№76
05 03 2017, 01:27
Чет напомнили про машину мне, решил съездить в гараж разобрать жопу, проверить все досконально.
Порадовало отсутствие ржавчины под аккумом и в нише запаски. Огорчил небольшой очаг ржачины оголо ригеля замка крышки багажника. |
№77
13 03 2017, 22:11
Ребят что за девайс под номером 7? Это контейнер для аккума?
№78
13 03 2017, 22:28
kvoevodinЭто для недобмв, у которых аккум под капотом
Филевский : А на 335 по твоему что?
№79
14 03 2017, 00:32
kvoevodin
Уже успел вмять ее |
№80
14 03 2017, 11:27
Arthez : kvoevodin Уже успел вмять ее Да, но сделаю лучше |
№81
05 04 2017, 14:30
Сломалось одно крепление на фаре, куда стекляшка защелкивается.
Если я куплю корпус от фары и туда все перекину, нормально получится? Все перекидывается? Есть разница по корпусам между ксеноновой и обычной? Маски фар у всех кузовов одинаковые или у купе свои? |
№82
05 04 2017, 15:33
у купе свои, корпуса разные (ксен/галя), но у дорест седана и дорест купе корпуса совпадают, отличие только в потрохах и стекляхе.
Prof. Plinio Correa |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
№83
05 04 2017, 16:18
NorenRed : у купе свои, корпуса разные (ксен/галя), но у дорест седана и дорест купе корпуса совпадают, отличие только в потрохах и стекляхе. Если на моей дорест ксеноновой фаре разбито стекло, корпус и маска, а все остальное целое, то я могу искать: 1)только ксеноновый корпус от дорест седана или купе 2)стекло только от дорест купе 3)маска только от дорест купе правильно понял? вся внутрянка точно нормально перекидывается из корпуса в корпус? никаких паяных крепежей там нет? только из сервиса крыло удалось сохранить ![]() Для будущего покупателя. Никаких рваных стаканов, ввареных четвертинок и тд |
№84
06 04 2017, 22:43
на эвакуаторе ездит больше чем сама
№85
07 04 2017, 10:37
Заказал оригинальные диодны фонари
Теперь в поиске блока света с авторежимом и датчика света на стекло |
№86
08 04 2017, 00:37
Куплен блок света и рычажок с кнопкой под омывайку на торце
№87
08 04 2017, 13:19
Может кто помочь разобраться.
Я не помню стоит ли у меня датчик дождя Если есть такая [censored] на рычажке это значит есть датчик?И второй вопрос, если у меня стоит датчик дождя, то куда мне ставить датчик света для нового блока света? Там же места в этом корпусе на стекле уже не хватает. ![]() апд. узнал у Яна что у меня датчик дождя есть теперь вопрос в том как мне датчик света на стекло прилепить, ведь там места нет уже |
№88
08 04 2017, 13:34
kvoevodin
Датчик дождя демонтируется и монтируется датчик света и дождя, он идет 2в1 |
№89
08 04 2017, 14:58
Arthez : kvoevodin Датчик дождя демонтируется и монтируется датчик света и дождя, он идет 2в1 а мне проводку и корпус этот пластиковый нужно менять? |
№90
08 04 2017, 15:01
kvoevodin : а мне проводку и корпус этот пластиковый нужно менять? нет |
№91
10 04 2017, 11:23
Заказал еще барахлишка
Деньги уходят, а запчасти не приходят кронштей крепления фары вентиляция решетка задний левый угол термоизоляция банки задний локер левый задний локер правый салазка бампера задняя левая салазка бампера задняя правая пыльник двигателя |
№92
10 04 2017, 22:41
Заказал бампер
Кстати диффузор под одну трубу, придется менять потом. Но времени искать уже нет другой бампер с диффузором от 330 |
№93
11 04 2017, 13:37
Купил ремкомплекты чтобы стекла не дребезжали на обе двери.
Купил левую фару в сборе под запчасти, так что все кроме корпуса стекла и маски могу продать. Еще в поиске правой ксеноновой фары под болт, нужен только корпус! |
№94
12 04 2017, 19:42
Приехали красавцы
№95
21 04 2017, 16:30
Запчасти почти все приехали.
Скоро поедет на покраску. |
№96
24 04 2017, 16:16
Подскажите в каком разделе ЕТК находятся задние подкрылки пластиковые, не могу найти никак
Хочу заказать туда все новые болты, заклепки, шайбы и тд ![]() НУ и вообще по мелочи накидал всяких гаечек и тд и уже на 1500 набралось ![]() Кстати, пришли держатели стекол на обе двери, надо будет драконить двери Вчера кстати решил проверить работу клапана этого КВКГ, открыл крышку обороты просели и выровнялись, пакетик засасывает во внутрь, это значит все норм? Уехала машина на рихтовку и покраску. Все кроме крыши и дверей будет перекрашиваться ![]() Заезжал сегодня смотреть, зазоры делают |
№97
27 04 2017, 20:06
Ребят может кто подсказать.
Пытаемся понять как правильно должна стоять крышка лючка. У меня она упирается в крыло в месте пересечения оранжевой и желтой линий, когда лючек открыт до конца(перпендикулярно крылу). Какое у вас крайнее положение открытого лючка? Мб у меня какой то стопор сломан и он лишку открывается и поэтому задевает? В месте где обведено зеленым (сверху и снизу от петель) у меня выштамповка металла не ровная( с ровным изгибом ступенькой), но внешне выглядит как по заводскому. Посмотрите пожалуйста какое у вас крайнее положение открытого лючка, и ровная ли выштамповка вокруг петель. |
№98
27 04 2017, 22:39
Там вроде упор есть маленький резиновый
№99
27 04 2017, 23:46
boxter : Там вроде упор есть маленький резиновый Какой номер? 9? А куда он вставляется то? Крышка открываться не будет до конца из за него? |
№100
28 04 2017, 01:12
продавать не надумываешь машину?
