06 08 2016, 11:04
Всем привет!
Такая проблема, на M47TU холодную заводится без проблем. На горячий, прогретый двигатель не крутит, щелкает утягивающий и всё. Как добраться до него, не видно ни снизу ни сверху. ![]() |
06 08 2016, 21:58
Снимаешь колектор впускной и видишь стартер. Только помоему там болты со стороны коробки стоят.
А вообще для этого есть сайт хороший. Tis.bmwcats.com |
07 08 2016, 00:50
У меня так было...поставил новый стартер и проблема осталась....Оказалось всё дело в скрутке у секретки.
09 08 2016, 17:21
Gangster : Снимаешь колектор впускной и видишь стартер. Только помоему там болты со стороны коробки стоят. А вообще для этого есть сайт хороший. Tis.bmwcats.com Смотрел, тоже смутили болты со стороны коробки, потому и спрашиваю. Неужели АКПП снимать? ![]() ![]() |
09 08 2016, 17:23
Александр325Сi : У меня так было...поставил новый стартер и проблема осталась....Оказалось всё дело в скрутке у секретки. Блин, чё такое скрутка и что за секретка? Если не трудно ткни пальцем где с этим можно познакомится
10 08 2016, 01:23
aya : Gangster : Снимаешь колектор впускной и видишь стартер. Только помоему там болты со стороны коробки стоят. А вообще для этого есть сайт хороший. Tis.bmwcats.com Смотрел, тоже смутили болты со стороны коробки, потому и спрашиваю. Неужели АКПП снимать? Зачем снимать? Когда колектор снимешь, то сверху (рожковым) по-моему ключом подлезешь. При снятии колечки с колектора не потеряй. Могут в впускные каналы провалиться. |
10 08 2016, 10:36
Gangster : aya : Gangster : Снимаешь колектор впускной и видишь стартер. Только помоему там болты со стороны коробки стоят. А вообще для этого есть сайт хороший. Tis.bmwcats.com Смотрел, тоже смутили болты со стороны коробки, потому и спрашиваю. Неужели АКПП снимать? Зачем снимать? Когда колектор снимешь, то сверху (рожковым) по-моему ключом подлезешь. При снятии колечки с колектора не потеряй. Могут в выпускные Канады провалиться. Cпасибо!!!
Рекомендуем почитать на тему Стартер кто снимал на M47TU?
05 09 2016, 10:41
Итак...
В тисе не все понятно как есть на самом деле. Надо снять впускной коллектор, под ним он находится. Теперь важно, стартер крепится торекс е12. Откручивается только накидным торексом. Обычный слизывает грани, головка не лезет))) ![]() ![]() |
