07 05 2014, 22:41
Дневник, где будут описаны все действия с автомобилем, отчеты по обслуге,
отчеты по дооснащению, оригинальными и колхозными слегка траты на ремонт и пр. куплена машина 8 марта 2014 2005 года с оригинальным пробегом 170 000 км 3D почти пустой, за исключением панорамы. по вину пробивается редкая порода дерева, что стоит в настоящее время, диски литые Styling 131 до сих пор стояли, и многое чего еще то что с завода шло. Это хорошо, еще не добрались до этой машины, шаловливые ручки, значит будем ковырять по тихому... фото того как он куплен был |
07 05 2014, 23:02
07 05 2014, 23:06
Посмотрим через год ,что можно сделать(надеюсь хорошего) с машиной!
07 05 2014, 23:06
первым делом поставил Styling 212
R19 Дальше ангельские глазки Проставки 20 помоему 20 мм. только на зад далее спаял провод и подключил AUX затем затонировался по кругу зад пленкой темной лобовик и передние боковые атермалкой |
07 05 2014, 23:29
Поставил на недельный ремонт авто, у тещи в деревне, с пивком, иногда с кофе занимаюсь в свое удовольствие...
1. снял и спаял бампер, там трещина была после небольшого удара прошлого владельца. 2. Разрезал фары, что бы выкинуть монолинзы галогеновые и установить билинзы Хелла, блоки розжига хелла, лампы OSRAM CBI +20% света 5000 К. свет теперь хорош в дальнем китайский ксенон, в туманках тоже 3. так же помыл радиаторы, без разбора, снаружи 4. отполировал все фары 5. Сделал удаленное включение ангельских глазок, подцепил управление к подсветке зеркал. видео позже загружу... 5. Провел проводку для подсветки зеркал при открытие, снятие и постановку на охрану, т.е теперь зеркала включаются всегда с глазками, в зеркала врезал мощные диодные линзы, небольшие конечно не билинзы эфект убойный , очень нраица. 6. пока без усилителя и пр поставил колонки разнесенные, твитеры и однополоски с кроссоверами 7. зашумил сразу для будущей установки музыки передние двери, виброизоляцие внутри и шумкой снаружи, всмысле наружний дверной фартук перед обшивкой. 8. заменил топливный, ох я заеб.... ся как они придумали хреново - снимать защиты бака полностью она метра полтора, больше ни разу не буду этим ананизмом заниматься без ямы... 9. снял впускной коллектор, что бы заслонки вихревые выкинуть и поставить заглушки обычные. не нашел заслонок, их там нет 10. заодно обтянул шумкой защиту двигателя, которая основная идет в салон. 11. заглушил AGR 12. поменял рычаг передний правый 13. поменял масло в раздатке и ДВС Motyl Xcess 5-40 LL01 , а в раздатке оригинал по номеру , номер не помню... вроде все, занялся плотно, пока хватит. |
07 05 2014, 23:31
SHEVA
Hartge66 |
08 05 2014, 00:03
Рекомендуем почитать на тему [дневник] серый Икс тридэ Wn1
12 06 2014, 12:48
Сгорел перепаянный радлиомодуль ВМ54 , странно так сгорел, линейники работают , а усилитель , установленный туда вне штатно накрылся, поэтму пришлось поставить усилок , купленный в клубе у питерского соклубника, усилок куплен за сущие гроши, 70 Вт на канал ...
так же куплена сетка для перегородки между отсеком для шмотья, фото будут так же... и еще установлен руль от е70, вот это самое вкусное, что произошло с иксом за все это время...
12 06 2014, 12:57
Я себе такой же для работы купил. Филипс, аккумулятор с функцией телефона
13 06 2014, 16:53
san4iz
на самом деле он идеален, заряд с блютусом и хендсфри - неделя
13 06 2014, 17:11
Кстати машин по трассе с крейсерской скоростью в 100 кмч нюхает дизеля, а не расходует его, думаю так и должно быть...
