27 08 2014, 12:10
Nurel 87-114405-40 подходят ли эти поршня к моему мотору?
Как я понял мой мотор m47n 204 d4? Поршня nurel 86-114405-40 пишут что подходят: Размер 84 мм. 3 (E46) 318 d 09.2001 03.2003 M47 204 D1 85 116 1951 4 318 d 09.2001 03.2003 M47 D20 85 116 1951 4 318 d 03.2003 02.2005 M47N 204 D4 85 116 1995 4 Разьве одинаковые m47n и m47 поршня? |
27 08 2014, 14:01
В итоге не в одном магазине города гильзу найти примерную не могут.
Сам каталога ни одного тоже не нашел. Ну бывалые подскажите номер гильзы плиз( |
27 08 2014, 14:10
Поглядел ща фото...
ТС почти мой коллега по несчастью Кароче, у меня тож задиры на блоке и на поршне. ГБЦ в отличном состоянии. Блок точить, поршня новые. Ну и всякие прокладки и прочее. У меня всё вместе получается около 32-35 тыр. Но я разбираю-собираю сам. Поршня на M47 и M47N разные точно! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№29
27 08 2014, 14:15
Vadimcivic : На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает? Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5(( Родной размер 83,955 вроде. Там поршень почисть - должна быть маркировка. Vadimcivic : Не оригинал не могу найти нигде( Почему-то не всегда по оригинальному номеру показывает неоригинал. Я через ремонтные размеры поршней Nural нашёл то что мне надо. Vadimcivic : Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт! Где взять гильзу незнает(( Бывалые подскажите,что делать. Зачем сейчас гильзовать? Если так ремонтить, то лучше сначала проточить на ремонтный размер, и поставить ремонтные поршня. А уже потом, если не дай Бог чего - гильзовать, т.к. точить дальше некуда. Это если для себя. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№30
27 08 2014, 16:41
BlackFlash : Поглядел ща фото... ТС почти мой коллега по несчастью Кароче, у меня тож задиры на блоке и на поршне. ГБЦ в отличном состоянии. Блок точить, поршня новые. Ну и всякие прокладки и прочее. У меня всё вместе получается около 32-35 тыр. Но я разбираю-собираю сам. Поршня на M47 и M47N разные точно! А у тебя какой мотор m47n?318? Какие поршня подходят? 86-114405-40 этот номер подойдет мне на m47n 318? |
27 08 2014, 17:21
Не, у меня М47D201. Который 2 литра 136 коней.
Насчёт поршней не подскажу - надо глядеть по номеру ВИН и подбирать. Мало того подбирать - надо знать какие у тебя стоят. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 08 2014, 20:57
Гидьзовать один,чтобы оставить родной размер и не лезть в другие цилиндры,они в отличном состояние,даже хон заводской как новый,износа вообще почти нет,масло не ел.
Не хочу портить заводские размеры,да и смысл лезть в другие? Кстати нашел б.у. Поршень с такого же мотора. И гильзу под номером 14-023751-00 Goetze Технические характеристики детали Номер 14-023751-00 STD (1402375100STD) Производитель Goetze Название Гильза цилиндра Длина (в мм) 154.000 Ширина (мм) 4.550 отверстия [мм] 82.600 Внешний диаметр [mm] 87.000 Фланец-диам.[мм] 89.000 Стандартный размер [стд.] BlackFlash : Vadimcivic : На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает? Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5(( Родной размер 83,955 вроде. Там поршень почисть - должна быть маркировка. Vadimcivic : Не оригинал не могу найти нигде( Почему-то не всегда по оригинальному номеру показывает неоригинал. Я через ремонтные размеры поршней Nural нашёл то что мне надо. Vadimcivic : Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт! Где взять гильзу незнает(( Бывалые подскажите,что делать. Зачем сейчас гильзовать? Если так ремонтить, то лучше сначала проточить на ремонтный размер, и поставить ремонтные поршня. А уже потом, если не дай Бог чего - гильзовать, т.к. точить дальше некуда. Это если для себя. |
Рекомендуем почитать на тему Вихревая заслонка завихрилась(((
