/ Периодический стук в рулевое колесо на холостых на BMW
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Может, у кого было - поиск не нашёл (или я не нашел, как поиск задать грамотно). Когда стоишь на светофоре, на прогретой. Раз в 2-3 секунды ошущается слабый-слабый удар в руль. короткий такой. Когда были морозы - исчезало. Шас потеплело - опять. Грешу на ГУР, ибо только там шкив бегает а всё рулевое, трапеция, тяги неподвижны, машина - то стоит на месте. Кто что скажет ?
    • Сообщений 167
оййй.... не в той ветке разместил, :x как перенести -то ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Вентилятор печки.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Kaiman320i :
Всё! Бан 3 дня!!! ::40::
    • Сообщений 167
три дня - не срок :oops:
    • На форуме с 02 08 2012, 08:41
    • Сообщений 318
    • Авто: BMW 320i e46
bazinotti :
Вентилятор печки.
Какая вероятность? Такая же песня, бесит!
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не смогут.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку.
Рекомендуем почитать на тему Периодический стук в рулевое колесо на холостых
    • Сообщений 167
вот щас пойду перегонять и послухаю- отпишусь
    • Сообщений 167
в общем так, комрады. исходя из опытов и танцев с бубнами. на вентилятор не могу грешить, ибо гонял его сейчас на разных режимах, и этот стук напрочь отсутствовал. зато, когда я стал убирать температуру климата до минимума, он появился, родной, когда устанавливаемое значение изменялось с 16,5 град до 16,0. такое ощущение, что там закрывался (или открывалссо) какой-то клапанок. В обратную сторону - также с 16,0 до 16,5 - опять короткий стучок и потом весь диапазон молчит. НО ТОГДА ВОПРОС: какого ляда этот стук появляется в пробке, на светофоре и т.п. САМ, когда кроме поиска станций в авто вааще ничего не нажимаешь. и температурой такой я не пользуюсь 16-16.5... кто что знает о системе вентиляции ? пошел книжку читать. :x с др. стороны, рад, что не ГУР ::14::
Последний раз редактировалось Kaiman320i 06 02 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 318
bazinotti :
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
То, что ноги растут из печки - факт. Когда выключаешь печку или кондей стука нет!
А есть партнамбер? И что, просто поменять вентилятор или? Расскажи по-подробнее про проблему и ее решение.
    • Сообщений 167
Вентилятор может подвывать по всякому - грустно, или с угрозой. Это значит, подшипничкам его смазочка нужна, минимум. ну а максимум - крендец им, это когда с угрозой и скрипом. ну а так, чтоб раз в 2-3 секунды, какой же тут вентилятор? он вращается минимум 10 раз в сек, или около того. думаю, клапанок какой-то, ща дочитаюсь до него.
    • Сообщений 318
Отпишись по результатам...
    • Сообщений 167
на тему системы вентиляции книжица моя весьма скудна.... надо гуглить
    • Сообщений 167
сегодни тоже на светофоре опять этот стук.... выключил печку - не стало. включил - нет. и уже до конца поездки не было..... Пилять ! Кто что знает ?
    • Сообщений 318
У нас наверное стучунчики в печках поселелись ::23::
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
такая же [censored]
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
клапан печки
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Вполне возможно что стучит, когда климат включает рециркуляцию.
В пробке, когда стоишь за какой-нибудь вонючкой, типа, чадящего камаза или гнилой копейки, то по показаниям датчика климат перекрывает подачу воздуха с улицы.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 10980
nico_pol :
клапан печки
Вряд ли это клапан, он стоит возле левого стакана и не должен давать вибрацию на руль
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
HumanV :
у меня нет климата, но стучит
    • На форуме с 21 09 2012, 12:47
    • Сообщений 259
    • Авто: Е46 2.2 Мкпп рестайл
:o :o :o ипть тоже самое ::16:: а кто нибудь может дать подробную инфу ::wow::
    • Сообщений 10980
romzeto :
HumanV :
Ну, тогда моя гипотеза отпадает ::37::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
я имел ввиду, выключить вентилятор печки любым способом.
не важно климат или крутилки, просто - выкл вентилятор!
если стук проподает, делаем выводы.
вот пример:
Kaiman320i :
сегодни опять стук.... выключил печку - не стало.
    • Сообщений 167
я уже писал, что да, при выключении вентилятора исчезает стук. Но ума своего, не так уж далёкого от техники и гаек, не приложу, как многооборотный вентилятор может давать стук один раз в 2-3 секунды?? ::tyktyk:: Ув. Bazinotti, раз уж Вы так уверенны в том что вентилятор, то подробности в студию
    • Сообщений 167
заморочусь, отсоединю контакты венилятора, тогда посмотрим: клапан или вентилятор. токо времени много надо. или найду соотв. предохранитель.
