08 11 2017, 15:26
собсно наткнулся случайно, может кому пригодится, правда нет гарантий что подойдет на е46
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1135399269 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 15:30
Сразу видно, что не залезет без бубна.
08 11 2017, 15:30
refurbished
Филевский : А на 335 по твоему что?
08 11 2017, 15:34
bazinotti : Сразу видно, что не залезет без бубна. ![]() ну да, без знатоков с таким не разберешься, в 210 влезет? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 15:35
jiuced : bazinotti : Сразу видно, что не залезет без бубна. ![]() ну да, без знатоков с таким не разберешься, в 210 влезет? А маховик двухмассовый? |
08 11 2017, 15:38
bazinotti : jiuced : bazinotti : Сразу видно, что не залезет без бубна. ![]() ну да, без знатоков с таким не разберешься, в 210 влезет? А маховик двухмассовый? а причинно следственная связь? не понял я твоего юмора мир, дружба, жевачка toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 16:10
в 210 влезет , но будет маловата для него )
Рекомендуем почитать на тему блока за 20к червяк 188 корпус
08 11 2017, 16:13
G.S.A.
куда ж пихать то такое добро? скрещивать в корпус е36 и потом в подрамник е46 внедрять? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 16:18
jiuced : G.S.A. куда ж пихать то такое добро? скрещивать в корпус е36 и потом в подрамник е46 внедрять? ну если она в 188 корпус , то должна встать в сток редуктор е46 188к |
08 11 2017, 16:31
G.S.A. : ну если она в 188 корпус , то должна встать в сток редуктор е46 188к bazinotti : Сразу видно, что не залезет без бубна. ![]()
08 11 2017, 17:22
jiuced : G.S.A. : ну если она в 188 корпус , то должна встать в сток редуктор е46 188к bazinotti : Сразу видно, что не залезет без бубна. ![]() ![]() Это гениально! Ну если он для 188 корпуса, то в какой его надо ставить? В 210й? Ессессенно(с) в 210 влезет, я бы сказал - со свистом. Я ваще про другое говорил. Просто, так как ты вроде рассказывал, что ставил тридцатьшестую блоку в наш корпус и должен знать нюансы, я и не стал уточнять подробности. Но видно, что погорячился. з.ы. а маховик то двухмассовый? viewtopic.php?p=4837204#p4837204 |
08 11 2017, 17:29
bazinotti
чет ты путаешь, я просто воткнул редуктор от м3 е46 со всем сопутствующим. господь тебя упаси с этим маховиком, мне просто не понятно почему все это дело никак не смягчается до гонок такого уровня мы еще не доросли toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 17:31
bazinotti
и уточняю я про корпуса ибо двое друзей мечтают о блоки, вот только у одного 210 корпус, а другого 188, кому предлагать в итоге то? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 17:42
jiuced
про установку м3 редуктора поподробнее скажи, все сопутствующее это что? |
08 11 2017, 17:48
jiuced : bazinotti и уточняю я про корпуса ибо двое друзей мечтают о блоки, вот только у одного 210 корпус, а другого 188, кому предлагать в итоге то? Канеш в 188. Просто, по внешнему виду можно утверждать, что придётся подпилить корпус редуктора, чтобы засунуть этот орех в собранном виде. Но это не так страшно, главное понимать где пилить и не допускать попадания абразивной пыли внутрь. |
08 11 2017, 17:49
ДЕНЧИК1988
как я ставил: редуктор подрамник стаб реактивная тяга привода продольные рычаги тормоза кардан более простой вариант(если у тебя 330): редуктор подрамник стаб реактивная тяга toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 18:08
G.S.A. : jiuced : G.S.A. куда ж пихать то такое добро? скрещивать в корпус е36 и потом в подрамник е46 внедрять? ну если она в 188 корпус , то должна встать в сток редуктор е46 188к Не в каждый 188 встанет Скорее даже во все древние, до е46 ![]() |
08 11 2017, 18:48
188 из под
34 30 32 и 36 кузовов встанет без переделки. В 46 нужно будет пилить стенки, по 3-4 мм. |
08 11 2017, 18:52
jiuced : bazinotti и уточняю я про корпуса ибо двое друзей мечтают о блоки, вот только у одного 210 корпус, а другого 188, кому предлагать в итоге то? Канеш в 188. Просто, по внешнему виду можно утверждать, что придётся подпилить корпус редуктора, чтобы засунуть этот орех в собранном виде. Но это не так страшно, главное понимать где пилить и не допускать попадания абразивной пыли внутрь. апд. Перечитал объяву. Ваще не уперся этот орех. Он же на 188й корпус. Он и в наш 188К не пойдёт в лоб. А если уж колхозить, то только ориг дисковую. |
08 11 2017, 18:57
bazinotti
Там проставочная пластина под планетарной шестерней этот как бы сток под ихний червяк ГП Но можно поставить свою только придётся воевать с этой пластиной под правильное контрактное пятно. Чтоб не гудел не грелся редуктор. И тогда хоть какое ПЧ ставь |
08 11 2017, 19:00
Requiaz : bazinotti Там проставочная пластина под планетарной шестерную этот как бы сток под ихний червяк гп Но можно поставить свою только придётся воевать с этой пластиной под правильное контрактное пятно. Чтоб не гудел не грелся редуктор. И тогда хоть какое ПЧ ставь Ничего не понял. |
08 11 2017, 19:11
bazinottiЯ думаю когда ты поробуешь вкорячить блоку в редуктор то все что я написал тебе станет понятным)
08 11 2017, 19:14
bazinotti
На 4 раз могу расставить знаки препинания) |
08 11 2017, 20:19
Requiaz : bazinottiЯ думаю когда ты поробуешь вкорячить блоку в редуктор то все что я написал тебе станет понятным) viewtopic.php?f=10&t=107576 viewtopic.php?p=3880602#p3880602 viewtopic.php?f=10&t=312638 Я вашего французского не понимаю. Вот это что значит? Requiaz : этот как бы сток под ихний червяк ГП "этот" - это блока из объявы? "под ихний червяк" - это чей червяк? и при чём здесь ваще "червяк"? |
08 11 2017, 21:06
bazinotti
Снимаю шляпу, за проделанную работу |
