    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
С этими "незаводскими установками" нет
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Как только поставил насос на машину (с заблокированным валом) , то, после разблокировки, значение по индикатору проверял?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Нет, не проверял, оно по ДИСу идеальное... И смотря на вал насоса в снятом еще состоянии, вырез под шпонку смотрел правильно на 1 цилиндр по распределителю.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Нужно смотреть live-дату, как на скриншотах, но в момент протроев. Попробовать поиграться с оборотами. Задержаться на несколько секунд, например, на 2200 оборотов (номинальная частота вращения ТНВД). Возможно, что-то прояснится.
Пока в голову лезут мысли, что на этот раз проблема не в насосе, и прыскает он правильно. Но двигатель правильный впрыск переварить не в состоянии по каким-то причинам. Это так, очередное предположение.
А протрои только при наборе оборотов? Или, если поддерживать обороты в районе 2000, то протрои тоже есть?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
В лив дате ничего он не успевает зафиксировать, так как данные обновляются долго. При задержке оборотов ничего не троило. У меня тоже лезут мысли...что не спроста я купил машину уже с неправильными установками. А пока я подразумеваю, что могли(а) застояться за это время какие(ая)-нибудь из форсунок....опять же говорю покатаюсь пару дней и выставлю назад на заводское, там уж будет видно...
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Давай, нужно уже прийти к какой-то точке в этих эпопеях с VP44. Если поймём, что НЕ ДАЙ БОГ что-то не так с этим насосом, то нужно будет выносить мозг бош-сервису.
По старому насосу: он ведь был действительно полудохлый, со стружкой. Чистилась ли после него система?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
После старого насоса вычистил абсолютно все, извел литров 30 соляры на промыв.
Но непонятно все же, со старым полудохлым, хотя полудохлый работал, пока не выставил метки правильно - не было на холостых никаких колебаний...
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Когда старый полудохлый выставил правильно, то плаваний на холостых не появилось? проблема была только по углу?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Когда старый полудохлый выставил, плаваний не было, с каждым днем машина все хуже работала и все больше дымила несгоревшим топливом... Угол же был в идеале, в этой же теме есть все скрины.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Да, сейчас покопался в теме, нашёл.
А не может ли быть вся эта фигня из-за неправильных фаз газораспределения? ::hm:: Т.е. сейчас, когда кулачок распреда в маслозаливной горловине смотрит язычком вверх - то сейчас это нифига не ВМТ 1-ого цилиндра. Этот вариант как-нибудь можно исключить?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вариант думаю можно исключить только тем, что когда поршень достигает ВМТ я спокойно вставляю фиксатор в маховик и кулачки распредвала смотрят как надо.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Да, значит тут всё ок.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
А дым на холостых какого цвета?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Хммм...при правильных установках? Синий, воняет жутко солярой, глаза режет.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Дым валит постоянно, или наблюдается периодичность (ритмичность какому-либо цилиндру)?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Нет, ровно.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ситуация снова изменилась в непонятном направлении. Все стало наоборот. Поездил на машине, то есть полноценно прогревалась, остывала, ездила. В мороз с утра заводится хорошо, прогревается ровно, не дымит. После полного прогрева, на холостых работает ровно, в отличие от того, что было наоборот. Но теперь при прогазовке в режиме паркинга идут протрои и выкидывает в момент протроев клубы все того же солярного дыма, причем на разгон идет без протроев :x Вчера поехал специально на трассу, поездил между городами, чтобы постоянно была нагрузка на мотор. Вообще разгон мертвый, и по трассе еле идет 120. За то время, за которое набирает 120, раньше уже уверенно перла 180.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Я правильно понимаю, что сейчас насос выставлен на очень поздний впрыск?
Интересно, сколько сканер показывает кол-ва топлива при разгоне. Насколько понимаю, сейчас как не дави, больше 25 мг/ход поршня не даст - из-за ошибки "0A" по углу. Отсюда и мёртвый разгон.
Также интересно посмотреть статус EGR (должен быть "Отключено"), т.к. висит 0A.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone :
Нееее, насос выставлен на ранний впрыск, примерно 6 градусов недоходя до ВМТ. На старом насосе тоже всю жизнь висела 0А и АГР был отключен, но динамика была колоссальной, в сравнении с этой, дело вовсе не в этом я считаю.
Далее, все же на разгоне на плавном я проследил тупняк, связанный с протроями, но он на ходу почти незаметен, в отличие от холостого прогазовывания. Едешь как раз на этих примерно 2 тысячах оборотов, она как-будто думает, ехать или нет, надавил педаль до половины, сразу подхватывает турба и разгон идет плавно.
Далее, проскочила ошибка по датчику коленвала. Но это может быть и в следствие протроев, конечно, но раньше она тоже проскакивала примерно раз в месяц. Странно.
