04 10 2021, 10:28
Всем доброго времени суток!
Машина е46, 2002г., мотор m47n. Что на холодную, что на горячую машина стала плохо заводиться, приходится крутить секунд 15-20, может вообще не завестись. Но если прикурить от работающей машины - заводится сразу. При этом единственная ошибка - низкое давление в топливной рампе, около 100 бар по рейнголду, когда крутишь больше не поднимается, а если и поднимается - то оооочень медленно. На ходу при этом проблем никаких, 1600 в рампе при тапке в пол держится, едет нормально. Клеммы на аккуме не греются, все какие нашел провода с него до стартера проверил - контакт нормальный. Форсунки ставились новые летом, магистральный насос и аккум (90А) менялись с ними вместе. Регулятор давления на рейле и количества на тнвд менялись три года назад. Может кто сталкивался с таким? Куда лезть/искать/проверять? Заранее спасибо. С ув., Виктор. |
04 10 2021, 21:52
"Летом и три года назад" -это большой срок при качестве нашего топлива.А так - проверяй все(насос,форсунки),мой систему начиная с бака кончая трубками высокого давления.
06 10 2021, 11:57
niko64
Форсунки и магистральник проверил, в норме. Может ли быть причина в насосе в баке? |
06 10 2021, 12:11
wikking либо недостаточные обороты прокрутки от стартера, либо регулятор давления топлива на рейке передаёт привет.
06 10 2021, 12:19
wikking : niko64 Форсунки и магистральник проверил, в норме. Может ли быть причина в насосе в баке? При его неисправности топлива не хватало бы и на ходу.Проверял на стенде? |
06 10 2021, 15:21
niko64
Форсы просто шприцами проверил. Смутило при этом, что если не заткуть шланг обратки то с него прилично так льет, граммов 200-300 в минуту на работающем моторе. vovan-sed А есть какой-то вариант проверки регулятора или только подкинуть заведомо рабочий? |
06 10 2021, 16:26
Только стенд покажет истину.А регулятор не проверить...
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится m47n
25 11 2021, 13:36
Доброго дня. Проблема решилась заменой регулятора давления на рампе. Промывка в ультразвуке старому регулятору не помогла. Всем спасибо.
25 11 2021, 17:24
удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
