    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
практически сестры :lol:
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Морячёк
ага!
где поворотники такие замутил?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
после мойки радиатора побежал антифриз из винта верхнего патрубка
Купил новый патрубок оригинал 17 12 7 510 952
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Гтовлюсь к свапу на меху
куплено
КПП ZF 5-и ступка
Кардан
Педальный узел с главным и рабочим цилиндрами
маховик
кулиса переключения
На ебэе заказал кожанную ручку КПП и чехол
В ожидании запчастей
Винт Torx 23 00 1 222 891
Винт Torx 23 00 1 222 894
Болт Asa 23 00 1 222 887
Болт с шестигранной головкой 07 11 9 904 094
Центрирующая втулка 11 11 7 524 470
Винт Torx 07 12 9 904 681
Резинометаллический шарнир, Corteco 21652155
Гайка шестигранная с шайбой 22 31 6 760 944
Гайка шестигранная с шайбой 07 12 9 904 011
Болт с шестигранной головкой с шайбой 22 32 6 760 945
Болт крепления корзины сцепления 07 11 9 906 045
Штифт вилки привода сцепления 21 51 1 223 328
Подшипник первичного вала 1 863 869 036
Прокладка глушителя 18 30 1 440 183
Втулка механизма выбора передач 25 11 7 507 695
Болт крепления кулиски КПП 25 11 1 221 849
Втулка кулисы переключения передач 25 11 1 222 015
Опора рычага механизма переключения передач 25 11 1 220 600
Шайба коробки передач 25 11 1 220 439
Шайба фиксирующая 25 11 7 571 899
Втулка рычага механизма выбора передач 25 11 1 222 688
Остается купить трубопроводы управления сцепой со всеми причендалами и само сцепление
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Докуплено
BMW 16 12 1 176 767 Зажим трубопровода
BMW 21 52 1 156 082 Крышка цилиндра сцепления .
BMW 21 52 1 165 451 Комплект ремонтный разъемного соединения
BMW 21 52 6 774 267 Шланг гидравлический сцепления .
BMW 21 52 1 163 906 Кронштейн напорного рукава
BMW 34 34 1 163 565 Кронштейн крепления тормозной трубки .
BMW 21 52 6 774 230 Трубопровод
Luk 624 2333 00 Сцепление, комплект
BMW 21 52 6 774 274 Трубопровод
Lemforder 10482 03 Муфта эластичная
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
217тыс
поменял втулки переднего стаба + натяжитель ремня
на ебеэе куплена рулевая колонка в сборе
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
218тыс
замена масло съемных колпачков и установлен ремкомплект double vanos от beisan
Свап на МКПП!!! Теперь едет! :D
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] моей 328(Теперь МКПП!:D)) Продана
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
220 тыс, поменял масло
ликви молли 5в40 ll98, интересно какой расход после замены мск
После перехода на МКПП аппетит к бензу прилично упал
ничего не ломается, даже не знаю к чему приложить руку
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
sana_q
почему с мобила спрыгнул?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
abyss
много кто ликви молли советовал + у него допуск ll-98, как раз для m52tu
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
223тыс км, полет нормальный
Новый датчик уровня масла hella
Новый вентилятор охлаждения bosch вместо вискомуфты
веерные форсунки с рестайла вместе с рамкой
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
ништячек
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55991[/img]
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0
Поставил заднюю электрошторку
Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330
    • На форуме с 22 05 2012, 19:15
    • Сообщений 185
    • Авто: BMW 335i , honda fit 1.5
распредвал дал прибавку?
Только у нас двигаясь по полосе встречного движения можно получить удар сзади!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
[quote="Argym3nt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=распредвал дал прибавку?[/img]
в купе с выпуском субъективо дал, на 2й передаче на верхах ASC начал мигать :)
Пришлось попотеть
Фланцы под другим углом + по длине трубы не стыкуются
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56874[/img]
но все решаемо
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56875[/img]
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
sana_q :
речь про Кольца или Колпачки?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
сarlsson :
sana_q :
колпачки
Уровень как вкопанный стоит, хотя мотор постоянно кручу
    • Сообщений 18127
sana_q :
сarlsson :
sana_q :
колпачки
странно, обычно расход от замены колпачков не меняется
какой был расход до замены?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
сarlsson :
sana_q :
сarlsson :
sana_q :
колпачки
Ну с чего бы расход то не меняется. Для чего они по твоему предназначены :) напрямую на расход масла влияют
На 10 тыс был около 2,5 литров
    • Сообщений 18127
sana_q :
сarlsson :
sana_q :
сarlsson :
sana_q :
колпачки
я к тому, что даже если МСК в хлам, то через них много масла не протечет
Была:E39 528iA 1999
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
сarlsson :
через задубевшие мск очень много может масла протекать, особенно на хх в пробках.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Китайцы вернули 75$ за неправильные фланцы на коллекторе
мелочь, а приятно :)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Поставил глушитель. Под нагрузкой звук другой, в салоне стало слышно на низких оборотах, после 3х тысяч пропадает.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
228тыс.км
Замена масла,фильтра салонного, топливного,воздушного
Новые свечи, также поменял датчик уровня масла
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Воткнул штатный cd мафон, интерьер сразу преобразился после китайщины ::rulezz::
Из колхоза остались только диодные глазки, остальное полный сток
