/ [дневник] серый Икс тридэ Wn1 на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Дневник, где будут описаны все действия с автомобилем, отчеты по обслуге,
отчеты по дооснащению, оригинальными и колхозными слегка ::xa::
траты на ремонт и пр.
куплена машина 8 марта 2014
2005 года с оригинальным пробегом 170 000 км
3D почти пустой, за исключением панорамы.
по вину пробивается редкая порода дерева, что стоит в настоящее время, диски литые Styling 131 до сих пор стояли, и многое чего еще то что с завода шло. Это хорошо, еще не добрались до этой машины, шаловливые ручки, значит будем ковырять по тихому...
фото того как он куплен был
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 19 11 2015, 11:54, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Посмотрим через год ,что можно сделать(надеюсь хорошего) с машиной! ::rulezz:: ::22::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
первым делом поставил Styling 212
R19
Дальше ангельские глазки
Проставки 20 помоему 20 мм. только на зад
далее спаял провод и подключил AUX
затем затонировался по кругу зад пленкой темной
лобовик и передние боковые атермалкой ::rulezz::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Поставил на недельный ремонт авто, у тещи в деревне, с пивком, иногда с кофе занимаюсь в свое удовольствие...
1. снял и спаял бампер, там трещина была после небольшого удара прошлого владельца.
2. Разрезал фары, что бы выкинуть монолинзы галогеновые и установить билинзы Хелла, блоки розжига хелла, лампы OSRAM CBI +20% света 5000 К.
свет теперь хорош
в дальнем китайский ксенон, в туманках тоже ::37::
3. так же помыл радиаторы, без разбора, снаружи
4. отполировал все фары
5. Сделал удаленное включение ангельских глазок, подцепил управление к подсветке зеркал.
видео позже загружу...
5. Провел проводку для подсветки зеркал при открытие, снятие и постановку на охрану, т.е теперь зеркала включаются всегда с глазками, в зеркала врезал мощные диодные линзы, небольшие конечно не билинзы ::xa::
эфект убойный , очень нраица.
6. пока без усилителя и пр поставил колонки разнесенные, твитеры и однополоски с кроссоверами
7. зашумил сразу для будущей установки музыки передние двери, виброизоляцие внутри и шумкой снаружи, всмысле наружний дверной фартук перед обшивкой.
8. заменил топливный, ох я заеб.... ся как они придумали хреново - снимать защиты бака полностью она метра полтора, больше ни разу не буду этим ананизмом заниматься без ямы...
9. снял впускной коллектор, что бы заслонки вихревые выкинуть и поставить заглушки обычные.
не нашел заслонок, их там нет ::37::
10. заодно обтянул шумкой защиту двигателя, которая основная идет в салон.
11. заглушил AGR
12. поменял рычаг передний правый
13. поменял масло в раздатке и ДВС Motyl Xcess 5-40 LL01 , а в раздатке оригинал по номеру , номер не помню...
вроде все, занялся плотно, пока хватит.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
SHEVA
Hartge66
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 26 11 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
::39::
Рекомендуем почитать на тему [дневник] серый Икс тридэ Wn1
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сгорел перепаянный радлиомодуль ВМ54 , странно так сгорел, линейники работают , а усилитель , установленный туда вне штатно накрылся, поэтму пришлось поставить усилок , купленный в клубе у питерского соклубника, усилок куплен за сущие гроши, 70 Вт на канал ...
так же куплена сетка для перегородки между отсеком для шмотья, фото будут так же...
и еще установлен руль от е70, вот это самое вкусное, что произошло с иксом за все это время... ::rulezz:: ::rulezz::
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 13 06 2014, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 06 2010, 21:41
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Я себе такой же для работы купил. Филипс, аккумулятор с функцией телефона ::xa::
Оказывается, хорошее настроение передается половым путем.....
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
san4iz
:cool: на самом деле он идеален, заряд с блютусом и хендсфри - неделя ::rulezz:: ::rulezz::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Кстати машин по трассе с крейсерской скоростью в 100 кмч нюхает дизеля, а не расходует его, думаю так и должно быть...
бак был полон на выезде из мск.
