    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Dracu1a :
просто мне кажется стук какой-то не здоровый или всё ок и не загоняться?
- всё ок
- не загоняйся
- загоняйся
- разбери мотор
    • На форуме с 29 11 2013, 11:27
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 12.2001
да недавно разбирал, глушил ЕГР и удалял заслонки. Дальше лезть не хочется)
Спасибо ::plus::
Я на Drive2.ru
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
на холодную работает громче из за опережения зажигания..
После долгого простоя скорее всего это звук подклинивающей форснуки.
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Nition :
если форсы с выработкой - коррекция покажет
    • Сообщений 2321
Питерская Ракета :
Nition :
нене, коррекция это одно, а когда распылитель клина ловит на холодную, есть прям металлический звук..
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Nition :
Питерская Ракета :
Nition :
так потом лить будет. В раздолбанном седле норму не удержит.
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
предлагаю сжечь ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
по теме завода зимай, у меня сегодня икстрейл 2.5. не завелся ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm::
с бмв(дизель) таких проблем зимой не было никогда ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: у друга ауди тоже не завелась ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm::
а все гонят на дизель ::ups::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 131
а как бы это сделать чтобы она не подклинивала и чтобы в дальнейшем к весне не получить головную боль?)
Просто я ещё грешу на вязкость масла 5w-40 оригинал бмв, правда поправочка - LL04...
Я на Drive2.ru
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
zidan, аккум заряжать надо, а не мозги еб****
В четверг и пятницу выручал друга с убитым аккумом в 11,4В ::facepalm::
meZon :
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Lexich
акум в норме-обслужен!!!!!!!!!
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
если только промерз чуток ::facepalm::
    • Сообщений 2321
Dracu1a :
а, ок, т.е. форсунки у нас от масла смазываются? я не знал..
Вовремя обслуживать топливную надо и солярку заливать нормальную
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Dracu1a :
Ребят, вопрос такой, как-то после недельного простоя при температуре близкой к 0 завёл машину и слышу вот такой не самый приятный звук работы мотора https://vk.com/video30793441_166814639
Если заводить авто каждый день - такого не слышно. Может из-за того что авто редко заводится? Стараюсь каждые выходные, т.к авто на зимовке в гараже. Масло 5-40 LL01 bmw original, форсунки по коррекции близки к идеалу
У меня звук очень похож на твой, и тоже более ярко выражен после 2х-3х дневного простоя. С прогревом пропадает. Думал на демпфер, но по ощущениям источник звука с левой стороны двигателя (там где турбина). Коррекция по 5-и форсункам от +- 0,2 до +- 0,7, а по 6- 2,8 без нагрузки, 3,1 газ в пол (INPA). На холостых иногда потряхивает двигатель и когда катишься на D на холостых, едет не ровно, "рывочками".
Где то 1000 км назад записались 2 ошибки с интервалом 10км 4B11 (1279) engine-reughness regulator.
Nition, есть ли смысл ставить на стенд все форсунки, или купить одну и просто поменять?
И сюда же, реально самому снять без спец съемников, 2003 г пробег примерно 200к. Думаю, что форсы с завода не трогали. Видео по съему диз-форсунок видел, это правило или исключение?
Последний раз редактировалось KoToFeY 27 01 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
Corleone :
Сережка :
Вот пишу из авто только что завел на улице -20 по 7 тесту температура движкабыла 9 гр. с пол пинка завелась. Почему после большего простоя не заводится ::mm::
Попробуй для начала то же топливо, которое в баке, отлить в бутылочку, оставить на ночь в тех же условиях и посмотреть, что будет с ней на утро.
отлил оставил на улице рядом с машиной, после ночи посмотрел вполне себе отличная соляра, даже не помутнела. Продолжаю прогревать каждые часов 6-7 заводится без проблем, диагноста поймать не могу ::facepalm:: вот интересно, если фильтр с парафином, то сколько ему надо времени на морозе чтобы замерзнуть? Я так понимаю парафин не вымоется если уже попал в него?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Сережка
в этом случае только замена топливного фильтра! ::dontund::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Питерская Ракета :
Сережка :
есть предположение, что свечи накала +блок... такая же хня. В понедельник узнаю.
в общем свечам и блоку 1,5 года - с ними порядок!
Устал 16 11 7 165 590 Насос дизельного топлива (аналог PIERBURG 6000руб), как авто постоит на улице он отказывается качать! Через дрочево питанием он вкл в работу. При плюсовой температуре не выпендривается.
В общем, меняйте ::lol2::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Питерская Ракета
вангуешь?! ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
zidan :
Питерская Ракета
нет, был на диагностике, потом сам всё услышал в тишине... ::lol2::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Питерская Ракета :
zidan :
Питерская Ракета
::bmw:: ::bmw:: ::bmw:: ::cool::
на след неделе мой трактор забирают в нижний-поедет сразу в сервис
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
zidan :
Питерская Ракета :
zidan :
Питерская Ракета
сдался? ::lol2::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Питерская Ракета
можно и так сказать ::facepalm:: но причина в том что сейчас нет места где его делать, да и дочка со дня на день родится ::ups::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
zidan :
Питерская Ракета
::rulez::
я тоже перед рождением ребёнка всё распродал и купил новый Ниссан ::lol2::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Питерская Ракета
::lol2:: ::lol2:: ::lol2:: ::cool:: ну у меня не новый но тоже ниссан ::lol2:: ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Питерская Ракета :
Есть такой за 4000р, ннада? ;)
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
helg НАДААААА!!! ::drug::
