    • Сообщений 3393
собсно наткнулся случайно, может кому пригодится, правда нет гарантий что подойдет на е46
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1135399269
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Сразу видно, что не залезет без бубна. :cool:
refurbished ::xa::
    • Сообщений 3393
bazinotti :
ну да, без знатоков с таким не разберешься, в 210 влезет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced :
bazinotti :
А маховик двухмассовый? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 3393
bazinotti :
jiuced :
bazinotti :
а причинно следственная связь? :mad:
не понял я твоего юмора ::44::
мир, дружба, жевачка ::22::
    • Сообщений 3395
в 210 влезет , но будет маловата для него )
Рекомендуем почитать на тему блока за 20к червяк 188 корпус
    • Сообщений 3393
G.S.A.
куда ж пихать то такое добро?
скрещивать в корпус е36 и потом в подрамник е46 внедрять?
    • Сообщений 3395
jiuced :
G.S.A.
ну если она в 188 корпус , то должна встать в сток редуктор е46 188к
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
bazinotti :
::36::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced :
G.S.A. :
bazinotti :
::36::
::p::
Это гениально! ::xa::
Ну если он для 188 корпуса, то в какой его надо ставить? В 210й? ::xa::
Ессессенно(с) в 210 влезет, я бы сказал - со свистом.
Я ваще про другое говорил.
Просто, так как ты вроде рассказывал, что ставил тридцатьшестую блоку
в наш корпус и должен знать нюансы, я и не стал уточнять подробности.
Но видно, что погорячился. ::xa::
з.ы. а маховик то двухмассовый? ::xa::
viewtopic.php?p=4837204#p4837204
    • Сообщений 3393
bazinotti
чет ты путаешь, я просто воткнул редуктор от м3 е46 со всем сопутствующим. ::nenado::
господь тебя упаси с этим маховиком, мне просто не понятно почему все это дело никак не смягчается ::36:: до гонок такого уровня мы еще не доросли ::xa::
    • Сообщений 3393
bazinotti
и уточняю я про корпуса ибо двое друзей мечтают о блоки, вот только у одного 210 корпус, а другого 188, кому предлагать в итоге то? ::xa::
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
jiuced
про установку м3 редуктора поподробнее скажи, все сопутствующее это что?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced :
bazinotti
Канеш в 188.
Просто, по внешнему виду можно утверждать, что придётся подпилить корпус редуктора,
чтобы засунуть этот орех в собранном виде. Но это не так страшно, главное понимать
где пилить и не допускать попадания абразивной пыли внутрь.
    • Сообщений 3393
ДЕНЧИК1988
как я ставил: редуктор подрамник стаб реактивная тяга привода продольные рычаги тормоза кардан
более простой вариант(если у тебя 330): редуктор подрамник стаб реактивная тяга
    • Сообщений 5034
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A.
Не в каждый 188 встанет
Скорее даже во все древние, до е46
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
188 из под
34 30 32 и 36 кузовов встанет без переделки.
В 46 нужно будет пилить стенки, по 3-4 мм.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced :
bazinotti
Канеш в 188.
апд.
Перечитал объяву. ::p::
Ваще не уперся этот орех. Он же на 188й корпус.
Он и в наш 188К не пойдёт в лоб.
А если уж колхозить, то только ориг дисковую.
Последний раз редактировалось bazinotti 08 11 2017, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
bazinotti
Там проставочная пластина под планетарной шестерней этот как бы сток под ихний червяк ГП
Но можно поставить свою только придётся воевать с этой пластиной под правильное контрактное пятно.
Чтоб не гудел не грелся редуктор.
И тогда хоть какое ПЧ ставь
Последний раз редактировалось Requiaz 08 11 2017, 19:13, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Requiaz :
bazinotti
Там проставочная пластина под планетарной шестерную этот как бы сток под ихний червяк гп
Ничего не понял. ::xa::
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
bazinottiЯ думаю когда ты поробуешь вкорячить блоку в редуктор то все что я написал тебе станет понятным)
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
bazinotti
На 4 раз могу расставить знаки препинания)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Requiaz :
viewtopic.php?f=10&t=107576
viewtopic.php?p=3880602#p3880602
viewtopic.php?f=10&t=312638
Я вашего французского не понимаю. ::xa::
Вот это что значит?
Requiaz :
"этот" - это блока из объявы?
"под ихний червяк" - это чей червяк?
и при чём здесь ваще "червяк"?
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
bazinotti
Снимаю шляпу, за проделанную работу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