фото под нижним Н
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ладно, продолжим немного
установил руль от e70.
бомба, по сравнению со всеми спортами и М, которые были
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
так же сетку в mfuf;ybr? не знаю для чего нужна сетка, но пусть будет ::xa::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
по музыке --
пока немного колхоза некрасивого по прокладке проводов, т.к. мера временная.
Скорее всего буду ставить в икса CIC от e90. Зачем козе баян ?
ну устарела вся эта системас монитором 16:9 , проигрывание музыки, камеры ЗВ, навигация вообще бредовая, интернета нет. Только из за этого.
Бюджет предварительный 60-70 тыс.
Так же при установленном CIC в авто стоит блок, который может подружить сидухи с вентиляцией, массажем и комфортом от e70, говорят те сидухи вообще бомбовые...
фото установки усилка к радиомодулю
+790З-9б8885О
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
WowaN1 :
:???: Супер,а руль как поставил,много гемора,я тоже хочу
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Игорь
да, гемора много, нужно 2 руля, спорт от 53 го и спорт от 70 го, от 70 го надо пилить, он не встает по кольцу колонки 53 го, а кнопки с платами от 53 переставлять в руль от 70 го, как то так.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
WowaN1 :
Игорь
[censored] се,ну руль спорт от 53 уже есть,а вот от е70 ::30::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
WowaN1 :
Это чтобы собака из багажника в салон на ходу не сиганула ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
::xa:: короче продам сетку, кому нибудь ннада?
+790З-9б8885О
    • На форуме с 21 07 2013, 20:55
    • Сообщений 213
    • Авто: 4.6iS
WowaN1 :
Сколько стоить будет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
сетку продаю за 3 тысячи рублей. отправить смогу , если что.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Давно тут ниче не было.
Что сделано за время
1. поставил сидушки комфорт.
2. черный потолок
3. заменил снова линзы )) на ZKW c F серии .
ксенон в ПТФ 55 ват :mrgreen:
Фото будет.
по обслуге
поменял передние рычаги. ( поставил с прокаченными шаровыми, к ним у меня больше доверия, т.к. поставленные ранее новые проходили не более 5 тыс ::at:: ) примерно 12 000
2 раза менял плавающие сайлентблоки. при их убитости машина скрипит как гужевая телега ::p:: ::p::
где то 12 000
Так же поставил другие диски с новой резиной. Мне этот стиль побольше нравится ::23::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
печальные моменты жизни икса ::37:: ::37::
купил резину с дисками, не задумался , типо предхоз так катался на таком же 53 - было нормально.
почти сразу появился гул где то спереди,
, буд то машину за жопу тянут назад,
думал что все редуктору приходит хана,
узнал стоимость редуктора и замены, стал думать глубже ::xa:: ::xa::
перед 235/50 /19 высота рези 117.5 мм.
зад 285/45 высота рези 128,25 мм.
разница в высоте всего 10,75 мм. перед меньше ::p:: ::p:: ::p::
потом доперло, посчитать высоту и сравнить с прежней резиной , что стояла:
перед 255/50 /19 высота рези 127,5 мм.
разница в высоте 0,75 мм. - думаю на погрешность при износе протектора списать можно.
Очень быстро поставил такую резину.
Теперь все в порядке.
разница в высоте 1 см- это уже критично.
Вот теперь не знаю на сколько убил редуктор таким своим просчетом.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
интересный бортовик. и икс интересный, только фоток бы побольше.
но имхо икс дб черный.
лучше расскажи, как дизель. думаю за 3д икс.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
WN1
Поздравляю с покупкой. ::butch:: :cool:
п.с. сетка нужна, чтобы разные предметы, которые находятся в багажнике, не попали в салон при экстренном торможении или ДТП. Так что оставь, полезная хрень ))
  • СЕРЫЙ СЕДАН..
    url=http#58//www#46radikal#46ru:3pjccoy7]img:3pjccoy7]http#58//s50#46radikal#46ru/i129...
  • Пересел на белый ИКС...
    Неделя владения, с впечатлениями и оценками еще не разобрался - не успеваю...все хочеться кататься -...
