№51
05 03 2014, 09:34
Ermak : ks_a_nder : Ermak : может быть подсветка? по крайней мере только она и стается если все остальное подключил че за подсветка? DiabloGS че кричишь? ясен пень я подрубил подушку и стеклоподъемник (я его не отключал) придется на выхах еще раз разобрать дверь и сфоткать вам проводки ![]() На двери которая с торца а она разве есть?
9261556342 |
№52
05 03 2014, 10:07
вот этот походу провод
ответный разъем похож на тот что есть на зеркалах с функцией складывания но у меня нет этой функции...
9261556342 |
№53
06 03 2014, 09:55
ну че, не знает никто?
9261556342 |
№54
06 03 2014, 09:57
ks_a_nder
ну может просто лишний провод? под функцию складывания? |
№55
06 03 2014, 10:00
lt_columbo : ks_a_nder ну может просто лишний провод? под функцию складывания? ну сейчас гадать можно долго. тут либо знаешь что это либо нет. на выхах потестирую потестирую дверь, посмотрю все ли работает. просто реально раньше не замечал этот провод( 9261556342 |
№56
06 03 2014, 10:01
Сними вторую обшивку посмотри)
№57
06 03 2014, 10:02
HapperOk : Сними вторую обшивку посмотри) эта мысль мне тож в голову приходила)) 9261556342 |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW 320Ci ks_a_nder
№58
06 03 2014, 10:05
так как парковаться я так и не научился то решил поставить себе камеру заднего вида. у меня динавин и у него есть выход на камеру.
заказал камеру на ебае. она кстати чет не подошла и пришлось немного попилить корпус для того чтобы ее установить разобрал весь салон. сначала хотел пустить по левому борту провод тк справа у меня силовой кабель от аккумулятора в багажнике, но провода не хватило, пришлось тащить справа (теперь немного фонит картинка, но думаю получится экранировать провод) еще была проблема с пропусканием провода в крышку багажника и пришлось его резать (провод) фоток процесса и как работает не делал. еще я постоянно цепляю передним бампером об бордюры. причем только правой стороной. с первого дня покупки у меня такая беда. вот и заказал еще и переднюю камеру. на динавине есть выход AV IN к нему подрубил провод, но саму камеру пока не подключал. по идее она будет работать при включении телека ну и купил 10 метров вот такой ленты. зачем она мне расскажу когда дойдут до нее руки. процесс сборки машины чет затянулся, но я и не спешу ее выкатывать. поставил передние тормоза от 330, зад пока не ставил, тк не до конца отреставрировал суппорта, промыл радиаторы, заказал на них новый пластик, купил новый термос тюненый artk. надеюсь за ближайшие выхи поставлю радиаторы на место и запущу двигатель, останется дело за малым. а! еще прикупил саб! точнее комплект pioneer gxt-3604b-set мне особо много баса не надо все подрубил, все работает, но саб чет тихо играет. может конечно потому что он не в багажнике тестировался а просто в гараже, не пойму пока. если есть мысли по этому поводу, то буду признателен за советы 9261556342 |
№59
06 03 2014, 22:21
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№60
07 03 2014, 08:25
по фишке надо посмотреть просто в вдс по цветам. но у меня он не пашет изза того, что гребучий кто-то блокирует яву.
№61
07 03 2014, 10:33
artk : по фишке надо посмотреть просто в вдс по цветам. но у меня он не пашет изза того, что гребучий кто-то блокирует яву. можешь глянуть как получится? а то у меня вообще нигде не открывается( 9261556342 |
№62
07 03 2014, 12:41
я б глянул, да не могу победить гребаную яву
№63
12 03 2014, 22:37
ks_a_nder задние тормоза от 330 будешь ставить без замены рычагов? Может ты знаешь, дырка под привод в рычаге от 330 больше, чем у 325-328? Это я к тому спрашиваю, что можно ли будет поставить продольные рычаги от 330 не меняя приводов.
№64
13 03 2014, 13:31
Maksix : ks_a_nder задние тормоза от 330 будешь ставить без замены рычагов? Может ты знаешь, дырка под привод в рычаге от 330 больше, чем у 325-328? Это я к тому спрашиваю, что можно ли будет поставить продольные рычаги от 330 не меняя приводов. я зад от 325 поставил 9261556342 |
№65
16 03 2014, 22:13
машина готова к летнему сезону. еще конечно остались пара недоделок и косяков, но он на ходу и мое настроение резко повысилось) а это главное. сегодня была первая поездка за пол года на сдохшем аккумуляторе)
первым же делом поехал к Artk на прошивку на евро 2. ничего из этого не вышло к сожалению тк комп не видит тачку(( и устраиваю небольшое голосование: черные ноздри сделать или оставить хром? 9261556342 |
№66
16 03 2014, 22:20
она же шедоу, черные
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№67
17 03 2014, 09:22
мое мнение, черные ноздри на черной тачке не смотрятся, они потеряются просто
№68
17 03 2014, 09:28
в соц сетях мнения разделились. но большинство все-таки за хром) пока погоняю так, попозже может пластик дипом залью посмотрю или пленкой
9261556342 |
№69
17 03 2014, 09:32
тачка сразу бросается в глаза. низкая, на огромных торчащих колесах и с багажником:)
№70
17 03 2014, 09:33
ноздри черный хром ..у Айрата вроде такие были ..
Почему Не видит тачку ? провол не тот ? У меня есть провод и переходник если что ) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№71
17 03 2014, 11:11
Nigritosina : ноздри черный хром ..у Айрата вроде такие были .. Почему Не видит тачку ? провол не тот ? У меня есть провод и переходник если что ) У Айрата машина была серая. Черных хром это ваще бомба конечно. Была идея тачку сделать таким цветом, но не получается нужный эффект. Надо будет поискать на ебае такие ноздри НЕ видит хз почему. походу где-то провод перебит. будем прозванивать. У Темы нормальный провод. его тачку видит и все видит, а моя сопротивляется)) 9261556342 |
№72
17 03 2014, 11:11
чОрные адназначна
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№73
20 03 2014, 15:55
видел машинку твою несколько раз в центре, на иностранных транзитах
диски огонь!!! смотрится оч красиво
№74
20 03 2014, 16:03
13-ый : видел машинку твою несколько раз в центре, на иностранных транзитах диски огонь!!! смотрится оч красиво ![]() чтоб камеры не спалили 9261556342 |
№75
27 03 2014, 08:21
Короче дело такое:
еще в прошлом году не получилось комп подрубить к машине чтоб ошибки прочитать. ну я как-то подзабил на это дело тк машина меня не беспокоит) 2 раза пытались и безрезультатно. в этом году после установки коллектора этот вопрос стал очень актуальным, тк необходимо прошить тачку... в первый раз ничего не получилось... вчера поехал к ребятам в сервис и они сделали вывод что у меня на 99% умерла приборка((( я в печали мчу на разбор за приборкой понимая что они все в милях и надо будет как-то мои приборы туда запиливать и еще ее привязывать придется, а это мне очень не хотелось, ибо зп на работе не платят уже месяц (надеюсь сегодня решить этот вопрос) около разборки оказался сервис, договорившись с ребятами на тест новой приборки меня подрубили к компу и как и раньше ничего не работает((( но диагност оказался на редкость прошареным и молча открыв капот сдернул фишки с ксенона и о ЧУДО все заработало!!!! я хз как так говорит что это болезнь такая. на ксенон идет диагностический провод и бывает глючит. вот такие дела) всем мир! 9261556342 |
