    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
djem
Если уж менять, то на 3.0 который с е39 193 силы
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
User200
тогда и все 6 форсунок , ибо они свои на 3.0
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
xradox :
Ткните пальцем, как мерять на слив форсунки?
с форсы идет обратка(тоненький шланг(обычно пластиковый))...вот его снимаешь и в мензурку...за минуту работы двигла должно быть не больше чем по ТИСу мл..
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
xradox :
Очень просто.Снимаешь обратку со всех 6 форсунок,Берешь шприцы 20куб,вытаскиваешь из них нажимную часть,а на носик одеваешь сантиметровые кусочки шланга от омывателя.Вставляешь шприцы в форсунки сверху,шланг обратки глушишь болтиком на 4мм.Заводишь авто и ждешь 60 секунд.Потом глушишь и смотришь сколько мл в каждом из шприцов))
Примерно так ::butch::
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Как интерпретировать результаты?
1) Если набралось меньше чем норма
2) Если набралась норма по тису (например 5 мл) (Кстати сколько для M57 норма?)
3) Если набралось больше нормы
djem
Это само собой. А ТНВД, одинаковый?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
User200
вроде одинаковый
    • Сообщений 487
User200 :
djem
Ты измерь,выложи результаты,а потом интерпритируем.
У меня одна 17мл была,трясло мотор на холостых.Поставил другую 8мл,теперь норма.
Рекомендуем почитать на тему Коррекция по одной форcунке +4,5 M57, вангуем.
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Народ,у меня в иксе e53 3.0d 2006 M57TU коррекция форсунки +5.18 mg/hub в 4м цилиндре.
При этом, на ездовых характеристиках это не заметно (заводится, едет - все ровно, не дымит).
Как я разобрался, подходов несколько:
1) Залить промывку в бак, например, такую:
http://liquimoly.ru/item/1912.html
=> промыть форсунку удастся, но какая-то дрянь пойдет в двигатель и систему;
2) подключаться непосредственно к насосу и мыть;
3) Делать чистку ультразвуком;
4) Отвозить на диагностику с последующим возможным ремонтом (включая замену распылителя) => без должного умения вероятность высока, что м.б. хуже после, расход соляры возрастет;
5) Менять на новую/заведомо рабочую.
Я все правильно понял?
Сам больше склоняюсь к варианту 5.
А что бы вы, спецы-трактористы порекомендовали сделать в моем случае?
Заранее спасибо! ::18::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
J.P.R.F. :
ремонтируешь не рабочую или фуевенькую и регулируешь все разом :???: ...т.е. снимать все равно все форсы на стенд
man!fest :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
dimarrick :
Да вот есть некоторые опасения по поводу ремонта - смогут ли сделать качественно..
А в целом я так и решил - снимать/диагностировать все.
Кто может посоветовать соответствующий сервис в Питере?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Глянул в INPA еще разок через некоторое время - коррекция по той одной форсунки уже не +5, а +3 :mad: Это на ХХ. А при работе, на оборотах, коррекция в норме (в районе нуля).
Насколько я понял, правильно мерить коррекцию на ХХ - так? ::39::
У товарища после ремонта форсунок прогорел поршень. Че-то как-то не хочется ремонтировать, лучше попробую найти хорошую б/у.
И вообще сомнения - лезть ли туда, пока авто едет нормально? :mad:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
J.P.R.F. :
Мне кажется, что все таки лучше разобраться в чем дело. Если в форсунке, то заменить, чтобы не постигла участь товарища.
+5, и даже +3, на мой взгляд это не есть хорошо.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
J.P.R.F.
попробуй добавить поллитра 2т масла на 30 л. топлива и посмотри коррекцию
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Серега 330Ci :
J.P.R.F. :
Хм, спасибо за мнение ::good::
А что, может быть дело не только в форсунке, если диагностика тыкает именно в нее...? Мат.часть по дизельным авто знаю плохо.
db710 :
J.P.R.F.
А какое конкретно? Полусинтетическое, минеральное...?
А можно чуть детальнее - зачем это действие, что должно произойти и не будет ли хуже/вреда? ::39::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
J.P.R.F.
Как определить точно форса это или нет, меняешь ее местами с другой форсой, смотришь коррекцию, сравниваешь.
Ремонтировать не советую, по деньгам, это практически равносильно новой бошевской.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bleiz :
J.P.R.F.
