06 02 2013, 16:40
Может, у кого было - поиск не нашёл (или я не нашел, как поиск задать грамотно). Когда стоишь на светофоре, на прогретой. Раз в 2-3 секунды ошущается слабый-слабый удар в руль. короткий такой. Когда были морозы - исчезало. Шас потеплело - опять. Грешу на ГУР, ибо только там шкив бегает а всё рулевое, трапеция, тяги неподвижны, машина - то стоит на месте. Кто что скажет ?
06 02 2013, 16:41
оййй.... не в той ветке разместил,
06 02 2013, 16:41
Вентилятор печки.
06 02 2013, 16:42
Kaiman320i : оййй.... не в той ветке разместил, Всё! Бан 3 дня!!!
06 02 2013, 21:23
три дня - не срок
06 02 2013, 22:00
bazinotti : Вентилятор печки. Какая вероятность? Такая же песня, бесит! |
06 02 2013, 22:14
Агент : bazinotti : Вентилятор печки. Какая вероятность? Такая же песня, бесит! Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку. |
Рекомендуем почитать на тему Периодический стук в рулевое колесо на холостых
06 02 2013, 22:22
вот щас пойду перегонять и послухаю- отпишусь
06 02 2013, 22:59
в общем так, комрады. исходя из опытов и танцев с бубнами. на вентилятор не могу грешить, ибо гонял его сейчас на разных режимах, и этот стук напрочь отсутствовал. зато, когда я стал убирать температуру климата до минимума, он появился, родной, когда устанавливаемое значение изменялось с 16,5 град до 16,0. такое ощущение, что там закрывался (или открывалссо) какой-то клапанок. В обратную сторону - также с 16,0 до 16,5 - опять короткий стучок и потом весь диапазон молчит. НО ТОГДА ВОПРОС: какого ляда этот стук появляется в пробке, на светофоре и т.п. САМ, когда кроме поиска станций в авто вааще ничего не нажимаешь. и температурой такой я не пользуюсь 16-16.5... кто что знает о системе вентиляции ? пошел книжку читать.
06 02 2013, 23:01
bazinotti : Агент : bazinotti : Вентилятор печки. Какая вероятность? Такая же песня, бесит! Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку. То, что ноги растут из печки - факт. Когда выключаешь печку или кондей стука нет! А есть партнамбер? И что, просто поменять вентилятор или? Расскажи по-подробнее про проблему и ее решение. |
06 02 2013, 23:06
Вентилятор может подвывать по всякому - грустно, или с угрозой. Это значит, подшипничкам его смазочка нужна, минимум. ну а максимум - крендец им, это когда с угрозой и скрипом. ну а так, чтоб раз в 2-3 секунды, какой же тут вентилятор? он вращается минимум 10 раз в сек, или около того. думаю, клапанок какой-то, ща дочитаюсь до него.
06 02 2013, 23:07
Отпишись по результатам...
06 02 2013, 23:28
на тему системы вентиляции книжица моя весьма скудна.... надо гуглить
08 02 2013, 12:18
сегодни тоже на светофоре опять этот стук.... выключил печку - не стало. включил - нет. и уже до конца поездки не было..... Пилять ! Кто что знает ?
08 02 2013, 13:12
У нас наверное стучунчики в печках поселелись
08 02 2013, 13:17
такая же [censored]
08 02 2013, 13:20
клапан печки
08 02 2013, 13:22
Вполне возможно что стучит, когда климат включает рециркуляцию.
В пробке, когда стоишь за какой-нибудь вонючкой, типа, чадящего камаза или гнилой копейки, то по показаниям датчика климат перекрывает подачу воздуха с улицы. |
08 02 2013, 13:23
nico_pol : клапан печки Вряд ли это клапан, он стоит возле левого стакана и не должен давать вибрацию на руль |
08 02 2013, 13:26
HumanV : Вполне возможно что стучит, когда климат включает рециркуляцию. В пробке, когда стоишь за какой-нибудь вонючкой, типа, чадящего камаза или гнилой копейки, то по показаниям датчика климат перекрывает подачу воздуха с улицы. у меня нет климата, но стучит |
08 02 2013, 13:27
а кто нибудь может дать подробную инфу
08 02 2013, 13:29
romzeto : HumanV : Вполне возможно что стучит, когда климат включает рециркуляцию. В пробке, когда стоишь за какой-нибудь вонючкой, типа, чадящего камаза или гнилой копейки, то по показаниям датчика климат перекрывает подачу воздуха с улицы. у меня нет климата, но стучит Ну, тогда моя гипотеза отпадает
08 02 2013, 14:07
bazinotti : Агент : bazinotti : Вентилятор печки. Какая вероятность? Такая же песня, бесит! Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку. я имел ввиду, выключить вентилятор печки любым способом. не важно климат или крутилки, просто - выкл вентилятор! если стук проподает, делаем выводы. вот пример: Kaiman320i : сегодни опять стук.... выключил печку - не стало.
09 02 2013, 14:03
я уже писал, что да, при выключении вентилятора исчезает стук. Но ума своего, не так уж далёкого от техники и гаек, не приложу, как многооборотный вентилятор может давать стук один раз в 2-3 секунды??
Ув. Bazinotti, раз уж Вы так уверенны в том что вентилятор, то подробности в студию
09 02 2013, 14:18
заморочусь, отсоединю контакты венилятора, тогда посмотрим: клапан или вентилятор. токо времени много надо. или найду соотв. предохранитель.