Логически подумав, можно еще приплести сюда и распылители форсунок, конечно, машина стояла долго, могла застояться какая-нибудь из них, до замены насоса форсунки ездили на стенд, все ок.
Вопросов пока больше, чем ответов. Попробую снять осциллограмму с датчика коленвала пока.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Продолжаем эпопею, сядьте попрямее :mrgreen:
На этой картинке мы видим впрыск с нестандартными метками. Угол впрыска тут закручен чуть раньше, чем нужно:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42901[/img]
Заданный угол на прогретой машине должен быть -1,5...видим -0,54.
Смотрим вторую картинку, угол я выставил еще раньше:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42902[/img]
Тут заданный, как и должно быть, 1,5...видим 2,71.
При отрицательном угле, близком к заводскому, в диапазоне от 1500 тысяч оборотов до 2100 тысяч оборотов идут протрои и дым несгоревшей соляры. Динамика говно, аварийный режим.
При положительном угле, нет протроев, нет дыма, нет вони, все тот же аварийный режим, но намного веселее прет. Но есть и особенности, турбина управляется неполноценно. Как у меня и было с самым первым насосом с закрученными в раннее метками.
Далее, сегодня же ставил метки в заводские, машина не завелась.
Выводы относительно сегодняшних экспериментов у меня такие:
1. Либо насос при правильных, или при очень близких к правильным настройкам не в состоянии прыскать топливо вовремя(на клапан идет запоздалый сигнал от мозгов насоса);
2. Либо в нашей сильно замороченной электроникой машине пониженная компрессия очень сильно сказывается на работе двигателя.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Смотрим вторую картинку, угол я выставил еще раньше:
Тут заданный, как и должно быть, 1,5...видим 2,71.[/img]
Что-то не пойму: "ешё раньше" - это значит, что значение должно быть отрицательным, и должно быть меньше, чем -0,54. А тут аж +2,71. Т.е. впрыск происходит позже ВМТ на 2,71 градуса ПКВ. ::hm:: В чём подвох?
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=При отрицательном угле, близком к заводскому, в диапазоне от 1500 тысяч оборотов до 2100 тысяч оборотов идут протрои и дым несгоревшей соляры. Динамика говно, аварийный режим.[/img]
Неплохо бы посмотреть live-данные из DIS при 2000 об/мин, например.
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=При положительном угле, нет протроев, нет дыма, нет вони, все тот же аварийный режим, но намного веселее прет. Но есть и особенности, турбина управляется неполноценно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Как у меня и было с самым первым насосом с закрученными в раннее метками[/img].[/img]
Посмотрел скриншот ИНПы при старом насосе. Он был выставлен на ПОЗДНИЙ впрыск.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35253[/img]
Угол +12.82.
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Далее, сегодня же ставил метки в заводские, машина не завелась.[/img]
На что ругалась? Ошибки в DDE при этом были? Какие?
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Выводы относительно сегодняшних экспериментов у меня такие:
2. Либо в нашей сильно замороченной электроникой машине пониженная компрессия очень сильно сказывается на работе двигателя.[/img]
1. Если стенд может такое пропустить, то тогда вообще непонятно, с какой стороны подходить к этим насосам, как их диагностировать...
2. Было бы неплохо, если б удалось проверить давление сжатия.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Что-то не пойму: "ешё раньше" - это значит, что значение должно быть отрицательным, и должно быть меньше, чем -0,54. А тут аж +2,71. Т.е. впрыск происходит позже ВМТ на 2,71 градуса ПКВ. В чём подвох?
По цифрам да, по коленвалу я выставляю раньше, чем поршень достигнет ВМТ, насос уже производит впрыскивание.
Устал 350-й раз это все разбирать, чтобы переставить метки. При 2000 не фоткал, но смотрел, все точно так же, как и при других оборотах, расхождений в любых значениях нет.
Нет, это ооооооочень ранний впрыск.
Абсолютно ничего. Все чисто...
15 во всех четырех...
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
нда, Толян) машинка тебя что-то долго на прочность испытывает)
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Посмотрел скриншот ИНПы при старом насосе. Он был выставлен на ПОЗДНИЙ впрыск. +12,58
Если так, то в сумме с вот этим:
давление сжатия 15 во всех четырех...
получается, что старый насос был выкручен на очень ранний впрыск, чтобы скомпенсировать очень слабое давление сжатия в цилиндрах ::hm::
Давление сжатия в исправном моторе должно быть порядка 30 бар... Только его ещё нужно правильно измерить. Как именно - я пока не вдавался в подробности.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
dim0n4ik
Да, Димон, такие вот дела... Не лазил бы лучше, ездила и ездил бы... :mrgreen:
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
