10 03 2022, 10:45
При разгоне начинается ощутимый гул (вибрация по кузову) и вибрация в районе центрального тоннеля (по середине салона) которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу, проявляется только при движении и под нагрузкой когда обороты двигателя находятся в пределах 1600-1700об/мин при переключении на низшую передачу все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся до 1600. Чаще всего проявляется при заезде на мост на круизе.
Е46 touring 2002 m47N АКПП В морозы проявляется более явно и часто. Проявляется даже при езде по ровной дороге. (В морозы) |
10 03 2022, 10:50
Подвесной, кардан, эластичка. Бублик.
10 03 2022, 12:09
Как бублик проверить? |
10 03 2022, 12:14
Снять и распилить
10 03 2022, 12:17
Danil_amd : TARiK Как бублик проверить? ОТвезти тем кто ремонтом акпп занимается. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
10 11 2022, 22:13
Danil_amd
Решил проблему? У меня то же самое( |
17 12 2022, 09:54
OnFine2308
К сожалению нет |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация (гул) при нагрузке
02 03 2023, 23:37
Проверь демпфер (шкив коленвала)
17 05 2023, 14:59
sgrs46
Не бьет. Гул отчетливо сзади |
17 05 2023, 19:32
Кардан скорее всего
17 05 2023, 21:10
AlexZ
Кардан сделал, не прошло |
18 05 2023, 00:03
Редуктор, муфта. Подвесной.
