    • На форуме с 17 08 2014, 12:43
    • Сообщений 15
Nurel 87-114405-40 подходят ли эти поршня к моему мотору?
Как я понял мой мотор m47n 204 d4?
Поршня nurel 86-114405-40 пишут что подходят:
Размер 84 мм.
3 (E46)
318 d 09.2001 03.2003 M47 204 D1 85 116 1951 4
318 d 09.2001 03.2003 M47 D20 85 116 1951 4
318 d 03.2003 02.2005 M47N 204 D4 85 116 1995 4
Разьве одинаковые m47n и m47 поршня?
    • Сообщений 15
В итоге не в одном магазине города гильзу найти примерную не могут.
Сам каталога ни одного тоже не нашел.
Ну бывалые подскажите номер гильзы плиз(
    • Сообщений 8566
Поглядел ща фото... :)
ТС почти мой коллега по несчастью :))))
Кароче, у меня тож задиры на блоке и на поршне. ГБЦ в отличном состоянии.
Блок точить, поршня новые. Ну и всякие прокладки и прочее.
У меня всё вместе получается около 32-35 тыр. Но я разбираю-собираю сам.
Поршня на M47 и M47N разные точно!
    • Сообщений 8566
Vadimcivic :
На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает?
Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5((
Родной размер 83,955 вроде. Там поршень почисть - должна быть маркировка.
Vadimcivic :
Не оригинал не могу найти нигде(
Почему-то не всегда по оригинальному номеру показывает неоригинал. Я через ремонтные размеры поршней Nural нашёл то что мне надо.
Vadimcivic :
Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт!
Где взять гильзу незнает((
Бывалые подскажите,что делать.
Зачем сейчас гильзовать? Если так ремонтить, то лучше сначала проточить на ремонтный размер, и поставить ремонтные поршня. А уже потом, если не дай Бог чего - гильзовать, т.к. точить дальше некуда.
Это если для себя. :)
    • Сообщений 15
BlackFlash :
А у тебя какой мотор m47n?318?
Какие поршня подходят?
86-114405-40 этот номер подойдет мне на m47n 318?
    • Сообщений 8566
Не, у меня М47D201. Который 2 литра 136 коней.
Насчёт поршней не подскажу - надо глядеть по номеру ВИН и подбирать.
Мало того подбирать - надо знать какие у тебя стоят.
    • Сообщений 15
Гидьзовать один,чтобы оставить родной размер и не лезть в другие цилиндры,они в отличном состояние,даже хон заводской как новый,износа вообще почти нет,масло не ел.
Не хочу портить заводские размеры,да и смысл лезть в другие?
Кстати нашел б.у. Поршень с такого же мотора.
И гильзу под номером 14-023751-00 Goetze
Технические характеристики детали
Номер 14-023751-00 STD (1402375100STD)
Производитель Goetze
Название Гильза цилиндра
Длина (в мм) 154.000
Ширина (мм) 4.550
отверстия [мм] 82.600
Внешний диаметр [mm] 87.000
Фланец-диам.[мм] 89.000
Стандартный размер [стд.]
BlackFlash :
Vadimcivic :
Vadimcivic :
Vadimcivic :
Рекомендуем почитать на тему Вихревая заслонка завихрилась(((
