    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Тыр пыр чих пых) вонючки, конечно классные авто, особенно турбаки, но даже они не Вангуются. Только диагностика, лайв дата, итд ИТП.
Тут кто то сказал о смене топливного при замене масла, что это зп БСК? Гогно и вода в баке? Откуда?
Ах...ну да, заправляемся же из погреба дяди Сэма с тепловоза ::lol2::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Gangster :
если рассматривать бмв, то любой, но только не новый дизель! на бмв дизеля с обозначение М надежные, а N уже одноразовые.
Это выражение применимо только к N47.
N57 та же эволюция M57. Надёжности не меньше, чем на M57TU и M57TU2.
meZon :
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lulebo :
Nition :
На скорости 140 пропала тяга, ведро приехало на эвакуаторе, за 20 минут работы из поддоны выгоняло всё масло.
это РЕМОНТИРОВАННАЯ ТУРБИНА отходила около 15 тыс км, крыльчатку горячей части унесло в катализатор, как её от туда доставать не повредив его - хз. чёрное в выхлопе - масло, на крышке багажника - масляная плёнка.
вот так все прям внезапно произошло? жор масла не прогрессировал дико до этого?
никаких секретов - нищебродство
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Сережка :
e46 m47n 2003г.в. проблемы с запуском на холодную. До -5 -7 заводится с полпинка, если простоит ночь на морозе где то от -15 не заводится. Махнул свечи накала 2 были не рабочими совсем, 1 рабочая, 1 грелась около 10 секунд, проверял подавая 5v. Сейчас все работают точно. Далее был мороз -25 приехал ночью заглушил. через часов 10-12 простоя не завелась, посадил акум (при заводке не нажимал на педаль газа никогда). Погонял акум 12-16 часов на зарядке автоматом (заряд-разряд) еще через сутки вышел поставил на авто температура на улице около - 15 градусов пытаюсь завести, 1 попытка крутит отлично но не схватывает как будто солярка совсем не подается хотя издает звук тытыртыр (хз как описать), 2-3 аналогично, далее подождал минуты 3 решил сделать еще пару попыток, в этот раз с педалью газа начал крутить немного нажимая на газ, где-то секунд через 5-7 и на половине педали газа начала схватывать, но не заводилась соляркой завоняло + дым белый из выхлопа. На 2ую попытку пол газа газ в пол и через секунд 10-12 завелась плюнув сажей. Прогреваю каждые 5-7 часов заводится с полпинка, даже сегодня ночью было -23 завелась за один оборот двигателя соответственно без педали газа. Если же постоит сутки опять буду плясать с бубнами чтоб завести. При прогреве не троит работает ровно обороты 827-835 по тесту в приборке прогревается быстро, не дымит когда прогрета. Какие у кого мысли?
топливо!
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
butch :
с тепловоза солярка будет лучше чем с лукойла, инфа 100%
И да, топливный фильтр, с качеством современных запчастей, равно как и скачеством топлива на ИЛИТНЫХ заправка типо шел и лохоил, надо бы не пожлобиться на 1000 рублей раз в 7000 км
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2321
Питерская Ракета :
Сережка :
топливо!
Удваиваю, топливо, либо водичка в баке. Тут кукушка не завелась на днях в -25 , машине - год)
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Nition :
Питерская Ракета :
Сережка :
топливо!
состав топлива... кристализуется
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 2321
Питерская Ракета :
Nition :
Питерская Ракета :
Сережка :
топливо!
