    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Вчера погонял по идеально ровному гладкому асфальту. Моя Шумная китайская резина с одной шишкой на правом переднем, работает намного тише. А вот с увеличением скорости, 80-100 еще более/менее. После 120 ваще труба. Ощущение что сижу на вибраторе, вибрирует руль (не сильно) вибрирует под задницей, если откинуть козырек, он как сумасшедший трясется. Гул стоит перебивая шум покрышек - дук-дук-дук (глухой) и мысли что сейчас кардан в опу войдет ::p:: Так погонял в пределах 80-160. Акпп, передачу скидывал, газ сбрасывал, набирал плавно/резко. изменений никаких,
Что скажите господа?
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
у меня ате датчик не вылечил проблему. онли ориджинал. ::butch::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок
колеса - либо грязные изнутри, или кривые
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
cccp_yo :
Все работает отлично, на ате затерты мулька бмв и номер.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Был на диагностике. Кардан в норме, привода люфт - от них вибрация идет, подшипники ступиц мертвые, колеса на балансир вези.
В шинке сказали можно даже их на морду влепить
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Поменял вчера сломанную стойку зад. стаба. Менял сам без ямы и подъемника в одни руки. Занятие не для слабонервных... Поддомкратил, снял колесо, под ступицу положил чурку, спустил немного домерат. Далее открутил верхний болт, вынул верхний кусок. Затем трубой отогнул стабилизатор чтоб отвернуть в сторону нижнюю часть стойки. Потом примерно пол часа кручения туда сюда, я закалебался ее стягивать с самого стабилизатора. Но взяв болгарку сразу все получилось. После столкнулся с новой проблемой, как натянуть стойку на стабилизатор, да чтоб еще и потом ее в рычаг засунуть??? Смазал обе детали смазкой, но всё равно в условиях жуткой неудобности, силы и места не хватает :evil:
Смекалка помогла, беру трубу, отгибаю стаб вниз, просовываю стойку в рычаг слегка насадив на стаб. Затем беру ключ помощьнее, 21 к примеру, вставляю его проушину в отверстие в рычаге между стойкой со стороны колеса, и двумя руками тяну от себя. Секунда и втулка сидит на стабе, верхнее ухо без проблем фиксируется болтом, немного отрегулировав все той же трубой.
Впринцыпе вся работа заняла не более 10мин. Я же провозился часа три ::21::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Кароче как всегда епт...
Накупил запчастей поехал в сервис менять ПГБ, разобрали мотор а там менять то смысла нет.
Башка кривая и уже полировалась, блок тоже кривой, тоже полирован на кривожопорукими. Но главная проблема в том что возле первого цылиндра со стороны цепи глубокая царапина, видимо ее пытались заполировать но не смогли
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
В связи с этим ищу мотор m54
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Любитель Яблок :
Что 46х совсем не осталось?
Я решил сделать как было, только изоленту правильную намотать ::butch::
Дальше буду всю проводку перематывать, все этой херней перемотано
Номерок изоленты не подскажешь???
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
УКРОПОКОСИЛКАЗавтра попробую раздобыть
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
не понос так золотуха ::44::
тут В30 viewtopic.php?f=4&t=125914
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Да ващекапец ::13::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок
Ценник хорош, но к пользователю с 23 сообщениями недоверие
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Любитель Яблок какой двиг ищешь 2.2 надо
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
арт-джавахет
Стоял 2.2. Сейчас рассотрю любые варианты
Вопрос цены и состояния, ибо на мотор никак не рассчитывал
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Любитель Яблок :
арт-джавахет
лс
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Любитель Яблок
а сколько отбегал твой моторчик?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
FedorE36
На приборке 220000, были расхождения с блоком света около 20000, но судя по увиденному поболее если сложить эти цифры
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Любитель Яблок
был же перебранный 2.2 в СПб на форуме
но если есть баПки-3.0 на мкпп-5 :cool:
если бюджет ограничен, то 2.5 ::daa::
2.2 я бы брать не стал ::37::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Антибиотик
На 3.0 неподъемно сейчас, и так подзанять немного приходиться. Жил бы один ещё бы заморочился ::17:: ::16:: 2.2 только крайний случай
Нашел в Питере два мотора 2,5 за 25-30 тыс
С гарантией месяц, но стото сцыкотно мне :mad: остальные за 60к переваливают
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Любитель Яблок :
Антибиотик
25-30 это нормальная цена за 2.5л, если в хорошем состоянии.
А так, да, больно накладно выходит 3л ставить на задний привод :)
Моё имхо тоже, ставь 2.5 литра без какил либо переделок :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
TheWer
Даже с учетом того что внушительная часть заднего от 3.0 у меня уже есть, всё равно дорого
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Кто покупал б/у мотор?
На что обратить внимание при покупке?
Понятно что так особо не понять, но всеже... Чтоб лишний раз туда сюда не таскать. Визуально сразу отказать.
Хранение, может что еще?
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
я на туринг ставил В25 прошлым летом.
фото есть в теме viewtopic.php?p=3037667#p3037667
скинуть поддон и клапанную крышку как минимум надо.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
::34:: разве бывают моторы с побегом 90к?
Сколько денег стоил?
