05 12 2013, 20:21
helg : Enriv : Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка? Ты имел в виду - если снимать снимать весь узел? Если снимать - потечёт, но вытечет не так много. 2 варианта: 1 снимать весь механизм вместе с клапаном. 2 снимать только моторчик. |
05 12 2013, 20:24
Непосредственно по щёткам, 2 варианта обычно:
- от отечественных запчастей (жигули-газ), подбирается на глаз на витрине, детали генератора. 20-30р. - для эстетов ![]() Любые щётки дорабатываются до нужного размера 5х5х10. Готовых в таком размере не встречалось. |
05 12 2013, 20:25
Enriv : helg : Enriv : Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка? Ты имел в виду - если снимать снимать весь узел? Если снимать - потечёт, но вытечет не так много. 2 варианта: 1 снимать весь механизм вместе с клапаном. - потечёт 2 снимать только моторчик. - нет |
№29
05 12 2013, 21:04
helg
Спасибо большое!!! ![]() |
№30
05 12 2013, 21:10
helg : Непосредственно по щёткам, 2 варианта обычно: - от отечественных запчастей (жигули-газ), подбирается на глаз на витрине, детали генератора. 20-30р. - для эстетов Любые щётки дорабатываются до нужного размера 5х5х10. Готовых в таком размере не встречалось. От Бош можно купить, 8 Евро - 360 рублей примерно. ![]() |
05 12 2013, 21:30
Enriv : helg : Непосредственно по щёткам, 2 варианта обычно: - от отечественных запчастей (жигули-газ), подбирается на глаз на витрине, детали генератора. 20-30р. - для эстетов Любые щётки дорабатываются до нужного размера 5х5х10. Готовых в таком размере не встречалось. От Бош можно купить, 8 Евро - 360 рублей примерно. В смысле - уже готовые и нужного размера 5х5х10? Если да - то от чего именно бошевского (генератор или что-то иное) и какой номер по бошу? Это интересно |
05 12 2013, 22:17
helg : Enriv : helg : Непосредственно по щёткам, 2 варианта обычно: - от отечественных запчастей (жигули-газ), подбирается на глаз на витрине, детали генератора. 20-30р. - для эстетов Любые щётки дорабатываются до нужного размера 5х5х10. Готовых в таком размере не встречалось. От Бош можно купить, 8 Евро - 360 рублей примерно. В смысле - уже готовые и нужного размера 5х5х10? Если да - то от чего именно бошевского (генератор или что-то иное) и какой номер по бошу? Это интересно Не-не, тот номер что вы прислали. А какого размера эти щетки от Бош? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт дополнительной электо-помпы с клапаном, замена щеток
№33
06 12 2013, 13:15
А можно проверить моторчик с клапаном на работоспособность если не устанавливая просто подключить их проводом к машине? Не умрут они от того что им нечего качать по трубам?
№34
06 12 2013, 14:13
Enriv : А можно проверить моторчик с клапаном на работоспособность если не устанавливая просто подключить их проводом к машине? Не умрут они от того что им нечего качать по трубам? ![]() |
№35
06 12 2013, 14:17
Enriv : Enriv : А можно проверить моторчик с клапаном на работоспособность если не устанавливая просто подключить их проводом к машине? Не умрут они от того что им нечего качать по трубам? Да ничего им не будет,от 2 секунд работы без жижы. |
№36
06 12 2013, 14:20
Рустэм : Enriv : Enriv : А можно проверить моторчик с клапаном на работоспособность если не устанавливая просто подключить их проводом к машине? Не умрут они от того что им нечего качать по трубам? Да ничего им не будет,от 2 секунд работы без жижы. Да мало ли! Этож БэМэВэ!!! ![]() |
№37
06 12 2013, 14:41
помпа отдельно от крыльчатки и приводиться в действие магнитным диском, он на моторчике снизу
№38
09 12 2013, 21:35
Тоже свою разобрал, так почему то когда снял верхнюю часть пружинное кольцо уже стояло между щетками(как на картинках) и похоже оно и замыкало. как оно там оказалось? оно вроде как между подшипником и крышкой должно находиться?
№39
16 12 2013, 20:24
тоже свою перебрал, замена щеток 2 часа работы и все ок.
№40
16 12 2013, 20:42
А я кстати полностью заменил моторчик с клапаном. Оказалось что на клапане порвана была и дубовая какая-то, у меня в руках крошилась. А моторчик ещё не разбирал, времени не было.
№41
17 12 2013, 19:59
Всем дорого времени..Подскажите на 3-х литровой м-54 такая помпа стоит? если нет то причина прохладного воздуха на холостых.
№42
18 12 2013, 13:18
Алекс330
bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=62815 ![]() |
№43
30 12 2013, 11:56
Подскажите номер только клапана (Bosch на нем написано). Моторчик починил, жужжит. А вот клапан не прозванивается.
Всех с наступающим! |
№44
30 12 2013, 19:05
d-m : Подскажите номер только клапана (Bosch на нем написано). Моторчик починил, жужжит. А вот клапан не прозванивается. Всех с наступающим! Отдельно нет. Только в сборе с насосом. ![]() |
№45
07 01 2014, 13:39
Привет!
подскажите пжл алгоритм работы этого клапана с эл.помпой. Не снимая, как-то можно провести первичную диагностику работоспособности этого узла? |
№46
07 01 2014, 13:45
Мультиметром "прозваниваться" должны.
№47
07 01 2014, 13:56
servo : Привет! подскажите пжл алгоритм работы этого клапана с эл.помпой. Не снимая, как-то можно провести первичную диагностику работоспособности этого узла? У меня несколько раз была ошибка короткого замыкания этого узла (когда диагностику делал). Потом не работал сам моторчик, т.е. включаешь зажигание, не заводя мотор, а моторчик не крутит. Там на сколько я помню должна температура быть 32 и малые обороты печки, что бы клапан работал. Ну и потом самая лучшая диагностика это когда мотор горячий, ты стоишь (т.е. на холодном ходу), а у тебя вместо горячего воздуха дует холодный! Это значит что дополнительная помпа не работает. ![]() |
№48
11 01 2014, 01:09
№49
08 06 2014, 14:52
снял у себя эту помпу
развальцевал корпус, а дальше он не разбирается, сцуко крышка милимметра на 3 поднимается и все гандошка |
№50
13 08 2014, 01:17
d-m : Мультиметром "прозваниваться" должны. а что значит "прозваниваться"? померял сопротивление - 8 Ом это он прозвонился или нет? на него приходит 14.5 вольт если температуру климата на максимум поднять и 12.5 если на минимум. Но моторчик не жужжит... |
