№201
24 02 2012, 10:29
Corleone : Если так, то в сумме с вот этим: : давление сжатия 15 во всех четырех... получается, что старый насос был выкручен на очень ранний впрыск, чтобы скомпенсировать очень слабое давление сжатия в цилиндрах Вот об этом я сейчас и думаю... Насчет замера, кому, как угодно. Я замерил через свечи, дабы не трогать снова форсунки. Разницы нет. Крутишь стартером, пока не достигнет самого высокого значения. |
№202
24 02 2012, 11:03
Толян 059 : Вот об этом я сейчас и думаю... Насчет замера, кому, как угодно. Я замерил через свечи, дабы не трогать снова форсунки. Разницы нет. Крутишь стартером, пока не достигнет самого высокого значения. Там есть особенности, связанные с компрессометром. Через какую дырку мерить, да - без разницы. |
№203
24 02 2012, 11:13
: Там есть особенности, связанные с компрессометром. Какие? |
№204
24 02 2012, 21:22
Толян 059 : : Там есть особенности, связанные с компрессометром. Какие? Описаны . |
№205
25 02 2012, 11:00
Я использую дизельный компрессометр YATO YT-7307.
№206
25 02 2012, 14:48
По сути все логично, она не заводится с нормальными метками на теплый двигатель. Только на холодный.
В мороз двигатель такого типа заводится из-за его системы непосредственного впрыска. До -27 она у меня заводилась с неверными метками. |
№207
26 02 2012, 12:07
Разобрал компрессиометр, проверил, где клапан, он в самом начале, как и нужно, значит компрессиометр правильный.
Но машина чудит и по сей день. Не с того, не с сего снова появился дым и протрои. Холостые тоже прыгают. Заглушил, остыла - завел, все пропало. И так выскакивает с какой-то периодичностью. Если мы пришли к выводу о компрессии, то логично было бы считать, что жестко скачет компрессия, а скакать она не может. Все остальные системы автомобиля в полном порядке. Подозрение идет в совокупности насос и компрессия. Хотя еще не изучен факт разницы уличных температур и давления воздуха... |
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
№208
26 02 2012, 12:29
По логике:
Если бы насос прыскал в неправильный момент (запаздывание импульса на э/м клапан подачи, сбои в работе э/м клапана и т.п.), то DDE зафиксировал бы ошибку. Основанием для прописывания ошибки послужил бы запаздывающий сигнал с датчика подъёма иглы на форсунке 4-ого цилиндра - он даёт DDE информацию о фактическом времени (угле ПКВ) начала впрыска. Но, ведь при правильной установке насоса никаких ошибок по насосу и моменту впрыска нет... ![]() Предлагаю подключиться к мозгам насоса и посмотреть, есть ли в них ошибки. |
№209
02 03 2012, 21:18
Tолян,
Как успехи? Есть ли какие-либо изменения в работе авто? Или всё также неособо? Давление сжатия перемерЯл? |
№210
02 03 2012, 23:22
Corleone, привет.
Успехов нет. Езжу на машине ежедневно. На середине прогрева подтраивает и немного дымит иногда, если обороты держать 1900. Ниже и выше едет ровно. При полном прогреве иногда на холостых работает неустойчиво, иногда ровно. Непонятно вообще. Давление не перемерял, смысла не вижу, замерял тогда правильно. Пока некогда в машину лезть. Думаю, либо покупать поршню, либо продавать как есть. |
№211
03 03 2012, 16:11
Толян привет.Смотрю продвижений нет.
Звонил в БОШ,где насос проверяли.Сказали что исключено,что дело в насосе.И даже согласились еще раз проверить,но если с ним всё хорошо,то придется оплатить проверку.Говорят,что дело может быть в компрессии,она должна быть 26-30,предел 19-20.Я тоже думаю,что 15 это очень низкая. |
№212
04 03 2012, 10:28
Привет, Ваня. О том же думаю... Смысла проверять насос не вижу.
