12 02 2017, 13:45
Всем привет!
Решил таки заняться журналом, поделиться впечатлениями и эмоциями! Долго не решался - надо писать много текста, составлять в правильном порядке, короче задержался на 3 месяца И так, я счастливый обладатель BMW e46 320Ci 03 года рестайлинг, приобрел ее в конце октября Предыдущий владелец: Blik, Кратко о себе: в мае того года получил права, эта машинка первая) Состояние машины соответствовало описанию в теме, основная проблема - схождение стоек, ну еще подсветка номера вообще не работала, машина вела себя отлично, отличная динамика, работа мотора ровная, все как надо, поэтому ни в какой сервис не возили машину. За пару недель все решили, оформили договор, Blik даже собирался присутствовать при оформлении в ГИБДД, правда со временем пролетели в день покупки, не успели, дальше напрягать не стали. В тот же день поехал за зимней резиной, с дисками. Первые проблемы начались при постановке на учет... При осмотре машины начали придираться к ангельским глазкам, нашли аж 3 статьи в регламенте, которые эти глазки нарушали, что-то типа использование не сертифицированной оптики, внесение изменения в штатные осветительные приборы и всякая прочая фигня. стали даже к задним диодным фонарям придираться, мол машина 2003 года, какие диодные фонари. Итог был таков: чтобы поставить на учет - надо снять глазки. Объехав ближайшие мест 10 и не найдя там электриков было принято решение снять самому, итог печален, но зато на учет поставили..) с боков остался клей от глазок.. Пошел процесс привыкания и любования) Через неделю стала через некоторое время гаснуть одна из туманок - пришлось снимать контроллер (в нем конденсировалась вода), чистить плату и снова все герметизировать А потом случилась она, первая поломка, вырвало шкив насоса ГУР, причем в тот момент, когда ехал за первой мелочевкой, отражателем подсветки номера, армированными проставками и прочим Стружка попала в систему, пришлось ремонтировать все, рейку в частности, заодно заменили рулевые тяги (одна была разболтана). Ремонт вышел в 70к... Как забрал и сервиса - решил заняться подсветкой номера, итог: большая часть проводов поменяна (старые рассыпались), контакты почищены В январе поставил распорку, пришлось вправлять чашки (что сделали не особо аккуратно...), как итог, зазоры уменьшились, правда зазоры по передку нехило увеличились было - стало На неделе буду менять масло в коробке (рекомендация от Blika на момент покупки), проверю тормозную систему, ну и по мелочи. Сечас проблем с машиной нету, даже в -30 заводится, многие пытались шутить, да и сейчас шутят, мол ведро, постоянный ремонт и вся фигня, на деле - большинство в -30 не завелось. Покупкой безумно рад, планов тоже много, периодически буду писать новости) Спасибо Blik'у. Многое рассказал полезного, дал много наставлений, человек адекватный и без сомнения любил и ухаживал за свой машиной, побольше бы таких) Можно смело добавлять в список "белых" продавцов) На машину уже потрачено ~120т.р. (ремонт + запчасти + резина с дисками), но всеравно, доволен как слон) Накатал 3т.км (как и рассчитывал, 1т.км в месяц) P.S. Немного фото |
12 02 2017, 14:12
Smiggoro
Поздравляю с приобретением |
12 02 2017, 14:15
а че в рест диодных фонарях задних есть светоотражающая полоска? чет не замечал никогда... или не диоды стоят?
Prof. Plinio Correa |
12 02 2017, 14:38
привет, подпишусь
12 02 2017, 14:45
Bleiz, спасибо)
NorenRed : а че в рест диодных фонарях задних есть светоотражающая полоска? чет не замечал никогда... или не диоды стоят? Родные диоды стоят.. |
12 02 2017, 16:56
Smiggoro
Поздравляю с покупкой, 120000р за 3000 км , Как с расходом Масла дела обстоят? ! |
12 02 2017, 17:14
Adrenaline : Smiggoro Поздравляю с покупкой, 120000р за 3000 км , Как с расходом Масла дела обстоят? ! Ну из них 90 за шины и ремонт ГУРа и всего тогда поломанного) так что не особо много) масло.. до замены жрало очень не хило, надо сказать, масло не особо давно поменял, чуть меньше 1т.км - недавно смотрел, как было на максимуме, так и осталось, не заметно в общем, масло заливал тоже, что и предыдущий владелец |
Рекомендуем почитать на тему [Бортжурнал] e46 320Ci '03
12 02 2017, 17:19
Кстати, из приятных новостей при первом приезде в сервис:
1) по ходовой скоро надо будет менять задние плавающие сайлент блоки, спереди на одной опоре разболтан один подшипник 2) по двигателю есть небольшой подтек масла, но сказали вообще не страшно, до весны подождет, по диагностике, все супер, ошибок нет, только старые, сохраненные |
17 02 2017, 22:49
Замена масла в коробке прошла успешно, правда с пропаданием контакта с парктроником и фонарем заднего хода не понятно, выявить не получилось.
При торможении на низкой скорости иногда есть скрипы, тормозную систему проверили, диски и колодки в норме очень даже, для пущей уверенности заменил тормозуху, собственно как и собирался. После установки распорки сход развал за месяц почти не поменялся, что очень радует, ибо без распорки за месяц почти все значения вышли из нормы. + Работы по мелочи. Недавно добрался до дворников, в поднятом состоянии очень болтается поводок со стороны пассажира, стал проверять - крепление поводка в норме, при проверке сказали, что трапеция под замену. Итого +8т.р. в копилку расходов) P.S. Куплю б/у трапецию на купе рестайл) |
22 07 2017, 16:21
Давно не писал, но ничего, сейчас наверстаю
С машинкой все отлично, трапецию купил, поменял, все супер. На этой неделе ездил планово менять масло, датчик уровня масла, опоры двигателя. После диагностики подвески решил поменять оба передних рычага, на левом люфтили 2 шаровые, на правом одна, заодно поменял пластину жесткости, а то с ней какой то ужас случился))) Надо сказать, что после замены рычагов и опор, поведение машины еще улучшилось, а отсутствие желтой масленки после запуска двигателя определенно радует) На следующей неделе перетяну руль, в ближайшее время планирую заняться таки правым стеклоподъемником. Пробег 188500км (+30-40ткм), с октября потрачено 170к чисто на запчасти и работы. Ну и немного фотографий П.С. со стойками все супер, делали сход-развал, все кроме кастера в норме, кастер немного отклоняется, но кросс и там проходит. П.С.2 Ищу черный кожаный спорт салон с валиками для купе, в ПМ |
24 08 2017, 12:14
Появились проблемы с дерганьем при троганьи, даже иногда проскальзывать сцепление стало, погуглив и почитав на форуме стало более менее ясно - проблема в маховике.
В итоге, маховик разваливается потихоньку на 2 части, а сцеплению оставалось пройти 5ткм, да и как оказалось с ним не все хорошо. Было решено менять в сборе. На неделе все поменял, маховик санчс, сцепление люк, полет отличный, педаль сцепления стала в разы мягче, пару дней привыкал, щас супер. Заодно таки купил новые зеркала и поменял, цена вопроса 1к. Было: Стало: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
