№126
03 06 2013, 17:56
birel : к сожаления я отлично знаю что я написал, так как это изучал несколько лет) Сочувствую Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№127
03 06 2013, 20:47
birel : чтобы выхлоп работал- его надо считать, тем более на дизеле) прямоточная выхлопная система- это не прямая труба, а правильно собранная резонансная система, которая позволят правильно дожигать смесь и улучшать наполнение цилиндров) тем более при условии турбонаддува и низкооборотности дизельного мотора) Я с вами не соглашусь, считать выхлоп и рассчитывать нужно на атмо движке, а на турбо, хоть просто труба , все будет ок, на авто формулы один, так собственно и сделано, и мы не один раз делали выхлоп на турбо авто и атмо, и знаю что к чему в 2006 году у меня была ауди а4 2.5 TDI МКПП, заряженная по всем правилам и прямоточным выхлопом, и считалась чуть ли не самый быстрый дизель в Москве Продажа масел Профессиональный ремонт |
№128
03 06 2013, 20:48
birel : BlackFlash : birel : чтобы выхлоп работал- его надо считать, тем более на дизеле) На атмо - 100% надо! birel : которая позволят правильно дожигать смесь и улучшать наполнение цилиндров) тем более при условии турбонаддува и низкооборотности дизельного мотора) "наполняемость" цилиндров сильно закрыта крыльчаткой турбины. Так что выпуск тут роли не особой играет. Вот выпускной коллектор - это да! Вот в плане "воздушных" пробок в холодное время - это в любом случае надо учитывать. к сожаления я отлично знаю что я написал, так как это изучал несколько лет) Плохой у вас учитель видимо был, а я все знаю на личном и практическом опыте Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
№129
03 06 2013, 20:54
AlexRS : Плохой у вас учитель видимо был, а я все знаю на личном и практическом опыте Я думаю - учитель был нормальный. Просто очень древний... Я много на что учился... долго... а потом переучивался на реалии и сейчас ещё учусь Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№130
03 06 2013, 21:00
от 330 не иначе
№131
03 06 2013, 21:43
вот подстава, из всех м54 клуба, приперлись только американки, а я так надеялся на чудо
Слава конечно выход, но есть шанс быть посланным или отдать побольше, чем 180 баксов |
№132
03 06 2013, 22:29
BlackFlash : AlexRS : Плохой у вас учитель видимо был, а я все знаю на личном и практическом опыте Я думаю - учитель был нормальный. Просто очень древний... Я много на что учился... долго... а потом переучивался на реалии и сейчас ещё учусь Возможно Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Чип-программирование+удаление EGR+вихр.заслонки+сажевый-2016
№133
04 06 2013, 00:19
4iban : вот подстава, из всех м54 клуба, приперлись только американки, а я так надеялся на чудо Слава конечно выход, но есть шанс быть посланным или отдать побольше, чем 180 баксов Это не подстава, это - техническая задача. И пути её решения ребятам известны, и едва ли хуже, чем Славе. Чуда, конечно, не случится, а вот решение - должно позже быть. Нет пока повода печалиться Впрочем, можно и к Славе попробовать, испытать, как ты выразился, шансы |
№134
04 06 2013, 10:29
M47N АКПП туринг. Продолжение впечатлений от обычной ежедневной эксплуатации.