: Звонил в БОШ,где насос проверяли.Сказали что исключено,что дело в насосе.И даже согласились еще раз проверить Спасибо за заморочки. |
№213
08 03 2012, 14:05
gentenaar, форум DieselIrk : Товарищи уважаемые, с компрессией 15 даже самый чудесный насос не поможет мотору работать даже удовлетворительно, с этого и надо было начинать. Если компрессия одинаковая то это наводит на мысль о неправильной фазировке ГРМ. Пусть проверит. У нас уже была догадка в сторону ГРМ. Может всё же проверить фазы? (если будет время) |
№214
08 03 2012, 15:08
Corleone
Все это хорошо, НО. Выставлял я метки, блокировал колено, смотрел на валы, ложил линейки, по всякому. Все идеально, приспособы у меня нет. Уж даже если и есть отклонение хоть на один зубчик, это не даст такого понижения компрессии. |
№215
08 03 2012, 15:29
Вот найти бы ее чертеж, чтобы я смог ее выточить. У меня все никак не работает ИЗИ троник, там не бывает такого?
№216
08 03 2012, 15:30
Tолян : Corleone Все это хорошо, НО. Выставлял я метки, блокировал колено, смотрел на валы, ложил линейки, по всякому. Все идеально, приспособы у меня нет. Уж даже если и есть отклонение хоть на один зубчик, это не даст такого понижения компрессии. Хорошо, пусть так. Но, в случае проблем с поршневой, машина должна хавать масло вёдрами и чадить сизым дымом с запахом горелого масла. Из вентиляции картера, из турбины и из трубки щупа должно гнать масло. Эти симптомы наблюдаются? |
№217
08 03 2012, 15:31
Tолян : Вот найти бы ее чертеж, чтобы я смог ее выточить. У меня все никак не работает ИЗИ троник, там не бывает такого? Ща пойду гляну. Но там навряд ли будет. |
№218
08 03 2012, 15:33
Corleone : Хорошо, пусть так. Но, в случае проблем с поршневой, машина должна хавать масло вёдрами и чадить сизым дымом с запахом горелого масла. Из вентиляции картера, из турбины и из трубки щупа должно гнать масло. Эти симптомы наблюдаются? Не совсем. Маслосъемные и компрессионные кольца невсегда изнашиваются одинаково - это раз, и они бывают лопаются сразу на всех цилиндрах - это два. Масло машина не есть вообще, во впуск из маслоделителя подкидывает совсем чуть-чуть. |
№219
08 03 2012, 16:20
В общем, в ESItronic-е приблуда 11 6 320 упоминается, как инструмент BMW.
Нужно ковырять интернет. |
№220
08 03 2012, 16:49
Понял
№221
08 03 2012, 17:00
: Масло машина не есть вообще, во впуск из маслоделителя подкидывает совсем чуть-чуть. Причем при всем я лью 0w30 |
№222
14 06 2012, 00:55
Tолян : Ошибка по АГР то есть - то нет. Он у меня заглушен, вместо датчика висит форсунка и обманывает его. Что касается наддува - раньше скакали, прокладку между турбиной и коллектором всегда продувало, отфрезеровал фланцы и вроде как тьфу тьфу тьфу... что это? и как узнал? |
№223
15 06 2012, 16:49
mstr.shaman
Ты о чем конкретно? Про АГР или про прокладку? |
№224
15 06 2012, 17:56
Tолян : mstr.shaman Ты о чем конкретно? Про АГР или про прокладку? про прокладку |
№225
15 06 2012, 23:05
mstr.shaman
Прокладка между улиткой турбины и выпускным коллектором. Ее постоянно продувало. Мучался, менял одну за другой. Динамика падала, были затупы, клубы черного дыма. Плоскости коллектора и улитки неровные. Отдал, все шлифанули и собрал. Тьфу тьфу тьфу.... Кстати, на улитке турбы в месте стыка с коллектором есть трещины. При снятии нужно их проверить! Если они уже очень велики, то надо что-то делать. Трещины эти есть почти у всех. |