Парафин кристализуется -_-
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
То есть, есть смысл еще раз поменять топливный фильтр + поменять заправку?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
у меня недавно еле завелась после ночной стоянки, заправка лукойл, но видимо была та которая до -17 градусов, щас запускается на более морозостойкой солярке с пол оборота.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
У нас чел на работе был, купил себе фронтеру дизеляку. Летом заводился, стартером маслал минимум минуту, потом небольшой передых и снова стартер крутить, и так раза 3-4, потом оно заводилось с выстрелом и была вот такая картина.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ясно! У него крейцкопфный ДВС
    • Сообщений 5823
Сережка :
У меня очень похожая проблема, именно тогда когда минус 17 стукнуло. Только у меня в итоге так и не заводится, аккум садится
Тоже грешу на солярку ::repa::
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
АлександрТ :
На днях(в -23 градуса) завелся замечательно(как и всю неделю до этого),проехал километров 50 и внезапно заглох..попробовал завести,крутнул один раз,даже не схватила.Притащили домой,достал фильтр,включил зажигание,а стакан не наполняется топливом.В баке 35 литров.Снял насос с бака,там куски парафина на сеточке,как сливочное масло) и на дне бака тоже парафин,только ввиде осадка(мутняка).Промыл бак,почистил сеточку,залил другую соляру,собрал,проверяю-не помогло,топливо не идет.Дунул компрессором в трубку подачи от насоса к двигателю,пробило вроде.Топливо пошло,но медленно.Промыл всю систему горячим топливом,и О Чудо,всё ок.Поставил на всякий случай новый фильтр и радуюсь..
Так что Сережка и АлександрТ не отчаивайтесь,не жгите дизельные ведра раньше времени,ведь нас итак мало)))
P.S.Не поленитесь-промойте,почистите всё,замените фильтра и топливо и будет вам счастье ::beer::
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 3600
Alex-545 :
АлександрТ :
да смысл столько всего разбирать надо поставить на сутку, лучше на двое в теплый бокс(гараж), для верности под машину в район бака направить пушку и все само оттает.
    • Сообщений 487
Gangster :
Ну во-первых от профилактики хуже не будет,а во-вторых если есть время,то можно и в боксе размораживать...у меня работа стоять не позволяет.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
вот качество топлива в РФ, сепаратор топлива, пробег 4ткм...
Последний раз редактировалось Питерская Ракета 23 01 2014, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3600
Питерская Ракета :
вот качество топлива в РФ, сепаратор топлива...
фотографию не видно.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Воронеж не догонишь)) если у вас такие проблемы с дт, отстаивайте в бочках.
Не надо людей пугать. 3 зимы я и сосед на e39 заводимся с полпинка, всегда! Не в пример нашим бензиновым братьям, частенько офигивающим от грохота холодного дизеля при
-25))))
Вода в баке???значит вода на АЗС, либо вы запавляете машину на 100р каждый раз, иначе откуда там конденсат/вода?
Залог хорошего пуска зимой
- акб не ниже 50 АЧ (живых, а не этикетке) возьмите "кулон", проверьте ::kep::
-компрессия в пределах допуска
-отсутствие дыр на впуске+живой дмрв
-исправный насос и форсунки
-живые свечи накала
-правильное масло
Одно радует, воронежские трактористы не останутся без хлеба ::bmw::
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
тем, кто постоянно на лампе ездит не страшно говно и вода в баке)
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 2321
butch :
-25))))
-живые свечи накала
-правильное масло
/facepalm
50 реальных АЧ, у меня даже стартер не прилипнет.
Какой придел допуска компрессии на 57 моторе?
Опять же, про ДМРВ, скажем М57 заводится на ура даже без коллектора.
Если у тебя будут неисправны форсунки и насос, она у тебя может и на горячую не завестись.
ПРо живые свечи накала спорить не буду, они ясен хрен нужны.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Я вообще ни с кем спорит не буду ::hello::
Разговоры в этой теме-страшилки! Что понятно из названия темы) для советов создайте другую, не стоит мешать мух с котлетами.
Тоже припугну)))
    • Сообщений 450
50 АЧ на м47н норм крутит, про м57 не скажу
интересно было бы взглянуть на статистику по компрессии у местных трактористов, у кого сколько)
а в теме, действительно, все в кучу смешалось...
    • Сообщений 5823
Кто еще не завелся? ::rocknrol:::
    • Сообщений 2549
-25за бортом. Завелся с пол тыка. Вэбаста конечно классная штука ::relax::