1. Ожидаемо упал расход в городе и несколько неожиданно резко - на трассе 2. Чуть-чуть медленнее, по ощущениям, раскручивается турбина с холостых оборотов при старте. Это после удаления вихревых заслонок прогнозируемо. Компенсируется вполне тем, что турбоподхват стал чуть раньше стандартных 2000 оборотов (в случае с моей индивидуальной прошивкой). 3. Ровнее стал работать двигатель, изменилась частота дизельных вибраций, в лучшую сторону. 4. АКПП в режиме "в пол-педали" стала переключаться заметно плавнее. В режиме интенсивного разгона - порезче, с чёткой ступенькой турбоподхвата с последующим рывком ускорения - собственно, такого эффекта мне и хотелось, хотя многим может показаться неудобным История продолжается... |
№135
04 06 2013, 10:31
helg : Ожидаемо упал расход в городе и несколько неожиданно резко - на трассе после чипа упал расход?? Ф. М. Достоевский |
№136
04 06 2013, 10:33
*Mr.Anderson* : helg : Ожидаемо упал расход в городе и несколько неожиданно резко - на трассе после чипа упал расход?? |
№137
04 06 2013, 10:33
эффект плацебо
№138
04 06 2013, 10:40
AlexRS : эффект плацебо Саш Я тоже не восторженный юноша уже, ты это знаешь А уж о режиме "на всю дыру" К тому же, если ты обратил внимание, я делал всё сразу - чип+АГР+заслонки. Это должно было отразиться на расходе топлива в любом случае. |
№139
04 06 2013, 10:46
*Mr.Anderson* : helg : Ожидаемо упал расход в городе и несколько неожиданно резко - на трассе после чипа упал расход?? У меня - да |
№140
04 06 2013, 10:59
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№141
04 06 2013, 11:09
AlexRS : эффект плацебо Это как ездить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№142
04 06 2013, 21:58
Можно отдельно приобрести заглушки для удаления АГР и заслонок?
№143
04 06 2013, 23:02
SerG : Можно отдельно приобрести заглушки для удаления АГР и заслонок? Думаю, вполне можно. Три заглушки для удаления системы АГР: две алюминиевые пробки для патрубков антифриза и один стальной "ромбик" на входе выхлопа. Специальные заглушки вместо вихревых заслонок не используются, как не зарекомендовавшие себя ни с технической стороны, ни с финансовой. Заглушки будут к следующему приезду специалистов, ориентировочно - конец июня. |
№144
05 06 2013, 16:50
Про расход.... Трасса Москва-Воронеж при темпе 100-130 расход 5.5 по компу.
Воронеж -Москва при темпе 160-230 расход 7.0 по компу. Кондиционер включен. |
№145
05 06 2013, 17:14
birel : Про расход.... Трасса Москва-Воронеж при темпе 100-130 расход 5.5 по компу. Воронеж -Москва при темпе 160-230 расход 7.0 по компу. Кондиционер включен. Загрузка - три человека? Груз был? Обратно на ограничителе повисали, что ли? |
№146
05 06 2013, 17:37
helg : birel : Про расход.... Трасса Москва-Воронеж при темпе 100-130 расход 5.5 по компу. Воронеж -Москва при темпе 160-230 расход 7.0 по компу. Кондиционер включен. Загрузка - три человека? Груз был? Обратно на ограничителе повисали, что ли? 3 человека, полный бак) вещей особо не было) ну да. Я думаю больше 230 не поедет. А какая скорость макс на дизельных сараях то? |
№147
05 06 2013, 20:26
helg : SerG : Можно отдельно приобрести заглушки для удаления АГР и заслонок? Думаю, вполне можно. Три заглушки для удаления системы АГР: две алюминиевые пробки для патрубков антифриза и один стальной "ромбик" на входе выхлопа. Специальные заглушки вместо вихревых заслонок не используются, как не зарекомендовавшие себя ни с технической стороны, ни с финансовой. Заглушки будут к следующему приезду специалистов, ориентировочно - конец июня. Можно цену озвучит на заглушки в ЛС? |
№148
05 06 2013, 22:07
birel : Я думаю больше 230 не поедет. А какая скорость макс на дизельных сараях то? Вот такая примерно и есть |
№149
05 06 2013, 22:08
SerG : Можно цену озвучит на заглушки в ЛС? Да, чуть позже. |
№150
05 06 2013, 22:24
275 км на 1000 рублей.Режим город, пробки,вечером газ в полу.
