    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
фотки славы325 (если он не против)
нужно:
расширительный бачок с трубками где выделено красным
корпус вентилятора
центральный воздуховод, воздуховоды тормозов
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 2990
всем привет. после дтп притянул мащину во двор квартир и стоит досихпор. решил сам все снять и поставить на неделе в обеденные перерывы пытался снять но никак не получалось (то прикипело это заржавело радиатор кривой не вылазил ) психовал кидал все посылал это дело и уходил. сегодня утречком с холодной головой подошел подумал поддомкратил перед снизу вытащил радиатор и остальное. остатки шкива гура , благо не сильно болты прикипели, хватило силы рук зажать его и снял болты шкива, короче снял все по порядку. купил радиаторы на разборке в соседнем регионе. поставил радиаторы шланги, отвез бампер на пайку, мастер сказал сделаю все : проармирует все - жду. все проверил, в итоге что пострадало: радитор кондера, радиатор охлаждения, туманки, бампер, воздуховоды тормозов, штампованный диск и покрышка на выброс, переднийвентиоятор треснул- ерунда в принципе, расширительный бачек, шкив гура. вот. осталось дождаться завтра бачок и шкив. охлаждающую жидкость и ремень купил. вот. вывод к машине надо подходить спокойным и не спеша. всем спасибо. с наступаюшим.
    • Сообщений 2990
еще пару мыслей
штампы у меня окащывается от единички бэхи и из за этого не вставали упирались в 325-328 суппорта тормозов - срезал чуть суппорта да колхоз да и мне пох.
но вид этих штампов мне больше нравится чем от тройки штампы
дальше
выхлоп. хочу продать свой от коллектора и поставить от м54 чтоб от колектора две трубы шло до конца, почему - потому что у меня сейчас одна толстая труба идет с сечением 65 мм, а на двойной трубе от м54 (от 2.0 до 3.0) сечение по 50 мм . получается 65 на м52ту против 100мм на м54.
ощущаю что трудно мотору моему выдыхать - ищу и буду менять и заново делать разводку труб с аналогичными насадками аля м3.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
halis09 :
еще пару мыслей
дальше
2 трубы по 50 - это не то же самое, что одна на 100
т.к. скорость течения газов около стенок будет ниже, чем по середине объема
это я тебе как инженер говорю :cool:
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2990
сarlsson :
halis09 :
еще пару мыслей
дальше
я понимаю но я в сравнение поставил же одну трубу 65 мм против двух по 50мм.
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Халис привет и тебя с Наступающим новым годом!
Да,про сечение и длину выхлопного тракта!Это не всё так просто,существуют формулы и таблицы расчётов.
Может быть и хуже от слишком свободного выхлопа,ведь должно создаваться обратное давление определённое.
Drive2.ru
Последний раз редактировалось BummerGun 28 12 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Халис у тебя меха или АКпп?
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
    • Сообщений 2990
BummerGun :
привет друг. взаимно с наступаюшим.
да верно про обратное давление, но оно ведь отрадается от претятствий (глушителей, резонаторов, катализаторов).
поэтому я не сам делаю весь выхлоп а зочу сток от трех литров поставить.
    • Сообщений 2990
x5owner :
мееехаааа ))))
    • Сообщений 2990
все завел!!!
осталось докупить защиту двигателя, воздуховоды тормозов и центральный воздуховод м3-бампера (запередним бампером которые)
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
halis09
::cool::
    • Сообщений 1771
Ну всё значит следующий год у Вас будет удачным и на ходу! :D
:) С Наступающим!!! :mrgreen:
Drive2.ru
    • Сообщений 2990
спасибо. всех с наступающим Новым годом друзья.
    • Сообщений 2990
Пришли запчасти различные. По глупости и ошибке приобрел 6 сайлентов заднего рычага, 4 лемфердера с продаже если надо кому))
uploadfromtaptalk1388600841400.jpg uploadfromtaptalk1388600841400.jpg [ 74.71 KIB | Просмотров: 4060 ]
    • Сообщений 2990
поставил среднюю часть от м54 она не достает до коллектора м52ту. Пришлось мне выехать из гаража друга с жутким ревом. Сегодня поеду к сварщику, чтобы добавил длину и развернул флянцы.
зачем ставил? чтобы было по одной трубе на каждые три цилиндра до конца. да и трвбы у м54 больше .
    • Сообщений 2990
    • Сообщений 2990
верха немного динамичнее стали.
с выхлопной системой от м54 на верхах прям чувствуется мотору легче стало выдыхать,
    • Сообщений 1771
Естественно!Все моторы практически с завода задушены, во благо рессурса.Знаю что у Мазды СХ5,мотор форсирован. Так их на рынке пруд пруди продается свежих и не дорого!
Drive2.ru
    • Сообщений 2990
продиагностировали :
пропуски в 1ом цилиндре.
машину тресет немного.
снял катушки трубки
нормальные так как при свапе на 2.8 новые
ставил. проверил свечи свои (density iridium)
одноконтактные
свечи в порядке
надсвечники трубки в порядке
поменял все 6 катушек (взял у друга из
комплекта его турбосвапа Archi09) кстати катушки мочи говорит самые удачные считаются партнамбер заканчивается на 017 (проехался вроде чуточку бодрее, а может на холодную показалось )
вибрация почти пропала
видимо причина в катушке была
однако вибрация еще чуть осталась
подозреваю подушка двигателя или подушка
коробки устала.
еще сегодня покопался в проводке магнитолы
алпайн двухдиновой, привел в порядок.
питание антенны неправильно подключал - исправил. связки сделал проводов аккуратные
почистил все.
    • Сообщений 2990
собрали бампер, вот фото:
    • Сообщений 2990
еще купил карбоновую пленку 4d/ похожа на карбон прям., им буду обтягивать сплиттеры в передний бампер, решетки капота, и планки салона, все таки замша зачкается и теряет свой презентабельный вид (хоть и нра но каждый раз снимать и чистить под теплой пыльной водой тяжело)
Последний раз редактировалось halis09 24 01 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
а чего ноздри пооблазили?
    • Сообщений 2990
zolter :
балончиком блин красил, [censored] слоев наносил и вроде грунтовал, один хрен.
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
halis09 :
zolter :
вот поэтому я купил себе чёрные ноздри 1,5 года назад и не парюсь))
    • Сообщений 2990
zolter :
halis09 :
zolter :
правильно))
  • 330cia e46