Если б их было так легко достать. Сам лазить точно не буду.
А уж коль туда полез, тогда уж все 6 на диагностику.
Ага, полный ремонт 1 штуки будет стоит 11-12тр ::16::
На следующей неделе поеду на диагностику с купленной про запас 1 форсункой б/у.
Главное, что б хуже не стало)
Почитал по маслу 2т в бак:
Как обычно, единого мнения нет - кто-то "За", кто-то "Против".
Кто-нибудь скажет, если лить, то какое конкретно?
    • Сообщений 8566
Мне вот тоже надо одну форсунку...
Масло надо минеральное, для двухтактных двигателей. Какое - пофигу, всё равно сгорит. Цель масла - смазать ТП и чуть сместить момент впрыска.
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
можешь пояснить из-за чего это происходит... для понимания
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
Другая текучесть и температура воспламенения смеси. Получается более позднее зажигание как бы, и от этого тише и мягче работает двигатель. Я даже описАлся - не момент впрыска, а момент воспламенения.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
J.P.R.F. :
Bleiz :
J.P.R.F.
+3,+5 разница из=за топлива...но все равно она уже течет у тебя...ремонт самой форсунки по сути не сложен....а вот регулировка труднее...это щепетилность и усердие...масло мииралка 2 т...сухая у нас саляра...европейцы как заезжают в Россию практически всегда так бодяжут или специальные херни заливают...точно не навредишь....но ремонтировать надо,иначе положишь все..и не факт что одной хватит...суть проста,они разбирают ее,если распылитель чувствует себя хорошо,то все детали чистятся ультрозвуком и собираются обратно,одновременно регулируя ход шарика шайбами...может быть такое,что отчистится на деталько грязь и уже установка зазора нормального будет невозможна и это уже ремонт...
man!fest :
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
AndreYPNZ :
Понял, спасибо.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
и только шесть!!!!можно было бы одну,если ты делал бы повторно у этого же мастера на том же оборудовании...это как с манометрами на подкачках..абсолютно все по разному показывают...а разность в настроике и показаниях уже влечет не ровность работы и быстрому износу
man!fest :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
BlackFlash :
AndreYPNZ :
по сути мысль верна,но все дело в газолине который находится в топливе...замечал,бывает прям суховатая на руках...сушит...это газолин...поднимают плотность черновой саляре или же для хранения (плотность меняется даже при разной температуре окружающего)...вот и всего то...просто перебодяживают с расчетом на хранение и соответсвенно попадая на перебадяженную(а это практически постоянно),движок аж звенит,а не мягко работает(кстати сухая саляра изнашивает быстрее топливную-не смазывает детальки должным образом)...а добавляя масло,тупо смазываешь топливную,понижая "сухость"
man!fest :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
BlackFlash
dimarrick
Спасибо большое за информацию! Всем по плюсу!) ::good::
Мотористы говорят, что для более древних моторов добавлять 2Т однозначно полезно. Добавлять же для М57TU - под вопросом. Типа температура в камере сгорания очень высокая, и добавляя туда масло изменяется и температура, что не гуд. И распылители форсунок могут выйти из строя раньше времени. Т.ч. хочу еще поразбираться с этим вопросом..
После изучения темы, купленную форсунку в результате сдал)) Сначала все же съезжу на диагностику всех 6 форсунок и замерку компрессии, дальше видно будет.
Факультативный вопрос (весьма обширный) - допустим, компрессия будет не в норме. Что тогда, какие возможные сценарии развития? ::39::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
J.P.R.F. :
BlackFlash
dimarrick
)))либо продавай либо чинись...саженый котел в любом случае будет компенсироваться Рейлом,а это нагрузка на форсы рабочих котлов..вывод-усадишь систему ::37::....у меня прогорал 6 котел..так неровность работы была только в начале на прогреве и только при нагрузке был слышан стук неработающего.. ....и мотористы тебе хуню сказали так то))))лей и не ссы!!! одному 9 лет система коммон рейл пробег 1600000! форсы делал(одну ремонтил,остальные регулировал)в 930000! и то усадил наткнувшись на херовое топливо в Александровском(бемвешник привет)...другой 13 года пробег 570000. полет отличный!!!
man!fest :
Последний раз редактировалось dimarrick 29 09 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
