    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
Собственно требуется ее замена, рисунок с етк прилагаю, не хочу менять в целов рулевую рейку, что это за часть, если можно то с кодом детальки
31702.gif 31702.gif [ 25.64 KIB | Просмотров: 1655 ]
ну так это рулевая тяга,меняется она не сложно
    • Сообщений 1344
не, рулевая тяга это все под цифрой 4, от начала и до конца, и стоит она 5 кусков, а мне надо только вот эту хреновину ибо стук только там, все остальное в норме
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
эт рулевая тяга..
не)) под цифру 4 у тебя на рисунке попадает и рулевой наконечник в сборе с тягой
а то что ты отметил стрелкой называется тягой
    • Сообщений 1344
тогда надо вот это
31702.gif 31702.gif [ 26.04 KIB | Просмотров: 1643 ]
    • Сообщений 1344
короче стучит вот в этом наконечнике, там шаровый механизм. Его можно отдельно поменять или заказывается полность мною отмеченная деталь??? или вообще только полностью рулевая тяга?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите название детали
Миша ::lol2::
ну давай по второму кругу)
это рулевая тяга,оснащённая (завальцованной неразборной)шаровой,которая при износе разбивается,чаще всего когда нарушен пыльник и туда попадает влага и песок.
меняется отдельно от рулевого наконечника,как правило тяга ходит 2 замены наконечника(номер 6).
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ТС жирный тролль))) ну либо ТП))) ::lol2::
пысы. стук у тебя в рейке) а не в тягах) ::ups::
    • Сообщений 1344
то есть деталь, которую обозначил я можно приобрести отдельно? дайте номера плиз, без мерно благодарный нуб(((
    • Сообщений 1344
стук не в рейке - рейка новая, я лазил под машину сейчас , крутили рулем, стук имеенно здесь, в этой детали!
    • Сообщений 1344
ребят, хелп! как называется?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
mihailezhov :
РУЛЕВАЯ ТЯГА
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18127
покупай в сборе тягу+наконечник (номер 4).
Т.к. сейчас поменяешь тягу, сделаешь сход-развал, а потом через 5 тысяч у тебя приедет наконечник и будешь всё по-новой разбирать и делать!
такие вещи меняют целиком на новые и не парятся!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1344
ну есть же разница что я 1000 р за это отдам, а все вместе это стоит 5 кусков на одну сторону. где я щать 10 ку то возьму???
    • Сообщений 18127
mihailezhov :
1000р ты отдашь за тягу
500 рублей - поменять
2000 за сход-развал
итого 3,5 тысячи с негарантированным результатом!
а вообще 5 тысяч руб за сторону стоит оригинал, зачем он тебе нужен?
возьми Лемфердер, который стоит около 2 тысяч за сторону
или вообще Мейле можно взять и нормально ходить будет - это 1,5 тыс за сторону
итого 3 тысячи в сборе тяги+наконечники за обе стороны
не вижу смысла кроить
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1344
можешь скинуть мне номера лемфордера в сборе правое и левое? и скорлько они отходят по еб***ым дорогам? я так понимаю полностью в сборе это у меня на рисунке тоже что и оригинал за 5000 рублей с лихуем?
    • Сообщений 3870
mihailezhov :
::stol:: Ааааа жесть. Афтор жжжет))))))))
#bmwxclub
    • Сообщений 1344
))) да знаю, не умный))) все уже нашел коды. всем спасибо, особенно Карлссону))
    • Сообщений 18127
mihailezhov :
::hello::
Была:E39 528iA 1999
