02 12 2014, 23:13
Пожалуй тоже создам темку, дабы в одной куче задавать тупые вопросы и писать прочий бред.
Итак пару месяцев назад взял себе 46-й туринг. Так уж вышло, что американка, более-менее фарш, вся в родне, пробег +/- до луны вроде родной и т.д. По кузову есть косяки, но не критичные, впрочем как и под капотом надо покапаться... Всему свое время Знаю что геморроя будет много... Сам 5-й год катаю на е21, а вообще "за" немецкий автопром с 2007 г., как купил Гольфа 2. Люблю дрова, езжу на всём, ковыряюсь сам Немного карточек: Был и такой инцидент): А вообще люблю поколесить на этом аппарате, но ему уж 33 и он ослаб кузовом, и я его отдал брату поучится... Чую недолго ретродрыну осталось Фоткаю на кирпичи и пеноблоки, так шо качественных пейзажей вряд ли дождетесь. Надеюсь не забанен Наверняка этот драндулет здесь кому-нибудь знаком
e46 323 2000 |
02 12 2014, 23:32
Gromdjan
привет! где живёшь?) друг в минске уже полгода как восстанавливает своими руками е21 xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
03 12 2014, 09:20
Живу по всей Москве, но скорее в ЮЗАО.
Ну если 21-й дождется светлых времен, то они для него наступят) e46 323 2000 |
03 12 2014, 09:31
Привет! Пеши ищё!
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
05 12 2014, 18:48
Вопрос знатокам! Эбу себе мозг как культурно наколхозить аукс в родной мафон...
Дано: древняя CD43 : С таким мудовым разъемом: ...Я так понял, что 5-ти штекерный маленький разъем - это на сидичейнджер ? На радиорынках продают такую приблуду: Из этого следует вопрос - эту хрень можно воткнуть в этот маленький разъем и будет типа плеер вместо чейнджера?? Или вся эта лабуда может втыкаться в разъем как на балалайках CD53 ? : В идеале конечно хочу и чейнджер и аукс, но хз чё к чему... Умы! Просветите... И для чего на СД53 второй маленький разъем? e46 323 2000 |
08 12 2014, 12:21
Воу-воу, любители дров и дровяных балалаек! Что никто не в курсе чтоль?)
e46 323 2000 |
17 01 2015, 00:48
Браты, выручайте! Тема такая... Вытекла жидкость ГУР фантаном из рулевой рейки с левой стороны. (Там где рулевая тяга выходит из рейки)... Чё там могло накернится?
Выдавило сальник или еще че? Че менять? Или еще лучше подскажите где в Москве могут это сделать быстро и за адекватные денежки. Или если самому делать, то че как? Мерси! e46 323 2000 |
Рекомендуем почитать на тему Е46 323 Тouring - Ведро с болтами
17 01 2015, 10:27
Gromdjan : Браты, выручайте! Тема такая... Вытекла жидкость ГУР фантаном из рулевой рейки с левой стороны. (Там где рулевая тяга выходит из рейки)... Чё там могло накернится? Выдавило сальник или еще че? Че менять? Или еще лучше подскажите где в Москве могут это сделать быстро и за адекватные денежки. Или если самому делать, то че как? Мерси! А рейка не случит? Что-то ни разу не видел я, чтобы рейка текла прямо фонтаном. Возможно, проблема в шланге высокого давления. Позвал бы тебя к нам, но пока не переехали на новое место и с помещением жопа. Рулевая рейка снимается на подъемнике за 30 минут при наличии инструмента. Б/у рулевая рейка в хорошем состоянии это большая проблема, пару месяцев назад знакомому искали. а ремонт обычно ненадолго(если люфт).. Надежда либо на шланг, либо на выдавленный сальник. по неоригиналу ценники от 20 к, и то непонятных производителей |
17 01 2015, 11:25
Рейка ставилась отреставрированная года полтора назад. Не стучала, не гремела...
Прост атфка ручьем потекла с левой стороны из соединения рейки и рулевой тяги. Из под гофры ( которая кожух защитный) e46 323 2000 |
17 01 2015, 19:41
Значит по-любому съем рейки и в ремонт...
24 01 2015, 13:01
Короче поехал я на диагностику в "гидравлику" на нагатинской... насчитали 51 р, приговорив всё и вся... Отдал тачку в "Hydro Power" на текстильщтиках каким-то ребятам. Перебрали, чё-то там нашлифовали, промыли... В общем 14 р взяли и вроде гарантия на 6 мес.
Только теперь еще сход-развал надо нафотошопить e46 323 2000 |
24 01 2015, 13:39
В текстильщиках сделали всё за 14, что приговорили на нагатинской на 51 к?
24 01 2015, 15:51
Ну гидравлика имела ввиду, что надо менять рейку на их отреставрированную, менять насос, РВД и тд... Развод короче. Машине 15 лет, [censored] мне это все по новому оригиналу посчитали )))
А в текстилях сказали мол "еще походит"... посмотрим) e46 323 2000 |
26 02 2015, 11:38
Люди! Возможно-ли как-нибудь проверить лямбдя-зонды (кислородные датчики) на исправность? Отож мозги выдают что нет сигнала с одного датчика. Хочу понять, дело в нем или в проводке. Еще на сервисе давно говорили мол резистор какой-то на 200 мОм в зажигании поменять... а где что он, я хз...
e46 323 2000 |
16 04 2015, 20:39
Присрал AUX все таки к этому майфуну. Тупо воткнул провода в линейный выход с чейнджера. Провод кинул под порогом, по швам, вывел рядом с ручником. если что, весь этот скрытый колхоз легко убирается. Теперь если че с плеера играет, то и диск будет вечно в чейнже крутиться =)
Да, 14 апреля драндулету исполнилось 15 лет
e46 323 2000 |
16 04 2015, 21:04
16 04 2015, 21:44
Надо поздравить сарайку
27 04 2015, 10:32
На двоих почти 50 лет! ...21-й чёт приуныл...
e46 323 2000 |
27 04 2015, 10:49
Да и 46-ая не особо бодрая
№20
27 04 2015, 11:02
Ну для своего пробега она в принципе в родне)
А так конечно просится на глобальный перекрас Ну и подвесочку пора перетряхивать, но это уже другая история... e46 323 2000 |
№21
28 05 2015, 02:27
№22
28 05 2015, 10:04
Узнаю Вей-Парк В Путилках... Я там работаю напротив.
Спс за фото, отправлю в архив) Тем временем на 46-м поменял помпу, вискомуфту, патрубки охлаждения, антифриз, поменял бензонасос... У Коверта поменял свечи, сальники АКПП, долил пару литров в коробас. Много езжу, замазываю сколы и верую в неиссякаемую выдержку подвески )) e46 323 2000 |
№23
29 05 2015, 23:37
Gromdjan
а кем там трудишься?) ...я там давно по прямой работал) |
№24
30 05 2015, 00:10
У нас там на птицефабрике рыбный цех. ЗамНачальствую немножко
e46 323 2000 |
№25
02 06 2015, 17:17
e46 323 2000 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