бак был полон на выезде из мск. фото под нижним Н |
13 06 2014, 17:15
ладно, продолжим немного
установил руль от e70. бомба, по сравнению со всеми спортами и М, которые были |
13 06 2014, 17:16
так же сетку в mfuf;ybr? не знаю для чего нужна сетка, но пусть будет
13 06 2014, 17:24
по музыке --
пока немного колхоза некрасивого по прокладке проводов, т.к. мера временная. Скорее всего буду ставить в икса CIC от e90. Зачем козе баян ? ну устарела вся эта системас монитором 16:9 , проигрывание музыки, камеры ЗВ, навигация вообще бредовая, интернета нет. Только из за этого. Бюджет предварительный 60-70 тыс. Так же при установленном CIC в авто стоит блок, который может подружить сидухи с вентиляцией, массажем и комфортом от e70, говорят те сидухи вообще бомбовые... фото установки усилка к радиомодулю |
13 06 2014, 17:25
WowaN1 : ладно, продолжим немного установил руль от e70. бомба, по сравнению со всеми спортами и М, которые были |
13 06 2014, 21:40
Игорь
да, гемора много, нужно 2 руля, спорт от 53 го и спорт от 70 го, от 70 го надо пилить, он не встает по кольцу колонки 53 го, а кнопки с платами от 53 переставлять в руль от 70 го, как то так. |
15 06 2014, 21:52
WowaN1 : Игорь да, гемора много, нужно 2 руля, спорт от 53 го и спорт от 70 го, от 70 го надо пилить, он не встает по кольцу колонки 53 го, а кнопки с платами от 53 переставлять в руль от 70 го, как то так. [censored] се,ну руль спорт от 53 уже есть,а вот от е70 |
15 06 2014, 21:55
WowaN1 : так же сетку в mfuf;ybr? не знаю для чего нужна сетка, но пусть будет Это чтобы собака из багажника в салон на ходу не сиганула |
15 06 2014, 22:08
15 06 2014, 22:12
WowaN1 : ::xa:: короче продам сетку, кому нибудь ннада? Сколько стоить будет? |
15 06 2014, 22:19
сетку продаю за 3 тысячи рублей. отправить смогу , если что.
06 05 2015, 14:49
Давно тут ниче не было.
Что сделано за время 1. поставил сидушки комфорт. 2. черный потолок 3. заменил снова линзы )) на ZKW c F серии . ксенон в ПТФ 55 ват Фото будет. по обслуге поменял передние рычаги. ( поставил с прокаченными шаровыми, к ним у меня больше доверия, т.к. поставленные ранее новые проходили не более 5 тыс ) примерно 12 000 2 раза менял плавающие сайлентблоки. при их убитости машина скрипит как гужевая телега где то 12 000 Так же поставил другие диски с новой резиной. Мне этот стиль побольше нравится |
20 05 2015, 15:24
печальные моменты жизни икса
купил резину с дисками, не задумался , типо предхоз так катался на таком же 53 - было нормально. почти сразу появился гул где то спереди, , буд то машину за жопу тянут назад, думал что все редуктору приходит хана, узнал стоимость редуктора и замены, стал думать глубже перед 235/50 /19 высота рези 117.5 мм. зад 285/45 высота рези 128,25 мм. разница в высоте всего 10,75 мм. перед меньше потом доперло, посчитать высоту и сравнить с прежней резиной , что стояла: перед 255/50 /19 высота рези 127,5 мм. зад 285/45 высота рези 128,25 мм. разница в высоте 0,75 мм. - думаю на погрешность при износе протектора списать можно. Очень быстро поставил такую резину. Теперь все в порядке. разница в высоте 1 см- это уже критично. Вот теперь не знаю на сколько убил редуктор таким своим просчетом. |
20 05 2015, 17:07
интересный бортовик. и икс интересный, только фоток бы побольше.
но имхо икс дб черный. лучше расскажи, как дизель. думаю за 3д икс. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
20 05 2015, 17:08
WN1
Поздравляю с покупкой. п.с. сетка нужна, чтобы разные предметы, которые находятся в багажнике, не попали в салон при экстренном торможении или ДТП. Так что оставь, полезная хрень )) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
) примерно 12 000
