08 08 2021, 11:52
Всем привет!!!
кондер работал всеегда норм, тут стал в ноги и лоб дуть горячим, смотрю клапан печки не на своем месте висит на шлангах. убрал воздушный фильтр, поправил его погладил пошевелил провод, пнул колесо, стало все работать, только на следующий день, спустя пару недель, еду ночью, стало холодно, колесико перевел в красный режим, нагрелся, возвращаю в синий режим, а нет в ноги и лоб продолжает дуть горячим, вот что это заслонки или клапан? Помогите плиз пс, чет затупил не в той ветке написал |
08 08 2021, 16:46
Клапана
09 08 2021, 23:41
клапан печки, если блок кондея или еж или вентилятор, симптомы не такие
10 08 2021, 02:34
угу клапана.... только вот как заменишь отпишись))) мне не помогло)
10 08 2021, 09:38
И заслонки надо смотреть
10 08 2021, 10:21
а заслонки как на температуру влияют?
10 08 2021, 12:42
Может там одна - которая управляется центральным колёсиком между дефлекторами...
Рекомендуем почитать на тему Печка лоб и ноги дует горячим
11 08 2021, 11:40
второй раз такое, первый раз самоизлечился, вот тоже думаю заслонка может быть
11 08 2021, 11:42
niko64 : Может там одна - которая управляется центральным колёсиком между дефлекторами... после шевеления этого колесика сломалось |
11 08 2021, 18:42
Скорость : niko64 : Может там одна - которая управляется центральным колёсиком между дефлекторами... после шевеления этого колесика сломалось у меня тоже подклинивает - надо разбираться...а неохота... |
12 08 2021, 10:28
Парни ну какая заслонка если клапана рабочие и закрыты радиатор печки должен быть холодным.откуда там теплый воздух?
14 08 2021, 09:01
самоизлечилась
17 09 2021, 18:13
Скорость : самоизлечилась не может быть.... |
17 09 2021, 20:21
Само такое не лечиться, клапан печки 100%, проходили такое.
20 09 2021, 07:00
Romul : Само такое не лечиться, клапан печки 100%, проходили такое. согласен, но через два дня, все заработало как надо, но понима что клапан начал делать мозг, буду его менять
21 10 2021, 14:59
Ну и как?Решил проблему?У нас уже 7-10см снега и не перестаёт...Но обещают +7/+10 градусов ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
