    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Что там мессерюга про скользкие рельсы и брусчатку там гутарил? Вот чел вообще по снегу и льду катает и в бордюры колесами не бьется. ::xa:: Короче мессерюге надо купить пять курсов экстремального вождения, за один он не освоит даже разворот в скольжении. ::stol:: ::stol::
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 4785
У Кена 13-и летняя дочка так нарезает....
    • На форуме с 18 05 2020, 02:39
    • Сообщений 1
“ проставки для выворота. как позже оказалось,проставки ставить в стрит классе незя”
Конструктивно нельзя или у вас такие местные правила?
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Корчи должны быть с государственным тех осмотром,и не о каких проставках там не может быть и речи :)
Vzik330 :
Еслиб не грязный двиг... Отдаем голову на опресовку.. постели свиду внорме,компенсы тож без дыр.. но откуда та струя шла...
Матюльный Кастрол животворящий
    • Сообщений 32142
Vzik330 :
Корчи на то и корчи, потому что они без техосмотра. А все что с техосмотром по правилам, это уже не корчи. ::daa::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
....жаль так не кто и не понял в чем был касяк. Полный разбор,поменяли все кольца(раз уж залезли) впускные клапана тоже под замену,ну и колпачки маслосьемные естественно.. собрали,щас все пучком. На прогретую на хх1.2-1.4 ,около 3000 уже срабатывает редукционный клапан на 4 очка. Масло 10в40
Мистика.
    • Сообщений 3393
Какие кольца поставили ?
Желаю сил и крепких нервов
Ну а вообще, мож его свапнуть, а?
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Не знаю,не следил за происходящим. Знакомый сервиз переберал.
Спасибо. Куда кого,зачем? ) Щас этот двиг должен валить хорошо :)
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Первые боевые раны :) заманжавался не много....) После удара об бардюр навалил еще два поворота,и на третьем понял что что то не то....)
Последний раз редактировалось Vzik330 20 07 2020, 00:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Не много ништяков.
Регулировку скорости вентилятора замутил потенцометром вместо датчика хладагента :)
Руль +переходник+сигнал 113 евро
Целинд 50-60
Шлем ~100
Комментарий к файлу: Китайский целиндр был какой то дубовый,поставил ори. День и ноч
Комментарий к файлу: Голова еще пригодится :)
Комментарий к файлу: Просто пусть будет :)
Комментарий к файлу: Бюджетный руль,зато новый :)
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну что. Сегодня была тренеровка на большой трассе. Я в восторге :) дури хватает,за 2*40 мин в боевом режиме с паузами по 2-3 мин не чего не отрыгнуло ) пару раз температура подходила к 110. Масло думаю надо по гущще..( или гидрики менять?.. а смысл?стучат и стучат..) Т.к. через минут 10 начали цокать,к концу 40 минут вобще мелодию пели,но и давка на хх была под конец 0.7бара...хз,посоветуйте...
Когда строил..заглушил всю вентиляцию бака( сам знаю кто я) думал будет вакум,пофиг,буду спускать каждые -5-10 литров.... но не тут то было.. вакум то был когда спокойно ездил,а на трассе у меня бак аж раздуло.. каждый круг открывал пробку горловины,а он шипел на меня и бензином плевался,после первой трени просверлил пробку на месте по быстрому) теперь в длинном повороте,где третья в отсечке у меня с горловины бенз вытекал ))).... а давка собиралась потому что до кузова было не дотронутся,от выхлопа нагревается не реально спустя 10-15 минут... не удевлюсь если он у меня там кипел внутри ::21:: Буду наверно обматывать глушак.. родная теплоизоляция стоит на месте..вроде бы.. ::xa:: з.ы.под конец первой трени бензонасос аж заклинил.. думал все,вторых 40 мин не будет.. нет,остыл заработал :) насос реставрированный.
Кто ждал видео как валит,есть не большой кусочек.. видеорегистратор на заднем стекле была идея так себе ( сквозь лабаш нечерта не видно,а gopro забыл взять у таварища..
Кстати покрыхи sunfull 888,держак хороший хватило на весь день,давка 1.7 после прогрева..да,дыма не много,зато нетстираются. Другие, по несколько раз меняли резину.
    • Сообщений 18019
По поводу масла, ставь масляный радик большой. А гидрики цокают тк отливает оно, ставь в поддон противоотливную пластину, или переходи на сухой картер.
BMW E30 325iX touring '90
::rulezz::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
легко сказать ставь радик.. ) нужен фильтр от s50-54? Или можно на ощюп засверлится где то в родной?) Думаешь именно отливается?.. у меня варнинг выставлен на 0.6 бара,не разу не пищал по поводу давление масла..когда делал обкату,после решил прогреть на месте,дошоел в боксе до 105,и тоже гидрики подцокивали. Замена гидриков не поможет?
    • Сообщений 18019
Масло в воду превращается.
А какой мотор м54? Там вроде уже есть эти пластины.
А по стакану есть с переделками но не дешего.
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Да,54. попробую залить 10в40,счас 5в40. чему вообще грозит стук компенсов? быстрому износу и не до конца клапана открываются?
Ну руки голова вроде есть,и стакан лишаковый тоже есть. я так понимаю просто надо знать где отверстия сверлить.. Когда с давлением ипался изчил все каналы,что куда ) надо будет с другого сервиса,где перебирали двиг забрать свой стакан и еще раз глянуть..если вся загвоздка чисто в месте расположении отверстий то все получится. Да и вообще надо погуглить...)
Такс,поднял ща задефектовать..
Термозащита только над задней банкой и возле кулисы )) Хорошо что бак не расплаваился..) мелочь...
Когда собирал видел что надорван не много подвесной на кардане,но была уже ночь ставил как есть,щас порван в дрышь ) вот и вибрация по коробке на малой скорости.+так понимаю из-за этого потек задний сальник коробки.меняется без разбора???
Когда менял ступицу на днях,заметил едва заметный люфт на внешней гранате(или как её там) на полуоси. Щас зажав полуось ,колесо люфтит на какой сантик-два.... Жопа? Не чинится ? Нашел ремкомплект только на внутренюю часть..
    • Сообщений 18019
Эээээ. Если ты так фигачиль я бы 5w50 лил
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну да,попутал местами )
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну как-то так ::cc::
    • Сообщений 4785
Компакт пилил лучше,а ты конусы посбивал... ::xa::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Вот она,поддержка соконфетников ::21::
    • Сообщений 4785
Да нее-мы за тебя... ::xa:: А критика подстёгивает к рекордам...
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
за подиум в следующем году буду боротся,в этом надо прикататся )
