когда заводил, плювок был и все
Рекомендуем почитать на тему Дымит жутко на холодную м47
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
  • Заливает на холодную e46 n42b20
    Ребята, приветствую, только зарегался тут собственно проблема в чем пол года назад купил е46 n42b20...
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
как прогреется все же в норме?
    • Сообщений 306
KVAK :
Да
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
из-за погоды дымит)))
летом все норм будет
    • Сообщений 306
db710 :
Так две зимы не дымила
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
maxno1994 :
KVAK :
Да
Похоже, что у тебя не дымит, а парит. Все норм- это дизель. При высокой влажности всегда так
    • Сообщений 3600
maxno1994 :
db710 :
Залей видео того как дымит.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
maxno1994 :
Сделал диагностику
а сейчас делал? сам делаешь или нет?
    • Сообщений 306
На работе делаю. Сейчас нет. Стоит машина пока что. Видео только завтра смогу залить.
    • Сообщений 9801
Gangster :
maxno1994 :
KVAK :
Да
    • Сообщений 8566
У меня каждое утро парит... и на ХХ может долго парить, даже с учётом того что весь выпуск прямоточный...
Начинаешь ехать - пару раз газанул и всё... Больше дыма нету. И так весь день, пока на ночь не оставишь стоять.
Запаха дыма вроде нет, на мелкие капли соляры не похоже. Диагностика всё ОК показывает, заводится как делать нефиг в -12 градусов, работает ровно :) Валит как надо :)
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 306
BlackFlash :
Я бы встретился с тобой) живем не далеко
